Запорные краны на радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Alfa77, 01.04.13.
  1. Alfa77
    Alfa77
    Alfa77
    Доброго всем вечера. Пытаюсь разработать схему отопления самостоятельно (от бедности),скорее всего коллекторную и всвязи с этим возник вопрос: для чего на каждый радиатор ставят запорные краны, как на вход так и на выход и можно ли обойтись без них, если подразумевается ручная регулировка температуры в помещениях дома?
    Alfa77 , 01.04.13
    #1 + Цитировать
  2. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Закрываем зап. краны, снимаем радиатор и спокойно занимаемся отделочными работами, например-клеим обои
    Юрник , 01.04.13
    #2 + Цитировать
  3. Alfa77
    Alfa77
    Alfa77
    Так запереть их можно и на коллекторе, ведь правильно?
    Alfa77 , 01.04.13
    #3 + Цитировать
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Только делай так, чтоб можно было радиатор открутить случи чего, а так они не нужны. Жилы же как то без этого 70 лет в СССР и нечего.
    ufzyf , 01.04.13
    #4 + Цитировать
  5. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Есть разница-снять один радиатор (можно и зимой заниматься) или отключить всю ветку, у меня и там и там стоят запорники ненамного дороже вышло
    Юрник , 01.04.13
    #5 + Цитировать
  6. Alfa77
    Alfa77
    Alfa77
    Большое спасибо всем за ответы. Прихожу к выводу, что от кранов можно отказаться, при 18 радиаторах неплохая экономия.
    Alfa77 , 01.04.13
    #6 + Цитировать
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Alfa77, при 18 радиаторах большая вероятность, что с каким-нить придётся заниматься...
    vamh , 05.04.13
    #7 + Цитировать
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для ручной регулировки используют и термоголовки. А они устанавливаются на кран у радиатора. :hello:
    cantexnik , 05.04.13
    #8 + Цитировать
  9. Alfa77
    Alfa77
    Alfa77
    Да, согласен, но краны на радиаторе дублируют краны на коллекторе. Зачем два крана на одной линии?
    Alfa77 , 06.04.13
    #9 + Цитировать
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    При коллекторной разводке краны / мультифлексы ставят только на радиаторах, при отсечении и снятии радиатора, линия остаётся заполненой.
    если вы посмотрите на коллектора для РО, это голые трубки с подключением ЕК, некуда там краны накручивать.
    п. с. всякие сумашедшие коллектора с вентилями / краниками /термометрами и прочими хреньками не рассматриваем.
    Хортэк СПб , 06.04.13
    #10 + Цитировать
  11. Alfa77
    Alfa77
    Alfa77
    Т. е. Вы считаете, что на коллекторах вентили не нужны (имею ввиду к каждому радиатору)?Это значительно упрощает дело, спасибо.
    Alfa77 , 06.04.13
    #11 + Цитировать
  12. Alfa77
    Alfa77
    Alfa77
    И ещё попутный вопрос-как крепятся краны к радиатору, чтобы он (радиатор) был легко съёмным,какие элементы монтажа при этом применяютя (радиаторы алюминевые)?Если не сложно картинку или ссылку.
    Alfa77 , 06.04.13
    #12 + Цитировать
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В радиатор вворачиваются сгоны от кранов/клапанов, при отпускании гайки радиатор снимается.
    линия остаётся перекрытой.
    Хортэк СПб , 08.04.13
    #13 + Цитировать
  14. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Кран, американка, радиатор-закрываете кран, отворачиваете гайку с американки, снимаете радиатор.
    Юрник , 08.04.13
    #14 + Цитировать
  15. Alfa77
    Alfa77
    Alfa77
    Спасибо большое, я понял.
    Alfa77 , 09.04.13
    #15 + Цитировать
