Переезд через канаву
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Azaz, 08.09.08.
  1. Azaz
    Azaz
    Azaz
    Положил асбестоцементную трубу 400 мм, 5 м и около метра засыпал простым песком и сделал бортики. Сверху думаю сантиметров 15 засыпать щебенкой и с добавлением песка. Периодически будет использоваться под легковую машину, но т.к. планирую строительство будут въезжать скоро и миксеры, камазы и т.д.
    Глушат сомнения - можно ли засыпать просто песком или надо было засыпать смесью песка с шебенкой, камнями и т.д.?
  2. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
  3. No name84
    No name84
    No name84
    Гость
    Была точно такая же ситуация 3 недели назад...ширина канавы около 1,2 метра. Купил асбестоцементную трубу 400 мм 5 м , чтобы довести самостоятельно,мне её распилили на 2 равные части. Привёз 6 старых покрышек (шин) разной размерности и диаметра,из них сконстрилили уклон в нужную тебе стороны,по краям канавы положил немного металических листов (к сожалению практически небыло их у меня).
    опустили трубу вместе с шинами,состыковали вручныю,внутрь - засунули 2 жердины,чтобы когда часть щебня будут сгружать с камаза,они не сильно расстыковались.Подогнал Камаз приблизительно 8 кубов почти в конаву и потихоньку скинули 3,5-4 куба,далее ровняли самостоятельно лопатами и руками,до конца пока не доделал,приложу фотку как было с шинами . На этих выходных ещё подсыплю пару оставшихся кубов,а уже в следующем сезоне буду края "моста" цементировать с красивым камнем и возможно бетонировать.Камазы для строительства пустил через соседский участок,благо он заброшен,но мост там уже есть.
  4. No name84
    No name84
    No name84
    Гость
    единственное,что у меня получается небольшой уклон в сторону участка,т.к. дорога выше участка,но т.к. ворота скорее всего будут на моей стороне канавы,то впринципе страшного ничего быть недолжно
  5. Беретта
    Беретта
    Беретта
    Московская область
    No name84, а не подскажите сколько труба стоила и на чём сами везли? И про покрышки ничего не поняла, если можно поподробней с этого момента:|:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. No name84
    No name84
    No name84
    Гость
    конечно подробнее усё опишу.
    Труба на Горьковском шоссе (сразу после МКАД) рынок "Владимирский тракт" 3800 руб. + 200 руб. распил и загрузка на рейлинги (поперечины на крышу моему форд фокусу) + 400 верёвка-канат + 2 мотка скотча на всякий случай (пригодиться ещё не раз) и со скоростью до 80 км/ч без резких телодвижений к участку. По весу,каждая половина (2,5 метра весит 30-35 кг) , что впринципе для 2-х мужского пола терпимо.
    Что касаемо шин - подъехал к шиномантажу и попросил б/у бесплатно, сказали где у них они воляются и я начал выбирать. Т.е. брал шины разного радиуса от 13 до 17 (для легковых машин) , а потом надевал их на трубу под уклон в нужную сторону. вприципе уклон получился небольшой , но всё же. А если всё делать вообще грамотно,то надо,откачать из канавы воду,предварительно поставив ограничители (лучше из метала) , поровнять конаву и делать небольшой уклон из щебня,а дальше по моей технологии наверно будет самый оптимальный вариант
  8. Беретта
    Беретта
    Беретта
    Московская область
    No name84, спасибо большое, приняла как инструкцию к действию
  9. Azaz
    Azaz
    Azaz
    Реально замерил - от верха трубы до уровня земли песка 55 см, по бокам от 95 см и на уменьшение, угол градусов 45. Песок, конечно, слабое звено.
    Есть в наличие старый битый кирпич и закажу щебенку. Кирпич, наверное, слабоват, чтобы набросать. Наверное, не стоит?
    Думаю снять сантиметров 25-30 см песка, пролить все и набросать щебенку вперемешку с песком. Все пролить и утрамбовать. Как думаете груженный Камаз проедет по такой конструкции?
  10. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    :)Улыбнуло.
    Не переживайте, уже того. что описано в первом сообщении достаточно.
    Техника переехала канаву и усе...она же не стоит на ней (т.е. на трубе и засыпке).
