1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    отчего же, но имейте ввиду, что каждый щит-это, своего рода тоже "велосипед", только один для взрослого, другой для подростка, а есть ещё и детские;)
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    УЗО на генераторе лишнее.
    Автоматы А1, В1, С1 - лишние.
    УЗО 25/10 замените на 16/10 - легче найти и намного дешевле, а 25/10 вам совершенно не нужны.
    Я бы еще все-таки на всякий случай сделал теплые полы и розетки комнат на одной фазе. И лучше свет на той же фазе, хотя это уже не так критично. Разные фазы в одном помещении - это нехорошо.
    А в остальном, ИМХО, все вполне жизненно. С некоторым избытком по УЗО 16/10, но это дело личное.
    И да, линейные автоматы 2Р совершенно необязательны. Но если есть желание и деньги, то почему бы и нет.
  3. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Почему?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Почему ?
    В чем криминал ?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    При касании одновременно двух фаз получаем не 220, а 380. И где-то я об этом читал в нормативке, что нельзя располагать розетки разных фаз в пределах одновременной доступности их человеком, но не могу сейчас вспомнить где именно.
  6. leomay
    leomay
    leomay
    А Вы все-таки вспомните. Интересно было бы почитать.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Можно считать это сливом, но не смог найти. Хотя точно помню официальный документ, в котором было написано что-то типа "запрещено размещать розетки разных фаз (или электроприборы) на расстоянии прямой одновременной доступности их человеком".
    Причем не ПУЭ это точно...
    Надо все-таки такие вещи куда-то записывать с источниками, что ли...
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пчёлы против мёда? Это же удар по коррупции!
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Не понимаю, причем здесь две фазы в двух розетках. Распределение фаз делается в щите и касаться их не стоит, хоть 380, хоть 220, долбанет все равно. Зачем тащить в одну комнату две фазы? Можно распределить по комнатам, этажам и т. д. Если есть три фазы, то в любом случае их надо распределить по нагрузкам.
  10. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Доброго дня! Подскажите с расключением щита для 2 этажа. Исходные данные: С первого этажа (главного щита) от автомата 3ф 32 А идет два кабеля (уже сделано), ввг нг 3*4 на розетки с одной фазы и ввг нг 3*2,5 на освещение с другой фазы. Кабеля приходят на автоматы 2п 25А. Далее два узо на две группы розеток и автоматы освещения. Про реле напряжения, реле выбора фаз прошу не спрашивать, т. к. это все будет на следующий год в щите первого этажа. Сейчас вопрос по подключению УЗО и групп автоматов к каждому. На каждое узо по три автомата. Что-то запутался с нулевыми шинами. К каждой группе узо+ав своя шина. Куда подключать нули освещения и Как подключить узо с автоматами? Прикупил еще пару нулевых шин. Шина РЕ я так понимаю одна на все? Прикладываю файлик. Если не сложно подскажите.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Советую начать с перекладки кабелей. Провод 4 не влезет в клемму розетки, провод 2,5 не влезет в клемму выключателя.
    После этого стоит пригласить электрика.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У шнайдера одно время лежал в свободном доступе типа учебника
    по проектированию котеджей
    Были подробно разобраны все разделы.
    вот в архиве -Tex 11
    https://yadi.sk/i/Jo4S-PdI3NwfNV
    исправил ссылку
  13. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    А как же ввода кабелем 3х6 или 3х10? Вы не внимательны. Два кабеля - это вводные кабеля на автоматы 25А в щит второго этажа от главного (вводного) щита на первом этаже. Все провода по дому проложены, на освещение 3х1,5 и розетки 3х2,5 мм2. Поэтому прошу на это не обращать внимание. Да и в услугах электрика сильно не нуждаюсь. Поэтому задал конкретный практический вопрос.
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Это все хорошо. Но у меня вопрос в другом. Вся проводка уже смонтирована по дому и определены все точки. Сейчас необходимо собрать щит. Вопрос у меня по шинам нуля и земли, т. к. два вводных кабеля. Мне нужен чисто практический совет, т. к. теоретически понимаю, как посадить группу автоматов на свое узо. Все вопросы написал выше. Спасибо.
  15. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Выкладываю фото щита. Вверху вводной ав 25а на розетки. Внизу вводной ав 25а на освещение. На розетки придёт вводной кабель 3х4 с одной фащы, на освещение 3х2,5 с другой фазы. Запутался с количеством шин земли и нуля. Щит будет питаться от двух фаз, на розетки и освещение. 20171021_121508.jpg
