Лак на лак. Сочетаемость
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Сергей2, 08.09.08.
  1. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    В общем все , как обычно. Надо подновить лак на паркете. Старую банку естесственно выбросили. Вроде был кислотный лак?? Где глянуть сочетаемость типов лаков?
    Сергей2 , 08.09.08
    #1 + Цитировать
  2. Белка
    Белка
    Белка
    Кислотных лаков не знаю, но паркетные обычно уретановые.
    Белка , 08.09.08
    #2 + Цитировать
  3. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Всё верно. Кислотных лаков нет, есть отвердитель к ним на кислотной основе. Вонь от них ужасная (пока сохнет)...но из плюсов - всякая живность (вредная) тоже задыхается, у тараканов лапки вязнут...:)]
    Sybercat , 08.09.08
    #3 + Цитировать
  4. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Паркетный лак бывает водно-дисперсионный и полиуретановый. Они точно несовместимы.
    Вариантов несколько, если не помните какой был лак.
    Либо купить небольшой объем и проверить на маленьком куске старого покрытя соместимость. либо отшлифовать всё и покрыть заново.
    Именно второй вариант мне кажется более разумным. Ляжет ровно и не надо думать об оттенках.
    Учитывая, что лак есть не вонючий и быстросохнущий, проблем с полным покрытием нет никаких.
    Ell , 08.09.08
    #4 + Цитировать
  5. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Понятно.Спасибо
    Сергей2 , 08.09.08
    #5 + Цитировать
  6. Лак_Окей
    Лак_Окей
    Лак_Окей
    В ассортименте Pallmann есть грунтовка 350. Расход, ели не ошибаюсь, около 20 грамм на квадратный метр. Изначально разрабатывали для того, что бы на заводское покрытие массивной доски из лака отверждаемого в УФ наносить другие лаки. Потом стали использовать если пол уложен плавающим методом или немного повело ламели - то есть качественную шлифовку никак не выполнить.
    Из практики - реально работает. После нее на любой лак любой лак можно наносить действительно без шлифовки. В Вашем случае - самый оптимальный вариант.
    Лак_Окей , 11.02.16
    #6 + Цитировать
