Подскажите формулу, как обсчитать сколько тепла выделет труба НКТ
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Борислав3105, 31.03.13.
  1. Борислав3105
    Борислав3105
    Борислав3105
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, вот хочу сделать отоплению в теплице, теплица 300кв.м.Существует много разных радиаторов но я не хочу их использывать как на сегодняшний день они очень дорогие. Буду прокладывать трубы НКТ (нефтяные буравые штанги) по всему периметру, но не знаю сколько рядов протинуть труб. Кто знает сколько выдаёт труба НКТ-73 пагонный метр в ваттах стенка трубы 5.5мм.Заранее спасибо!
    Борислав3105 , 31.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Адрес эл/почты. Программку скину.
    Perekat , 31.03.13
    #2 + Цитировать
  3. Борислав3105
    Борислав3105
    Борислав3105
    Пермь
    boris3105@inbox.ru
    #3 + Цитировать
  4. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Ок. Не разберетесь - спрашивайте
    Perekat , 31.03.13
    #4 + Цитировать
  5. Борислав3105
    Борислав3105
    Борислав3105
    Пермь
    По моему в программе расчёты на обычных труб стенкой 3-3.5 мм, а на НКТ 5.5мм.Но всеровно не понял, напишите пожалуйста по подробнее.
    #5 + Цитировать
  6. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Программа для расчета гладко трубных регистр. Там все просто - в верхней ячейке вводите необходимую тепловую мощность регистр, вернее тепло потери теплицы (кстати Вам они известны?, теплица сезонной или все сезонной эксплуатации? тепло потери могут быть очень большие (теплица из поликарбоната 300 м2-примерно 90 кВт/час (по опыту)
    Далее вставляете температуру теплоносителя (какой планируете отапливаться)
    Темп. внутреннего воздуха (необходимая)
    Диаметр, длину, число рядов регистра
    Программа выдает фактическую теплоотдачу 1 регистра и их количество при заданных параметрах
    Perekat , 31.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Борислав3105
    Борислав3105
    Борислав3105
    Пермь
    Уважаемый Perekat, как потеплеет хочу построить теплицу 30*10 метра, фундамент буду заливать 50 см глубиной в землю, как я думаю над землей нет смысла заливать. Бетон хорошо проводит холод, а в земле будет хорошая опора теплицы, хотя каркас теплицы не так уж тяжелый, и не будет пропускать зимой уличную влагу с улицы. Каркас буду варить из профильной трубы как ферма, а для начало буду укрывать с наружы армированной плёнкой 200микрон а из нутри 100микрон обычной плёнкой,между двумя плёнками будет примерно 15-20см воздушная подушка. Отапливать буду дровами, а котёл ещё не выбрал, написал в соседней ветке форума людей посоветать какой котёл купить или самому сварить. Подскажите пожалуйста какие у меня будет теплопотерии и сколько рядов проложить труб, и трубы как распределить по полу или по бокам теплицы, то что в теплицы будут стоять стелажи. А вообще какие трубы лучше отдают тепло тонкастенные или чем толще тем лучше?
    Борислав3105 , 01.04.13
    #7 + Цитировать
  8. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Мне рассчитать по тепло потерям ваше строение сложно (не проектировщик). Был у меня Заказчик (два года назад) с проектом: теплица все сезонная из поликарбоната, высота 4 м, расчетные тепло потери – 270 кВт, три газовых котла по 90 кВт (каждый), регистры диам 133 мм в пять рядов на стенах по всему периметру. Правда, так у нас с ним по монтажу и не сложилось (смонтирована СО или нет – не знаю).
    Ваша задумка с воздушной прослойкой верная, ИМХО. На сегодняшний день традиционный и самый лучший теплоизолятор - воздух, пленка только препятствует массообмену между холодным и теплым воздухом и не более.
    Теплопередача от горячей воды к окружающему воздуху через стенку стальной трубы толщиной 3 мм и толщиной стенки 9 мм будет с разницей в тысячных долях Вт/м2. (короче одинакова).
    Perekat , 02.04.13
    #8 + Цитировать
