Как ведет себя иммитация бруса?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Resident66, 28.03.13.
  1. Resident66
    Resident66
    Resident66
    Уважаемые профессионалы поможите!
    предлагает знакомый для отделки внутри и снаружи иммитатор бруса сорт А сушеный в итальянской сушилке (был сам сегодня на производстве) толщина 45mm. Вопросы:
    1. верно ли его утверждение что нельзя брать тоньше т. к. его поведет и не будет красиво смотреться
    2. через годик появятся щели и надо будет перебирать все снова
    3. красить 1 год (пропитается), 2 год еще раз и 3 год еще раз, потом забыть
    получается три года красить и перебирать...!?
    черт так чем же отделать фасад, последние волосы дыбом! винил не хочу, LP smart сайдинг тоже не хочу, хочу дерево но не хочу с ним возиться!
    спасибо=
    спасибоLPLДPLP
    L
    Resident66 , 28.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    даже если это в миллиметрах - это ж много! Получается брус, имитирующий имитацию бруса :)
    Я лично один раз сделал и ни за какие коврижки меня не заставишь его отдирать и перебирать, даже если будут щели - герметиком пойду.
    А три раза красить - это значит 3 года леса не снимать?
    Походу он просто отговаривает вас от имитации, хочет сайдинг поставить.
    Владимир113 , 28.03.13
    #2 + Цитировать
  3. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    :faq:
    Vasili.S60 , 28.03.13
    #3 + Цитировать
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Наверно у него скрытый умысел:)]
    парильщик , 28.03.13
    #4 + Цитировать
  5. Resident66
    Resident66
    Resident66
    Упсс... 45 мм конечно)
    #5 + Цитировать
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    С уличной стороны можно и 45мм. а с внутренней такая толщена не к чему.
    #6 + Цитировать
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Resident66, Все три пункта не верны.
    #7 + Цитировать
  8. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Тоже думаю на счет иммитации хотел 190 на 28 - достаточно ли будет чтобы не вело сильно?
    v-niki , 26.08.13
    #8 + Цитировать
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Подтверждаю 2 пункт. Усадка есть. Не до щелей, но есть. Около 5 мм на одну доску
    Владимир113 , 26.08.13
    #9 + Цитировать
  10. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    V-niki, В конце концов, есть строительные нормы и правила, определяющие толщину фасадной доски. СССР-овские практически совпадали с буржуинскими. Наших перед глазами нет, можете поискать сами. На рабочем столе Сборник по строительным нормам и правилам Финляндии:
    "Минимальная толщина доски обшивки фасада зависит от ее ширины. Нормальная толщина обшивочной доски составляет не менее 21 мм.
    Рекомендуемая толщина досок наружной обшивки в зависимости от их ширины.
    Ширина доски, мм / Толщина доски, мм
    100-120 / min 21
    120-150 / min 22 - 25
    более 150 / min 28..."
    Примерно те же нормы в Германии. Это не значит, что все что больше 150 мм, можно делать 28 мм. Следует учесть, что в нормах указываются нижние пределы значений. У немцев самая распространенная ширина 135-140 мм при толщине 25-28 мм. Для простоты, рабочую ширину доски делите на примерно на 5,5. В вашем случае при ширине 190 мм, минимальная толщина в районе 34 мм
    Владимир113, Усадка в 5 мм на доску, говорит только о том, что доска не была достаточно сухая. Такая усушка может произойти при падении влажности на 10-12%. С учетом естественной равновесной влажности доски на фасаде 16-18%, это означает, что доску монтировали с влажностью 26-30%. При нормально высушенной доске, колебания влажности в ней по сезону максимум 3-4%, а это не более 1-1,5 мм на доску.
    Olegpsm , 27.08.13
    #10 + Цитировать
