Пульсации горения в дровяных печах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 01.04.13.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    В связи с продолжающимися обсуждениями процессов неустойчивости горения дровяных печей, счел целесообразным открыть небольшую отдельную тему, в которой можно было бы собирать ссылки на наблюдавшиеся процессы пульсации при горении дров.
    Дрова в закладке /в костре/ горят в «микротопках» между поленьями, где одно полено греет другое. В этих микротопках зарождаются пламена, которые, всплывая за счет архимедовых сил, могут вырываться за пределы закладки в виде «языков огня» над дровами /факелов горящих горючих газов/.
    Физическая суть неустойчивости горения дров в закладке заключается в том, что повышение расхода воздуха в микротопке между горящими поленьями приводит к разогреву обугленных поверхностей поленьев и к повышению выхода летучих из полена. В результате сопротивление микротопки повышается, расход воздуха через нее снижается. Воздух начинает идти через соседнюю микротопку, которая тоже раскаляется и тоже «запирается». Таким образом, пламя все все время скачет из одной микротопки в другую. пульсации горения1.jpg
    Процесс приобретает нежелательные последствия, если потоки воздуха и летучих являются встречными. Так, в подовых печах при подаче воздуха острой струей под дрова возникает встречный поток летучих /и дыма/, который не только "запирает" микротопку для воздуха, но и может вырываться из топливника через воздухозаборные отверстия. пульсации горения2.jpg
    Явление упомянуто в книгах САУНА и ДАЧНЫЕ БАНИ И ПЕЧИ, было условно названо «разгоном печи»
    http://gornilo.ru/07art-h/aHo1.htm#Hoshev1
    http://kirpichiki.pro/libs.html
    Пульсации сейчас обсуждаются http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8735&postdays=0&postorder=asc&start=20
    Здесь необходимо предотвратить острую струю воздуха под горящие дрова уменьшением разрежения в топливнике /прикрытием задвижки на трубе/. А лучше установкой рассекателя любого типа /как в Булерьянах/. Или временно распахнуть дверку печи /до сокращения выхода летучих из дров/. Или ограничить расход воздуха чрез воздухозаборное отверстие. pech_168.jpg
    Пульсации также наблюдались:
    https://www.forumhouse.ru/threads/190207/page-3
    http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=3908
  2. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Спасибо, Евгений Викторович! Убедительно.
    Расскажите, пожалуйста, поподробней о том, что Вы наблюдали. И как Вы установили механизм дребезга?
    Интересно, а частота этого дребезга на самом деле повышается с увеличением тяги трубы, как это было отмечено на Русбанях?
    P. S. Я ведь изложил свою давнишнюю гипотезу, которая может быть неточной или неполной.
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    вот со слов "тихо, тихо..." и установили ...
  5. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Еще очень важный фактор неустойчивости горения - влажность древесины, т. к. при горении наряду с выделением горючих веществ происходит и испарение влаги. Если взять абсолютно сухую древесину и нагреть ее без доступа воздуха, то общий тепловой баланс будет слегка экзотермичным, примерно до 300С - эндотерма (подвод тепла извне), свыше - экзотерма (выделение тепла). Парообразование водяного пара, естественно очень эндотермично (требует подвода тепла извне). Это в дополнение к вышеизложенным явлениям.
    Отсюда вывод - чем более сухие дрова, тем более плавное горение. При сырых дровах вообще возможно затухание костра/топки. Это очень хорошо видно, если взять отходы столярного производства - в костре они горят практически как спичка - практически ровное пламя.
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Вы сегодня кратки до элегантности. :) За ссылочку спасибо. Посмотрел и не совсем согласный я с Вашими соображениями.
    Ну скачет пламя из микротопки в микротопку и что ? Сдается мне что не докрутили Вы свою идею до конца. По вашему получается, что одной микротопке что то затухло, в другой разгорелось... Мне кажется что механизм пульсаций в топке несколько иной. Звук издают микровзрывы ... Т. е в каких то облстях топки (пусть будет в микротопках) нарушаются условия воспламенения смеси. Причины могут быть разные... но в основном они связаны с плохим смесеобразованием с воздухом. На короткое время пламя в МТ пропадает, но она продолжается заполняться ПГ и воздуохом и к какой то момент происходит объемный взрыв, точнее микровзрыв. Взрывная волна гасит микротопку и она снова заполняется смесью до следующего цикла. Вы когда нибудь видели как работает Пульсирующий Реактивный Воздушный Двигатель (ПУРВД) ? Там механизм очень похожий и звук от взрывов в камере сгорания соответсующий. В печи наблюдаются такие микровзрывы при большой скорости потока газов (сильной тяге). Мне кажется что плямя просто сдувает из микротопок и нарушаются условия сгорания. Не зря же печники стараются при таком эффекте ограничить поток газов. И если это так ... То как вы думаете ... если мы задросселерируем поток портом, то микровзрывы прекратятся?
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Давно было, но мне кажется, что я это "скакание" упомянул в связи с неустойчивостью пламен в дровяной закладке. Ну а звук хлопков издают действительно микровзрывы, наверно... Это наверно как переход от дизеля со струей к бензиновому двигателя с зажиганием.
    Кроме пульсирующих двигателей Фау-1 есть и пульсирующие котлы ПВ-100. Они хороши тем, что процесс горения можно организовать при альфа единица.
    1б.
    Я напрямую столкнулся с хлопками при подаче воздуха по поду под дрова. Печь шла в разгон, пламена рвались в трубу и появлялись хлопки дыма из всех щелей. Стоило только поставить барьерчик для воздуха, так тотчас все прекращалось.
    Поскольку со стуком пламен в виде низкочастотного рева реактивного двигателя я сталкивался еще в 70-х, то предположения были в неравномерности подачи горючего (в момент воспламенения в жаровой камере форсунки запирались) особенно при противотоке. Сейчас этот "рев" переводят в высокочастотный неслышимый диапазон или специальной системой подачи керосина, не знаю.
    Все это я подробно описывал в трех книжках и всюду несколько по-разному (вот отрывок, например, кто-то содрал http://www.warmfires.ru/study-1038-12.html). Так что окончательный вариант объяснения явления за Вами.
    Если это не относится к дымлениям печи, то есть предложение продублировать Ваши сообщения в той теме Форумхауза, чтобы сохранялась хоть какая-то система. А то все в этом интернете теряется. и интересующимися не находится.
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    В предыдущих сообщениях (из-за пересылки) получилось что-то не так - исчез автор "Vladimir-spb" ;)
  9. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Я представлял себе так. Это скорее не объемные взрывы (распространения пламен по готовой смеси газа с воздухом), а хлопки как при зажигании спичкой струи газа в кухонной варочной газовой плите. То есть воспламеняется граница струи газа с окружающим воздухом, образуя горящую оболочку языка пламени (диффузионного) и локально повышая давление в среде. Теперь представим себе появление случайной начальной пульсации (флуктуации по-научному), например, в форме секундного прекращения (снижения) подачи воздуха. Тогда горячие дрова продолжают газить, заполняя струями пирогаза топливник. А с появлением-возобновлением воздуха эти струи пирогаза воспламеняются и дают хлопок. Этот хлопок повышает давление в топке и перекрывает подачу воздуха через воздухозаборные отверстия. Но дрова газят. Потом избыток давления уходит в трубу, начинает поступать воздух, и вновь раздается хлопок. Получается непрерывная "пулеметная" очередь (кстати, где то была спецтема про эти "очереди", теперь уж не найти).
    Для этого процесса требуются многие факторы - недостаточная скорость подачи воздуха (по Селивану), развитое пламенное горение в узилищах между горящими поленьями (в микротопках), а главное наличие встречных потоков воздуха и пирогазов. В колосниковых топках я хлопки не получал. А в буржуйке АТ-5 у меня была острая струя воздуха под дрова, и оттуда мощно пыхтело. Но если отводил струю воздуха вверх (например, преградой-заборчиком на поде), то эффект исчезал (как и при открытии дверки топки).
    *Явления в микротопках (где альфа меньше единицы) видны глазами. Но ракетчиков почему-то они не интересуют, хотя ракетчики все время говорят о топливниках как газогенераторах. И в результате разбираются в вопросах слабо. :)]
    Евротерминология появилась, видимо, лет десять назад в Норвегии в процессе университетской науки "по эмиссии" (печным выбросам) по заказу фирмы Ютул (ссылка есть в моей книжке). Дымовые газы состояли из газовой фазы (азота, СО2, СО, окиси азота, газообразных пирогазов EGC и т. д.) и конденсированной фазы (дыма по-нашему), осаждаемой на фильтре (сажи - элементарного углерода ЕС и аэрозоля масел и смол - органического углерода ОС). Оказалось, что очень много EGC превращалось в ОС при фильтрации выхлопа из трубы через специально охлаждаемый фильтр. Это постепенно повлияло на европонятия, и с введением евронорм на дымление появились наверно и иные термины, которых я уже не знаю - не слежу (например "черного углерода").
    Так что СО - это не органический углерод.
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Часто наблюдаемое явление пыхтения при падении холодного свежего воздуха на пламена в дровяной печи
  11. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    Мы про взрывы, про пожары
    Сочиняли ноту ТАСС,
    Тут примчались санитары
    Зафиксировали нас. © В. С. Высоцкий.
    Попробую без санитаров.
    Это не взрывы, это образование и срыв вихрей на тех или иных границах имеющихся в топке.
    При росте вихря растёт и сопротивление движению газа, а при его срыве сопротивление резко падает.
    С этой проблемой сталкивались энергетики в виде схлёстывания раскачивающихся на ветру проводов воздушных линий электропередач.
    И проблема имеет простое решение - не допускать образования больших вихрей путём инициирования малых вихрей, которые своим срывом вызывают и срыв тех больших вихрей, способных в противном случае расти и дальше и вызывать раскачку проводов и их схлёстывание.
    Пойдите к любой высоковольтной линии, и вы обнаружите висящую на проводах недалеко от опоры гантель - именно не ней образуются небольшие вихри, которые своим срывом дёргают провода и вызывают срыв вихря, образовавшегося на всём длинном проводе меж опор, который при своём росте вызывал бы сильное отклонение и раскачку провода.
    И любая преграда (хорошо если ещё и зубчатая) изменяет условия существования вихрей в пламени и сглаживает его поведение, устраняя эти хлопки.
  12. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    Опишу процессы происходящие при пульсирующем горении на примере устройства для сжигания отр. масел в печи. Устройство представляет собой металлическую трубу заглушенную с двух сторон и двумя отверстиями. (Опыты с устройством не проводить, так как для безопасного сжигания требуются дополнительные конструктивные условия) Данное устройство показано только для объяснения пульсирующего горения.
    рис. 1г 1г.png Первый этап. Горение с поступлением окислителя.
    рис 2г. 2г.png Далее расширение горения с выгоранием окислителя и выбросом продуктов горения.
    рис. 3г 3г.png Схлопывание горения и поступление окислителя, переход в первый этап горения и т. д по кругу.
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Мои пять копеек. Буба. В центре выжженный кратер углей. При продувке воздухом раскаляются и выдавливают пирогазы из целлюлозы. В какой то момент происходит воспламенение по объему, температурное расширение ДГ отжимает воздух от углей. Они притухают. Воздух снова начинает их продувать. И по циклу на частоте резонанса подающей воздух трубы и окружения. В фазе углей эффект пропадает.
  14. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    В топке моей печи, эта "зубчатая преграда "(фрагмент чугунного экономайзера),делит факел на 24 .."микротопки",подмешивая в каждый из них горячий ВВ (перед оборотом в камеру дожига)
