Котел и группа безопасности
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Zhenek61, 31.03.13.
  1. Zhenek61
    Zhenek61
    Zhenek61
    Ростов.
    Подскажите пожалуйста есть ли какой то документ где регламентируется размещение группы безопастности..?
    Zhenek61 , 31.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А в чем проблема, в технических паспортах на оборудование такое можно найти.
    Baxi Ural , 01.04.13
    #2 + Цитировать
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Для бытовых котлов обязательных для исполнения нету, можете размещать где угодно. Но есть здравый смысл, забота о личной (и не только) безопасности и рекомендации производителей оборудования.
    StroimTeplo , 03.04.13
    #3 + Цитировать
  4. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Я большой зануда, но нормативные документы по размещению и составу группы безопасности мне не попадались.
    Мы - производители автоматических угольных котлов Терморобот, могу поделиться своим опытом.
    Во-первых, это изделие должно располагаться в самой верхней точке котла - на выходе "подачи".
    На группе безопасности группируются важнейшие защитные приборы:
    - аварийные клапаны давления (которые сбрасывают теплоноситель при давлении в системе выше предельно допустимого). Они же сбрасывают паро-водяную смесь при закипании теплоносителя; это делается не в котельную, а через подключенные металлические трубы в специальные емкости;
    - воздушный клапан (воздухоотводчик). Он выпускает из системы отопления растворенный в теплоносителе воздух, а также водород, который образуется в огромных количествах в алюминиевых батареях. Толковые производители включают в группу безопасности кран, который выпускает воздух при первичном заполнении системы.
    Тут же располагаются датчики и индикаторы давления и температуры. Это могут быть отдельные приборы (манометр и биметаллический или жидкостный термометр), может быть совмещенный термоманометр, а в котлах-автоматах обязательно стоит еще парочка интеллектуальных датчиков для управления процессом горения.
    Если трубы от котла идут выше (в коллектор или в отапливаемое здание), то в каждой "верхней" точке должны устанавливаться воздухоотводчики и/или специальные краны Маевского.
    Терморобот , 04.04.13
    #4 + Цитировать
  5. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Извините что не по теме, но вопрос к производителю Карбороботов: Насколько грязнее выхлоп котельной при использование угля в качестве топлива по сравнению с дизелем? с газом? с дровами?
    Вы как производитель должны обладать конкретными цифрами - можете их предоставить? Было бы вообще замечательно если выложите еще и хим состав дымовых газов - хочется понять чем дышат пользователи угольных котлов.
    StroimTeplo , 04.04.13
    #5 + Цитировать
  6. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    А при чем тут я? Давайте переадресуем вопрос им!
    Я готов представить химсостав газов. Насколько Вы квалифицированны в этом вопросе, Ваше образование?
    #6 + Цитировать
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Извините описка вышла - термо...корбо...роботов много развелось)
    Образование весьма скромное - провалился при сдаче документов в ПТУ (печалька), поэтому если можно химсостав с пояснениями специалиста на человеческом языке (ну там сравнить с ПДК например можно)
    #7 + Цитировать
  8. Zhenek61
    Zhenek61
    Zhenek61
    Ростов.
    Совсем нет идей?(
    Zhenek61 , 04.04.13
    #8 + Цитировать
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не удивительно. Потому что нужно писАть "пИчалька".
    Mijjgan , 05.04.13
    #9 + Цитировать
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Я тоже тот еще зануда, и в СНИПе по котельным установкам попадался мне пункт про предохранительный клапан. Требование одно - не должно быть запорной арматуры между предохранительным клапаном и защищаемым им агрегатои.
    Еще есть нормативы на диаметр выходного отверстия предохранительного клапана в зависимости от мощности котла. Так что ежели увидите на 300-киловаттном котле полдюймовый клапан - отрывайте руки тому. кто это сотворил.
    Ayrat , 05.04.13
    #10 + Цитировать
  11. Zhenek61
    Zhenek61
    Zhenek61
    Ростов.
    От 3 июня 1992 г. N 03-35/89
    О СОГЛАСОВАНИИ ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА
    И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ ДАВЛЕНИЕМ ПАРА
    НЕ БОЛЕЕ 0,07 МПА...
    "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)"
    п. 5.1 Общие положения
    Для управления работой котлов и обеспечения безопасных режимов эксплуатации они должны быть оснащены:
    а) устройствами, предохраняющими от повышения давления (предохранительными устройствами);
    б) указателями уровня воды;
    в) манометрами;
    г) приборами для измерения температуры среды;
    д) запорной и регулирующей арматурой;
    е) приборами безопасности.
    5.2.3. Предохранительные клапаны устанавливают на патрубках, непосредственно присоединенных к котлу или трубопроводу без промежуточных запорных органов.
    Zhenek61 , 07.04.13
    #11 + Цитировать
