1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    У Вас сейчас генератор может запитать весь дом. Теоретически. Практически ему мощности не хватит. Поэтому подключить его лучше только на те линии, которые он сможет обслужить. Перенести место его подключения.
    Достаточно. Но тогда отрубится и прихожая, и хозблок и беседка. И будете так жить, пока не разберетесь. А цена вопроса - 300 рублей (разница между двумя ВН и 2 автоматами ABB). А если поставить автоматы ИЭК (а их туда можно поставить, они дублирующие и некритичные), то разница 100 рублей :)
    Я вообще сторонник ставить везде группу С, если нет каких-то жестких требований, типа очень плохой линии и низкого тока КЗ. Но отговаривать от В не буду. Принципиальной разницы не вижу. Кстати, в деньгах она будет интересной на круг :)
  2. Kurzy
    Kurzy
    Kurzy
    Вы имеется в виду не отключаемые линии?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Именно!
  4. secret65
    secret65
    secret65
    Arsenij d, Спасибо. сегодня исправлю и добавлю 2 этаж
  5. secret65
    secret65
    secret65
    Arsenij d Большое спасибо.
    Только вот №8 ввел меня в ступор. вы полностью правы. плита потребляет 7,5 КВт, вот голову сломал каким кабелем прокладывать? 5х2,5 или 3х10 жильным кабелем? а от этого уже и автоматы надо подбирать. мне кажется что чаще используют 1 фазное подключение или я не прав?
  6. secret65
    secret65
    secret65
    Вот что получилось
    №2 объединил с №4 и на эту линию поставил узо, как раз и кабель защитит.
    №3 перенес.
    №5 ОК
    №6 Автоматы и узо генератора поставил из расчета 5 КВт, линия генератора питает лишь освещение на доме через реверсивный переключатель.
    №7 часть узо убрал. Так как терраса это пристройка к дому, и как себя она покажет неизвестно, узо оставил. На откатные ворота так же оставил узо, а то кабель в земле, а кроты жить хотят. :aga:
    Освещение улица по забору так же.
    №8 по варочной ранее писал.
    №9 ОК.
    №10 ОК
    №11 ОК
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    По-моему, Вы не очень понимаете, какой в себе смысл несет УЗО на 10мА. Но в любом случае, Ваша концепция на безопасность не повлияет, только на Ваши деньги :)
    А вот переделка в зоне УЗО 44 и 48 и автоматов 45-50 уже влияет на безопасность. Так нельзя. Ток через УЗО должен ограничиваться либо снизу суммарной мощностью автоматов под ним, либо сверху автоматом. То есть на УЗО 16А можно либо подключить один автомат на 16А снизу, либо нужно поставить ограничивающий автомат сверху. И там путаница - все автоматы от двух УЗО одновременно. Проверьте. В первом варианте в этой части все было логично (УЗО лишние, но сама схема правильна).
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    С однофазным будут проблемы - это съест у вас практически всю мощность одной фазы. 32А. Лучше трехфазное подключение, если плита это позволяет. Некоторые бывают еще двухфазными. Но отталкиваться тут надо от плиты, сначала выбрать ее.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Последнее время чаще всего видел именно двухфазное.
  10. Kurzy
    Kurzy
    Kurzy
    Arenij d. Ещё раз спасибо.
    Подчищу схему и займусь закупкой.
    Не подскажите так же:
    1. Разводку в щите делать проводом 6мм2 или 10мм2? Какой марки ПВ3, ПуГВ?
    2. Линию до Х/Б и Беседки хотел вести под землёй. Какой марки провод? 6мм2 достаточно или нужно 10мм2?
    3. Если ставить генератор на 7кВт достаточно ли для соединения с ГРЩ провода 6мм2 или нужно 10мм2? Какой марки провод?
    4. Поставить генератор предполагаю в подполе дома, выводить газы через продух. Расстояние до ГРЩ не большое. Это нормально?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    1. 6 кв. мм. хватит. ПВ-3 и ПУГВ - это одно и то же :)
    2. 6 мм. более чем достаточно. Тогда бронированный ВБбШв. Но я бы рекомендовал алюминий 10 мм - АВБбШв - существенно дешевле получится.
    3. Достаточно и 6 мм. Насчет марки - все зависит от подключения генератора. Если через вилку-розетку (силовые, на 63А, естественно), то линия ведется обычным ВВГнг. Если напрямую к генератору на его клеммы - то гибким КГВВГнг.
    4. Главное - это отвод газов. Надо уделить этому самое серьезное внимание. Мы обычно такие вещи делаем нержавеющей гофрой. А вот прицепить ее к выхлопушке генератора - отдельное творческое занятие.
  12. Kurzy
    Kurzy
    Kurzy
    А каким проводом вести заземление?
    1. От самого заземляющего устройства до ГРЩ (марка и сечение)
    2. От ГРЩ до отдельно стоящих РЩ. (марка и сечение) Отдельным проводом или 3х?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Тот же ПУГВ - 16 кв. мм.
    3х...
  14. Kurzy
    Kurzy
    Kurzy
    Простите, а марка и сечение?
  15. secret65
    secret65
    secret65
    Arsenij d Спасибо!
    Посмотрел дома плита бош, ее можно подключать как 1 фазную, 2 фазную и 3 фазную.
    тогда и будем расчитывать под 3 фазы, мощность возьмем 8 Квт.
    Длина кабеля для ворот в земле 35 метров максимум. Освещение наверное немного побольше. Думаете УЗО на эти линии не нужны?
