1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дачный дом 6х6 из ГБ своими силами
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Serega911, 31.03.13.
  1. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Самарская область, г.о. Тольятти
    Ну вот пришло время и мне начать свой рассказ! Осталось пару недель до открытия дачного сезона (скорее бы уже, сил нет никаких) и начала стройки. Имеем участок за городом (от дома до дачи - 18км :)] из которых по городу где-то 10-12), приобретенный в 10-ом году у женщины пожилых лет за небольшие деньги (считаю КРУПНО ПОВЕЗЛО). Участок (8, как оказалось, соток) неплохой - ухоженный, с крепким забором, "домом", если его можно так назвать, ну и с всяким хламом и т. п.
    В 11-ом году первым делом решили поставить баньку, свою, для себя, родных и друзей. Летом этого же года были закуплены винтовые сваи Ф-108мм в кол-ве 4 штук и закручены на 2 с копейками метра. Крутили 4 человека - я, два моих друга и отец (следил за уровнем). Закрутили, забетонировали, готово! Через пару недель привезли сруб 3х3, поставили, собрали и до свидания (огромное спасибо мужикам! оставили нам бревен сосновых штук вроде около 5-6, диаметром от 15 до 30 см и длинной около 6 м ВСЕГО ЗА 400 руб) Кстати, сруб обошелся в 43 т. р. с доставкой и сборкой (сруб-сосна, нижний венец-дуб). Все это дело стояло до мая 12-го года, садилось, сохло и т. п. На майских праздниках началась эпопея по строительству бани - вырезали отверстие под печь, дверь и окно, крыша, полы, потолок, палатья, предбанник (стоит вплотную, но на отдельном фундаменте и никак не связан с баней (как таковой только парной), предбанник сделан по типу каркасника 3х3, утеплен и используется как доп. место ночлега (имеется кровать, стол, стулья, розетки, свет :)] ну, в общем, все как у людей) Абсолютно все делалось своими руками (кроме сборки сруба, как вы могли читать выше). С момента начала стройки (где-то 26 апреля 12-го) до первых 106 градусов прошло около 3-х недель! (фото бани выложу позже, как буду на даче. Процесс стройки запечатлен не был, но результат покажу) Ну хватит про баню, пора и про дом уже начать.
    Дом планируется 6х6 из газобетона толщиной 300мм (производителя еще не выбрал, т. к. с ними у нас тут проблема-хорошие далеко, а плохие :)] плохие), мансардного типа (станы мансарды будут подниматься порядка 1,3 м, до конца еще не решил). Проект не заказывал, потому что не вижу смысла платить дяде за то, что смогу посчитать и нарисовать сам, да и дом-то небольшой, без выпендрежа. Массу рассчитал в 80т + 30% = 105т. (опять же все цифры с округлением в большую сторону)
    По поводу почвы! Дачный массив стоит в поле, ровном-ровном (может тут чего сеяли давно, не в курсе), плодородка где-то см20-30 наверно, точно не мерил, далее глина. Слыхал, что кто-то делал геодезию себе на участке (кто-то кому-то что-то сказал :) ну как обычно) и вроде бы дали несущую способность в 3,2 кг, это конечно неплохо, но считал себе фундамент все равно по 2кг (пусть кило на всякий будет). НО...в процессе банной стройки копали слив с бани (септик), копали где-то в середине мая - 1.6 м, воды - ноль, глина слегка прилипала к лопате. Предбанник стоит на залитых в землю ж/б блоках (см 10 в землю). Судя по этой зиме, а она у нас была поздняя, морозы под 15-20 в декабре, а снега не было толком, только перед н. г. упал, грунт особо не пучит, я бы сказал даже совсем, хотя не может такого конечно быть, но факт остается фактом. Соседи в прошлом году вообще на МЗФЛ дом из шлакоблока построили без утепления и дренажа, первым делом побегу к ним смотреть, что-где вылезло (не дай бог конечно, люди хорошие, но мало ли).
    Фундамент! ТИСЭ - другого не рассматриваю, т. к. все будем делать самостоятельно, только заливать ростверк с миксера. Чертежей нет, но есть вот такой планчик Безымянный2.jpg
    Под дом - ростверк 400х400, уширение - это "на всякий под небольшой камин" плита шириной 1000 и толщиной 200мм. Армирование: горизонтальное - 12-ой арматурой в 3 ряда снизу, 3 сверху, вертикальное - 6-ой через 400мм. Под крыльцо - ростверк 300х300, армирование аналогичное и перевязка с "домашним" ростверком. Сваи 250мм, на глубину 1.8м (глубина промерзания у нас 140-150см), уширение 600мм.
    Вот такие вот начальные планы. Планируем в этом сезоне поставить только фундамент, а в следующем (тьфу-тьфу-тьфу) сложить коробку под крышу. Торопиться нам некуда, жить есть где (тьфу-тьфу-тьфу), напрягаться особо не будем! Строить будем вдвоем - я и отец.
    Пока ничего не начато и не потрачено, подскажите пожалуйста и укажите на мои ошибки. Буду безумно рад всем вашим похвалам :)] и замечаниям. Заранее спасибо!
  2. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Ну раз никто ничего не критикует и не подсказывает, начну сам интересоваться.
    1. Дом-крыльцо. Крыльцо планируется сделать в виде веранды, которая в свою очередь будет деревянная, но с ж/б полами (по профлисту). В будущем (через 3-5 лет), когда дом будет использоваться под ПМЖ (для родителей), крыльцо будет перестроено под тамбур из тех же ГББ. Нужно ли фундамент дома и крыльца делать цельным, или лучше сделать их отдельно?
    2. Армирование. Можно ли вертикальное армирование ростверков делать 6-ой?
  3. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Вот набросал чертежик простенький по фундаменту (не проект конечно, но боле-мене ясно :))
    Вот по расположению свай
    А вот по ж/б балкам перекрытия (будут ж/б балки, а по ним профлист и монолитные полы первого этажа с утеплением)
    в опалубку будут вмонтированы :))] прикручены) бруски 50 (толщ) х100 (ширина) х200 (высота), после снятия опалубки останутся пазы, в которые и будут устанавливаться ж/б балки (как у andre777)(опалубка, заливка самомесом). Вопрос - как расположить эти балки в помещении (в верхней части фото) где будет находиться камин? Можно ли установить балку на каминную плиту, т. е. зеркально нижнему помещению? Подскажите, пожалуйста!
  4. Serega911
    Serega911
    Serega911
  5. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Уважаемые! Никто не подскажет что ли?
  6. Serega911
    Serega911
    Serega911
    304 просмотра и НИ ЧЕ ГО! Ну и ладно, пойдем дальше. И так, сезон открыт! На выходных был на даче, первым делом пошел поглядеть яму-слив с бани. Глубина 1.5 метра - воды нет, хотя земля на участке сырая, кое-где немного проваливаются ноги (после пива потяжелел кг на 3-4 :)]) Сделали разметку под сваи (фото будет), внесли небольшие изменения - решили увеличить крыльцо-веранду с 1.9 до 2.9м (естественно добавили по свае с каждой стороны). Сегодня в Самаре купил бур ТИСЭ 3Ф (качество конечно на 4 с "-", НО вроде "дома на сухую" проверил - крутится, работает (фото будет). Завтра попробую в деле, отпишусь. Спасибо за внимание!
  7. Serega911
    Serega911
    Serega911
    И снова, здравствуйте! Бур опробовал на деле, вроде неплохо получается, так что вещь неплохая вроде. Но вернусь к главному. Возник вопрос! Дело вот в чем - начали бурить первое отверстие, прошли около 70 см чернозема (очень легко, земля сыроватая, идет на ура) и тут стоп - глина темного цвета с блестками (как оказалось, еще замерзшая со льдом вперемешку). Второе отверстие - аналогично, третье - то же самое. Четвертое - сюрприз! (напомню, расстояние между отверстиями 1450мм, участок ровный, на всей площади ничего не лежало, не стояло, т. е. открытая местность) Да, точно, про сюрприз! А сюрприз в том, что четвертое прошли до 140 см и никакой мерзлой глины! Она желтого цвета, маленько сырая, но бурится на ура (140см без уширения за минут 5-7) Что за дела такие? Никто не сталкивался? (Фото сделал, но не могу найти карт-ридер, чтобы с телефона на компьютер скинуть. Найду - скину, чтобы интереснее было читать (сам понимаю, без картинок скучно, одна писанина :)]) Спасибо за внимание!
  8. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Как твои дела на стройке, где отчеты)?
  9. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Фото в студию и конечно комменты будут.
  10. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Хм... как дела у ТС интересно? 4 года миновало. Построен дом?
  11. Dimule4ka
    Dimule4ka
    Dimule4ka
    Братск
    Да по ходу ответа не будет. последняя активность в октябре 13 года
