Отопление деревянного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Aviatehnik1, 29.03.13.
  1. Aviatehnik1
    Aviatehnik1
    Aviatehnik1
    Моск.обл
    Привет всем! Такой вопрос. Есть дом брус 150\150 2 этажа, площадь 120 кв. м. Газ идет рядом, но вести и все, что с этим связано долго и дорого, хотим пока поставить эл. котел на первый год. Дом пока не утеплен, но в планах есть утеплить и облицовка. Электричество дали 15кВт 3 фазы. Какой лучше котел ставить проточный или накопительный? Я так понимаю, что максимум какой можно взять это 12кВт.Т.к остальные 3 кВт хочется на дом оставить. И хватит ли 12 кВт котла на обогрев всего дома и снабжения горячей водой постоянно?
    Aviatehnik1 , 29.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Чтоб узнать какую мощность нужно приложить для обогрева вашего дома - нужно посчитать его теплопотери.
    Но раз дом не утеплен - то электричества уйдет много. Подумайте все-таки сделать сразу газ, секономите точно.
    Flashmax , 30.03.13
    #2 + Цитировать
  3. Aviatehnik1
    Aviatehnik1
    Aviatehnik1
    Моск.обл
    Газа в этом году точно не будит, поэтому и спрашиваю про котел, потянет ли он дом. Дом еще будит полностью конопатиться, утепляться полы и крыша. С наружи пока не будит ничего, облицовка тоже на след. год в планах, как и наружнее утепление. Внутри уже хотим отделку делать в этом году.
    Aviatehnik1 , 31.03.13
    #3 + Цитировать
  4. Heltyz
    Heltyz
    Heltyz
    Мытищи
    Купите электро котел например протерм. сделайте радиаторную систему отопления. проведете газ поменяете котел на настенный. система отопления останется та же. только без утепления тепло потери непредсказуемы.
    есть три фазы можно брать трехфазный 12-15 кв.
    Счета за электричество стимулируют утеплять дом или проводить газ. разница в оплате почти 10 кратная. Хороший вариант, но он сложнее тепловой аккамулятор (утепленный бак) емкостью 1000 - 1500 литров. ночью греете по ночному тарифу, днем просто гоняете теплоноситель по кругу.
    Heltyz , 01.04.13
    #4 + Цитировать
  5. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    На 120 квадратов 12 кВт не хватит, раз не утеплен. Будет градусов 10 тепла в морозы. И за электричество заплатите полста тысяч в месяц, тем более, с июля оно подорожает изрядно.
    Смотрите в сторону жидкотопливных котлов на мазуте или печном топливе, эти вещи сравнимы с газом по стоимости.
    И в любом случае надо утеплять дом. Судя по площади, дом примерно 8х8, минваты уйдет всего тысяч на 50-60. И вагонки ещё куба 4, ещё 40 тыр. С работой в 250 точно уложитесь
    ЗЫ. А вообще, раздел для темы не подходящий, к модераторам просьба перенести.
    Nicola , 02.04.13
    #5 + Цитировать
  6. Паркер
    Паркер
    Паркер
    Таганрог
    Слушайте, электрический котел - это неоправданно дорого, даже в ростовской области на отопление дома в 4 комнаты электричеством уходит порядка 20 тыщ, перешли на газ - больше 2,5 ни разу не заплатили.
    Если у вас газ близко, то лучше проведите газ, обойдется тыщ в 60, отобьете за 3 месяца. В части котла рекомендую аристоновский настенник EGIS 24, экономен, надежен, удобен в настройках.
    Но! По-хорошему сначала надо решить по поводу утепления дома, иначе топить хоть электричеством, хоть газом будете топить улицу.
    Паркер , 02.04.13
    #6 + Цитировать
  7. Aviatehnik1
    Aviatehnik1
    Aviatehnik1
    Моск.обл
    Утеплять буду полы, крыша, снаружи не буду ничего класть, т. к дом дерево, утеплять буду снаружи. Но так как облицовки не будит пока, не вижу в этом смысла. Просто будит пока конопатиться по новому, а зимой посмотрим что будит. Будит холодно, жить не будим, пусть сохнет тогда, до облицовки и утепления стен.
    А газ вести примерно 800-1млн.нам насчитали, так что пока не планируется.
    Aviatehnik1 , 02.04.13
    #7 + Цитировать
  8. Aviatehnik1
    Aviatehnik1
    Aviatehnik1
    Моск.обл
    Если бы у нас газ стоил 60 тыс.)Я бы пол деревни им обвел:)Ввод в дом и рытье канавы только 300 тыс. а сколько надо еще везти труб и платить всяких пошлин 800-1 млн. Примерно до газа 100 метров
    #8 + Цитировать
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    ХАЧУУУУ В РОСТОВСКУЮ ОБЛААААСТЬ !
    Alexej , 02.04.13
    #9 + Цитировать
  10. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Поставьте конвекторы, быстрей и выгодней, по крайней мере они одновременно работать не будут, как котёл на 12 Квт.
    Alexej , 02.04.13
    #10 + Цитировать
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    МО, пос.им.Воровского
    У соседа дом из бруса 200мм. Площадь 150м2 примерно, 2 этажа. 90% времени отапливают 1 этаж, т. е. 75м2 примерно. Второй этаж при этом не закрыт и там тоже довольно тепло. Живет 2 человека. За отопительный сезон на отопление и ГВС у него улетает 6м3 СУГ. Если я правильно посчитал - это примерно 40000кВт*ч. Далее умножайте на свой тариф. У нас он - 2.51 за кВт*ч. Т. е., если бы он топился электричеством, то тратил 100т.р. Делим на 210 суток отопительного сезона и 24 часа - 8кВт*ч. Средняя температура отопительного сезона у нас -3 градуса вроде. Т. е. на 1 градус разницы температур он в час тратит примерно 0.32кВт*ч. Соотв. в -35 (холоднее у нас вряд ли будет) ему бы понадобился электрокотел мощностью 18кВт*ч. При этом пользоваться придется только холодной водой. Вы можете легко пересчитать его результаты в свой метраж.
    dimon_p , 02.04.13
    #11 + Цитировать
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    А 20т.р. - это в месяц или за сезон? И какой метраж?
    Если в месяц и комнаты не по 100м2, то просто поразительно, что такой человек говорит об отоплении улицы :) Или вы хорошо это познали на собственном примере?
    Кстати, а что у вас за тарифы на газ и электричество? Потому что разница в затратах в 8 раз удивляет.
    dimon_p , 02.04.13
    #12 + Цитировать
  13. Занудочка
    Занудочка
    Занудочка
    Обнинск
    А я то-же хочу пойти по этому пути: электрокотёл с радиаторной разводкой по первому этажу плюс какая-нибудь современная буржуйка. И что горячей воды в доме не будет? А почему? Площадь первого этажа - 90м2 Брус 150. А потом годика через три - отделка снаружи с утеплением и ожидание обещанного ещё в 2010 году газа.
    Занудочка , 03.04.13
    #13 + Цитировать
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Если вопрос мне, то очевидно, что если бы сосед топился электричеством и имел 15кВт присоединенной мощности, то ему бы даже на отопление не хватало бы в мороз. Не говоря уже о ГВС и вообще любых других потребителях, включая водопроводный насос. Т. е. не было бы вообще никакой воды, освещения и прочего. При этом было бы холодновато в доме. А если была бы хотя бы холодная вода, освещение и бытовые потребители - в доме был бы дубак. При добавлении ГВС - конкретный дубак.
    У истории, где есть следующие фразы: "деревянный дом без утепления", "газа нет", "ПМЖ", - может быть только одна мораль: "обнять и плакать". В первую очередь - свой кошелек. Из которого были сначала выброшены деньги на покупку крайне посредственного в теплотехническом смысле материала по цене от 7т.р. за куб (а в случае с клееным брусом - еще веселее, потому что от 17-18), которого по причине высокой цены достаточно купить не удалось и в итоге стены тонкие, а потом из него будут выбрасываться деньги на отопление получившейся дорогостоящей халупы.
    dimon_p , 03.04.13
    #14 + Цитировать
  15. Aviatehnik1
    Aviatehnik1
    Aviatehnik1
    Моск.обл
    Ну но то, что электр. дороже газа это и так известно, но на один год отопления можно и пережить, я за сьемные квартиры в одно время отдавал столько, что отдать за отопление своего дома будит не жалко.)Зимний сезон все покажит, но 15 квт на дом это максимум, что выбили, поэтому будим от этого и исходить. Вариантов полно, топить первый этаж, второй поддерживать плюс небольшой. И начинаю утеплять дом, пока полы и потолок, на утепление денег жалеть не буду. Т. к газ в последствии планирую, то будим делать полноценную систему отопления по всему дому, чтобы потом только котел поменять и все.
    Aviatehnik1 , 04.04.13
    #15 + Цитировать
