Трещены в стяжки теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Антон56, 01.04.13.
  1. Антон56
    Антон56
    Антон56
    Пенза
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как быть...теплый пол положили в сентябре при заливе стяжке не произвели обеспыливание, и не смонтировали демпферную ленту по периметру, использовали М-300, пластификатор не заливали. После этого стяжка без обогрева пролежала до февраля, дали отопление и стяжка пошла вся в трещину, наступаешь на нее, а из-под низа выходит пыль. Такая проблема и там где нет теплого пола. Что делать? вскрывать полностью и все заново делать? Заранее спасибо.
    Антон56 , 01.04.13
    #1 + Цитировать
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    То что бетонный пол пылит - это нормально. (Я так понял пыль идет из-под ног, а не из трещин). Разведите клей ПВА водой, или добавте ПВА в грунтовку и нанесите, прогрунтуйте на пол - пыли будет меньше.
    А за трещинами понаболюдайте. Если они больше не расширяются, то перед использованием ПВА зашпаклюйте и не заморачивайтесь. Ну, а если они на неровные куски разбили стяжку и каждый кусочек может жить отдельной жизнью - я бы переделывал.
    И фольгу бы убрал. Лил бы прямо на черновую стяжку) судя по фото она у Вас бетонная. А вот снизу эту черновую стяжку нужно утеплить.
    Обычный , 01.04.13
    #2 + Цитировать
  3. Антон56
    Антон56
    Антон56
    Пенза
    Спасибо. Но пыль идет именно из трещин
    Антон56 , 01.04.13
    #3 + Цитировать
  4. Антон56
    Антон56
    Антон56
    Пенза
    Как утеплить черновую стяжку? это первый этаж и под ним подвал отаплеваемый, обязательно утеплять?
    Антон56 , 01.04.13
    #4 + Цитировать
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Не обязательно, если все устраивать будет: по эффективности использования тп, по температуре в помещении, по расходам на газ. Я себе не утеплял. Но в перспективе уже думаю, что было бы неплохо все-таки утеплить.
    Обычный , 01.04.13
    #5 + Цитировать
  6. Антон56
    Антон56
    Антон56
    Пенза
    Спасибо. Ну, а по трещинам? если из них выходит пыль, при наступе нагой. И такое ощущение, что стяжка живет одной жизнью, а теплый пол другой. И трещины по всей площади на росстоянии друг от друга 1,5-2 метра. Вскрывать? или можно заделать? Предлагают сделать как бы "ямочный" ремонт демонтировать участки и залить их заново и сверху по всей площади положить сетку из полимера и залить 2-3 мм новым слоем стяжки...просто потом когда положу плитку, современем она будет отходить в этих местах. Такое возможно?
    Антон56 , 02.04.13
    #6 + Цитировать
  7. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Извините покритикую.
    Посмотрел ваши фото, Вы для кого строите? Для себя или для тёщи?Стройка не прощает подхода абы как (по себе знаю).Сразу оговорюсь я не специалист по стяжкам. Но как мне видится напишу.
    Есть определённая последовательность, её надо выполнять.
    Теперь по делу. Ваш "ямочный ремонт" не пркатит. Стяжка у вас уже бухтит, это говорит о том, что она стяжка не схватилась с основанием. И как только Вы начнёте вытаскивать отдельные куски стяжки, Вы в итоге переделаете всю стяжку. А вполне возможно и разводку ТП, ибо армировка есть и без потерь Вы это не разберёте. Я так понимаю демонтировать стяжку у вас желания нет, хотите подлечить, с минимальными убытками. Как вариант можно очень акуратно, не спеша по местам растрескивания (при условии, что стяжка и труба в уровень) прорезать болгаркой (не до трубы, но чем глубже тем лучше).Пазы примерно 2-3см шириной, уложить сетку и с добавлением фибры, залить не 2-3мм, а 4-5см (если в дальнейшем будет плитка на пол).Это если без демонтажа вашей стяжки, теоретически должно сработать. Но вобще то вам лучше в ветку полы, перекрытия.
    avalon2 , 02.04.13
    #7 + Цитировать
  8. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Антон56, Любой острый осколок, может пробить трубу при играющей стяжке, она у вас висит на сетке, конструктив пола выполнен со всеми возможными нарушения технологии. Плитка не будет лежать на вашем полу.
    Лично моё мнение полный демонтаж. И читать учебник и темы по укладке теплого пола в стяжку. А утеплитель ЭППС от подвала, я все таки положил, хотя бы 50мм. Или вы потолок в подвале тоже греть собрались? И судя по всему работы велись ДжамшутСпецСтрой. За ними глаз да глаз!
    Mohik , 02.04.13
    #8 + Цитировать
  9. Антон56
    Антон56
    Антон56
    Пенза
    Дааа...обрадовали Вы меня..., а где можно все понятно и точно почитать про кладку теплого пола и стяжку. Где нечитал везде все поразному и слой пирога, и утеплители где можно взять всю информацию по технологии укладки теплых полов с заливкой стяжки полностью и понятным для любителя языком? под
    скажите пожалуйста.
    Антон56 , 02.04.13
    #9 + Цитировать
  10. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Начните здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/2864/
    Антон56, Заранее прошу прощения, но по окружающей обстановке и чистоте в месте заливки стяжки, можно сказать многое.
    Mohik , 02.04.13
    #10 + Цитировать
  11. Ulan
    Ulan
    Ulan
    А толщина стяжки какая, может слой недостаточный? Судя по фото слой не более 3см.
    Ulan , 02.04.13
    #11 + Цитировать
  12. Антон56
    Антон56
    Антон56
    Пенза
    Толщина стяжки 50 мм
    Антон56 , 02.04.13
    #12 + Цитировать
  13. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Вот тут и кроется
    ankar , 02.04.13
    #13 + Цитировать
  14. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Полностью согласен, плюс 50мм стяжки маловато
    avalon2 , 02.04.13
    #14 + Цитировать
  15. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ну пластификатор - тоже не панацея от трещин. Мое имхо - вода и ее избыток при укладке - гарантия появления трещин. Не даром многие делают полусухие стяжки.
    Про разбор пола ничего не могу сказать... Нас всех послушаете и сами на месте определитесь: как вам поступить. И на гипсокартон клеют плитку - а он от музыки в соседней комнате вибрировать может!
    Кстати, у Вас песочком по-моему черновая стяжка выравнивалась - не в этом ли беда кроилась? Просто бетон - тяжелый и 2тонны, и более за куб может весить. А такое впечатление, что он Ваш фольгированый утеплитель нифига не прижал! Наверное песочек для выравнивания помешал - он высох и стал суперсыпучий. Под стяжечной потихоньку "растекся", как вода и вот к сожалению неудачный результат.
    Обычный , 02.04.13
    #15 + Цитировать
