1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Kurzy
    Kurzy
    Kurzy
    Arsenij d.
    Огромное спасибо. Переделываю схему.
    В отношении реле задержки включения холодильника и использовании для этого УЗМ16. Я что то не так понял из этой темы?
    https://www.forumhouse.ru/threads/285277/
    Нужно другое устройство?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Скажем так. Насколько я знаю, все современные холодильники замечательно работают в условиях включения-выключения сети. При том, что у нас в округе регулярно "дергает" электричество (выключения на 1-2-5 минут регулярные) проблем с холодильниками я ни у кого не знаю. В том числе и у себя в двух домах - 3 холодильника и морозилка. Далеко не новые. Предыдущий холодильник был списан по причине появления нового :) Но был еще живым после 15 лет работы в таких "адовых" условиях.
    И да, проблемы с электричество такие, что в 100% обитаемых регулярно домов стоят инверторы или генераторы.
  3. secret65
    secret65
    secret65
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильнее сделать. Возле участка столб, на нем вводной щит. Как думаете с домашним РЩ его лучше соединять 4 жильным или 5 жильным кабелем? Заземление планирую сделать с другой стороны дома.
  4. secret65
    secret65
    secret65
    Примерно так я себе это представляю
  5. Kurzy
    Kurzy
    Kurzy
    Arsenij d.
    Спасибо, исправлю схему по Вашим советам и выложу снова.
  6. Kurzy
    Kurzy
    Kurzy
    Вот и она.
    Пока не вынес насос на отдельное УЗО и не вынес сигнализацию из-под группового УЗО. Помню об этом.
    Выделил потребителей беседки на отдельный РЩ на перспективу.
    Как в остальном?
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Странный вопрос ... коли собрались организовывать tn-c-s, откуда потом, возьмете жилу для ре?
    Если однофазка - хватит 3_ех жилки ... если трехфазка - 5 жил.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну Вы же сами все нарисовали - разделение на N и PE на столбе, значит пятижильный. Какие еще могут быть варианты?
  9. Mejulie
    Mejulie
    Mejulie
    Добрый день, гуру электричества.
    Покритикуйте, пожалуйста, мою схему распределительного щита в загородном доме.
    15кВт.
    Щит учёта находится вне дома, от него до дома идёт 5х10
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Напишу к вечеру. Есть еще чего оптимизировать.
  11. Kurzy
    Kurzy
    Kurzy
    Спасибо.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @Kurzy, сорри, замотался по делам, только сегодня смог внимательно посмотреть.
    1. Обратите внимание, что при включении генератора придется отключать все, кроме неотключаемых линий. Если так, то лучше поставить переключатель сразу в эту точку (за УЗО №16-18), чтобы не нужно было отключать автоматы остальных линий. И спокойнее, что не забудешь чего-нибудь выключить. Но вот тогда действительно, на генераторную линию нужно отдельное УЗО, как было изначально.
    2. Там, где стоит связка АВ 16А + УЗО 25А/10мА можно ставить УЗО 16А/10мА. Они намного дешевле и найти их легче. Вы же не ИЭК ставить будете...
    3. Боюсь я, что автомат 54 будет выбивать. Многовато на него нагрузили. Лучше бойлер выделить на отдельную линию.
    То же самое с автоматом №30. Бойлер и СМ запросто могут работать вместе, а это уже превышает номинал автомата.
    4. ВН №69 не нужен.
    5. ВН №32 не нужен. Если нужно отключить весь блок, есть №60, если отключить потребителей, то щелкнуть 3 автомата. Просто любой лишний элемент - это все-таки лишние соединения и лишняя аппаратура.
    6. ВН №60 и 71 я бы заменил на автоматы для защиты кабеля - там они длинные.
    7. На насос, холодильник, СМ автоматы группы С, а не В, обязательно. Пусковые токи.
    8. АВ №4 - рекомендуется все-таки 3Р.
    9. УЗО №3 можно на 40А. 63 там ни к чему.
    В остальном вроде жизненно :) Но и это уже мелочи.
  13. secret65
    secret65
    secret65
    Добрый всем день.
    прощу высказать замечания по схеме. все розетки с заземлением.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    1. Распределение нагрузки по фазам не смотрел. Но вроде как разбросано.
    2. К АВ №52 нужно УЗО 4Р 25/30. Там трехфазная нагрузка. И питание к нему надо брать ДО вводных УЗО (почему-то они все №9 :)
    3. Дифавтомат №32 - так же ДО вводных УЗО.
    4. К АВ №42 - тоже нужно УЗО 4Р 40/30
    5. Автоматы №6, 7, 8 - не нужны.
    6. Питание от генератора - лучше не подключать генератор на весь дом (тем более, насколько я вижу, он всего на 3 кВт), а продумать генераторные линии и подключить только на них. Тогда не придется прощелкивать ряды автоматов, чтобы отключить то, что не нужно. И тогда, возможно, нужно будет УЗО №54. В текущем варианте оно не нужно.
    7. УЗО на 10мА №50, 44, 46, 35, 37, 39, 41 - не нужны. То есть либо поставить отдельные УЗО на 30 мА, либо удовлетвориться групповыми №9.
    8. Вы уверены, что варочная панель потребляет не больше, чем 3,5 кВт?
    9. На насосы, холодильник - автоматы группы С.
    10. Сигнализацию и видеонаблюдение выводите из-под УЗО вообще. Или, по крайней мере, если сильно боитесь чего-то, то поставьте отдельное УЗО только на них.
    11. Там, где таки остается УЗО 16/10, поменяйте их местами с автоматами. Так лучше.
  15. Kurzy
    Kurzy
    Kurzy
    Arsenij d. Ещё раз спасибо.
    №1. Генератором никогда не пользовался, все познания чисто теоретические. Так что, извините, ничего не понял.
    №2. Понятно, буду ставить АВВ.
    №3. АВ№54 понятно. Там бойлер под вопросом, если буду ставить, то на отдельный АВ. В отношении АВ№30, там бойлер и С/М хочу поставить через переключатель, специально что бы работал лишь один прибор.
    №4 и №5. Хотел иметь возможность отключать всё и дома и в стоящих отдельно строениях. Но то, что Вы пишите понимаю.
    №6. Защитить от проблем в случае повреждения кабеля? А АВ№22 для этих целей недостаточно?
    №7. На остальных потребителей оставить В, тоже поменять на С или не принципиально?
    №8 и№9. Уже куплены и используются во временной схеме подключения.
