1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Спасибо. Какие из перечисленных кабелей являются, на Ваш взгляд, качественными.
    Если выбирать из: Алюр, Людиновокабель, Энергокабель. Или кроме Конкорда ничего достойного не существует?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну почему же, есть очень много производителей, здесь задача выбрать кабель или ГОСТовский, или плюнуть на ГОСТ и просто взять кабель с запасом по сечению, но не факт что это будет дешевле нормального ГОСТовского.
    ИМХО
    Вооружайтесь микрометром (штангенциркулем) и вперед по магазинам.
  3. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @CrossVik, Вы являетесь типичным "ген.подрядчиком", т. е. "ВсЁ сращу". На Заказчика не тяните;), который хочет проверить "подрядчиков", которые по утвержденному проекту, а может Он еще формируется, готовы выполнить работы со соей сметой на материалы и работы.
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Сложно как-то. Ищу для себя. Всего надо 25 метров. Штангенциркуля и микрометра нету.
    Надо, наверное, брать кабель по ГОСТ. Тогда подскажите, какие брать не следует? Кто из производителей чаще других допускает сильные отклонения в худшую сторону?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вы похоже сами себе создаете проблемы. чтобы потом их с успехом преодолевать. :(
    Итак начнем сначала. :nono:
    Ввод 15кВт = АВ 25А (32А) = 6мм2 медного кабеля по ГОСТ (10мм2 по ТУ, или 16мм2 алюминия ТУ).
    Я Вам предлагаю купить алюминий 25мм2, можно даже по ТУ, который будет = или чуть больше ГОСТовского 16мм2.
    Этого хватит с большим запасом по сечению при Ваших 25м кабеля, но будет дешевле раза в 2 чем аналогичный медный.
    Так понятно ?
  6. Sanek757
    Sanek757
    Sanek757
    Орехово-Зуево
    Добрый вечер.
    Скажите пожалуйста хватит сечения АВБбШв 4х16мм2 (ГОСТ) на длину 37м. Вводной автомат 40А
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если это действительно ГОСТовский кабель, то хватит.
    Лучше все же подстраховаться и проложить 25мм2, тогда и запас по сечению будет, и потери минимальные. ;)
    ИМХО.
  8. ALEXisP
    ALEXisP
    ALEXisP
    Какой к чёрту алюминий, для себя же делаете, тока медь!
  9. Chepaeff
    Chepaeff
    Chepaeff
    Самара
    Добрый день.
    Покритикуйте схему щита.
    Вводные следующие:
    - 3 ф, 15 кВт
    - заземление TN-C-S
    - счетчик на опоре
    -потребителей пока не распределял, в правой части гарантированное питание (отопление, сигнализация и т. п.)
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если у Вас VA-meter, то он включается последовательно (или там на измерение тока шунт стоит?).
    Что-то Вы намудрили со вводом резерва. Он же у Вас только на одну фазу? Тогда просто делается переключатель на одну фазу и под ним неотключаемый ИБП. Контактор вообще не нужен. А то в текущей конфигурации мало того, что генератор трехфазный зачем-то, так еще и аккумуляторы ИБП заряжаться никогда не будут, потому что он подключается только при отсутствии основного напряжения.
    Автоматы перед УЗО не нужны.
  11. Chepaeff
    Chepaeff
    Chepaeff
    Самара
    VA-meter такой:
    Резерв на одну фазу, схему рисовал из расчета того что генератор 3-х фазный и ИБП уже есть.
    ИБП надежнее работает от 3-х фазного ввода (в том плане, что при пропадании одной фазы, выход ИБП остается стабильным).
    ИБП в данной схеме не отключаемый.
    Контактор стоит на фазах, скажем так, "не гарантированного питания", а от ИБП напряжение приходит на катушку управления контактора.
    Уходя из дома, щелкнул выключателем, выключил все, кроме важных потребителей, которые запитаны от ИБП (я правда и сам думаю нужно ли мне это, лишняя точка возможного отказа).
    Перед каким УЗО не нужны автоматы?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ага, теперь понял мысль. Сложно. Генератор трехфазный - это дорого и ненадежно, сразу скажу.
    И никогда не видел ИБП с выбором фаз, но это может просто чего-то не знаю.
    ОК, проведите две фазы напрямую на ИБП, а третью от генератора. Хотя, тут я не уверен, что при восстановлении электричества ИБП не свихнется от того, что разные сигналы на него будут приходить по разным фазам. И да, ноль-то у него наверняка общий на все три фазы. Не получится. Ноль обязательно надо разрывать при переходе на генератор.
    А, ну да. Вот вариант - просто при переходе на генератор две фазы разрываются, а третья переключается на генератор! В рубильнике две фазы просто не задействованы на стороне генератора.
    Лучше поставить нормальный рубильник на нужные линии. Контакторы, которые постоянно под напряжением, рано или поздно накрываются. Ну как, лет 5-7-10. В зависимости от качества.
    Перед всеми :) Я имею в виду двойные автоматы 25А на групповые линии. Они не нужны.
  13. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Добрый день.
    Уважаемые профи, прошу еще немного мне помочь. Схема для дома, обсуждалась ранее, окончательный вариант тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17830468/
    Обстоятельства поменялись и в нее нужно добавить стабилизаторы. Наш дом слишком далеко от ТП, и даже его замена на новый не решила проблемы с низким напряжением в сети, поэтому придется добавлять.
    Я так понимаю, защитная группа из УЗМ в этом случае уже будет не нужна? Как правильно поправить схему, подскажите пожалуйста, заранее спасибо.
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    По идее УЗМ-ки просто заменяются стабилизаторами? Или еще что-то? Правильно?
    И еще 2 вопроса:
    1. автоматы: продавцы уверяют меня, что с характеристикой В никто не берет, ставят С... Искать под заказ?
    2. в схеме есть 3 УЗО с номиналом 16/10 на мокрые потребители. Такого в линейке АВВ и Шнайдера не нашлось, есть только 16/30, 20/30... (вторая цифра больше), подойдут ли? Чем заменить?
    Просчитывала пока только этих 2-х производителей. ИЕК отпадает, Декрафт сказали сейчас еще хуже качеством стал, тоже отпадает.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Просто эти продавцы не возят АВ с хар. В. :(
    Неправда, :no: такие УЗО есть в линейке ВСЕХ производителей, а вот 20/30 как раз не существует.
    Может просто не то ищете ?
    Пароль для поиска - УЗО 16а/10ма. ;)
    PS/
    В схеме нарисованы УЗО от Астры - что мешает заказать там же УЗО 16/10 и АВ с хар. В? :faq:
    Альтернативный вариант - Хагер, у них всегда в наличии и то, и другое. ;)
