1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    И снова лохонулся кабель 3 жилы 2,5 мм2 ВВГнг Конкорд (туплю с утра)
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот теперь хоть что-то понятно
    А что такое мокрая зона? И требования обязательной установки УЗО на 10мА нет ни где
    Ну во первых, а если просуммировать мощности что получается? Неужели эта мощность критична для указанного кабеля? Да ещё и защищённого автоматом С16? Или вопрос в чем то другом?
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Ну если я правильно понимаю то это места с повышенной влажностью, опять же есть такие требования или нет я не знаю, читая форум понял что такие помещения желательно защитить узо. Ну наверно правильно не помещение защитить а людей в нем.
    Вопрос в узо, по кабелю достаточно, узо же если я правильно понял защищает не кабель а человека в случае поражения током, опять же если я правильно понимаю в случае установки сущилки площадь поверхности которая может оказать под напряжением (корпусов стиралки и сушилки) у меня возрастает вдвое. Имеет ли какое то значение для узо площадь таких поверхностей?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    1. Защищать НУЖНО все помещения и всю проводку. Есть, конечно, исключения, но вам лучше не вникать.
    2. Вашему УЗО в паре с автоматом С16 ничего не угрожает
    2. а. площадь поверхности не имеет отношения к выбору уставок УЗО
  5. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Поздравляю всех Вас с праздниками! Мне снова нужна Ваша помощь. :flag: Очень прошу подсказать некоторые моменты, т. к. немного запутались (прошу прощения что в этой теме, я просто растерялась и не смогла выбрать нужную :|:).
    Компоновка щита по схеме. Я начертила как смогла и обвела зелеными кружочками эти непонятные моменты на первом рисунке, надеюсь, что нарисовала соединения правильно. Второй рисунок без кружков:
    1. Не смогли разобраться, как правильно подсоединить реверсивный переключатель ТДМ МП-63. Теоретически сверху фазные и нулевой, а как распределить правильно 8 выводов внизу? Инструкции нет, гугл помочь отказался.
    2. Можно ли взять нулевой провод для УЗО электрокотла и варочной с общей нулевой шины? Соединить отдельными линиями или нужно соединить перемычкой N обоих УЗО?
    3. Запутались с подключением в группе индивидуального УЗО. Можно ли завести под одну перемычку последний автомат или нужно поменять правое УЗО с ним местами? Не знаю, как там правильно все соединить.
    4. На второй фазе (желтой) помимо группы потребителей есть еще отвод в гараж. Ноль нужно взять отдельно с общей нулевой шины или можно перемычку от соседнего рубильника?
    Раскладка щитка 1-1.jpg Раскладка щитка 1.JPG Схема со стабами новая неоткл линия.jpg
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Спасибо, и Вас так же. :hndshk:
    Неправильно подключили рубильник. :no:
    Сейчас схожу на перекур и поясню подробнее. ;)
    Можно, но тогда они будут работать и от генератора, чего в общем то и не нужно.
    Перемычкой.
    АВ соединить шиной с остальными АВ группы, снизу АВ перемычку наверх этого УЗО, ноль на это (мокрое) УЗО брать выхода группового УЗО (или с нулевой шины справа от него).
    Это касается всех 3-х мокрых УЗО.
    Можно и так, и так, это ничего не меняет.
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Я так и думала, что все что очевидно, не есть правильно. :|: Поправьте пожалуйста мои ошибки. :flag::|:
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ловите.
    Рисунок 1 - схема подключения аналогичного рубильника Хагер SFT440, верхний контакт общий и должен подключаться к рубильникам групп.
    А теперь рисунок 2 - так должно быть подключено в соответствии с Вашей схемой.
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Alex992,
    То есть верхние клеммы это "выход" на группы, а вход у него снизу (ну, простыми словами если)... Мда.
    Сейчас попробую так нарисовать соединение.
    Ум за разум зашел несколько раз. :aga:
    Его видимо надо как-то в другом месте поставить? ТДМ этот...
    Недорисовала, но надеюсь начала хоть правильно?
    Раскладка щитка 2.JPG :|:
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, именно так.
    У Вас там изменения минимальные.
    1. С выхода (снизу) вводного АВ подключить провода снизу рубильника (провода на варочную и котел не трогать !)
    2. С верхних клемм рубильника провода на рубильники групп (фаз).
    3. На УЗО котла и варочной ноль подключать ТОЛЬКО с вводной линии.
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Все понятно, кроме вот этого:
    Там нужно еще одну шинку или ?
    Завтра с утра на свежую голову перерисую. :um:
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В идеале лучше для этой цели поставить распред. блок (например РБ-80 или РБ-125) - в нем надежный контакт будет обеспечен.
    В него подключаете вводной ноль, и от него уже отдельными проводами на рубильник, и 2 УЗО.
    Крепить можно на рейку или свободное место в щите.
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Наверное, правильнее будет продолжить все-таки в другой теме. :|: Прошу уважаемых профи не пройти мимо, заранее благодарю всех Вас за помощь!
    https://www.forumhouse.ru/posts/20675101/
  14. Kurzy
    Kurzy
    Kurzy
    Здравствуйте. Проштудировал эту и ряд других тем. На основе разобранных на форуме схем составил свою. Знающие, проверьте пожалуйста на косяки.
    Заранее благодарен.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну давайте начнем с принципиальных ошибок:
    1. Вы сделали систему дифзащиты всего на 3-х УЗО, по одной на фазу. Это экономично, с одной стороны, но крайне неудобно, с другой стороны. При срабатывании любого УЗО у Вас отключается вся фаза. Т. е. при сработке УЗО №18, отвалился весь второй этаж, уличная сеть и хозблок. И пока не найдете неисправность, все это будет отключено. Я бы рекомендовал как минимум одно УЗО на один РЩ. Тогда отключится только эта зона, а все остальные будут рабочими.
    2. Рекомендация поставить УЗО на 10мА на мокрые зоны - это автоматы 65, 54, 58, 33. И наоборот, УЗО 34 и 35 в-общем, не так уж и нужны.
    3. УЗО №10 не нужно.
    4. Автоматы №13-15 не нужны. А вот ВН 20-23 я бы посоветовал заменить на автоматы. Они будут двойного назначения. И ВН и АВ.
    5. Сигнализацию выводите из-под УЗО вообще.
    6. С объединением свотовых и силовых (розеточных) линий под одним автоматом есть одна проблема. Под автомат 16А можно ставить только кабель 3х2,5. А 2,5 далеко не всегда лезет в патроны лампочек и в разъемы выключателей. Что будете делать?
