Хочу сделать перекрытие между 1 и 2 этажом из плит ПКЖ
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Slawon_bel, 05.09.08.
  1. Slawon_bel
    Slawon_bel
    Slawon_bel
    Белгород
    Подскажите пожалуйста, делают ли вообще так, и если сделать что получится, какие минусы. СПАСИБО
  2. Slawon_bel
    Slawon_bel
    Slawon_bel
    Белгород
    Что, так ни кто и не захотел отвечать
  3. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Видел, что пол первого этажа делают из таких плит.
    Из минусов - маловата несущая способность. Плохо с тепло- и шумо-изоляцией. Потолок - только подвесной.
  4. Роман Ершов
    Роман Ершов
    Роман Ершов
    Зауралье Курган
    Приветствую! Я тоже собираюсь подобную афёру провернуть...Видел подобное и не раз..Тока на первом этаже если гараж с машиной,несоветую-лучше пустотки.А между 1 и 2-м этажами думаю ПКЖ не хуже деревянно-балочных конструкций будет..Только если на полу 2-ого этажа будет располагаться типа камин или ванная(не дай бог джакуззи:)) то нужны столбы-подпорки,вобщем укрепление..А я у себя еще собираюсь все плиты ПКЖ застелить бетоном по сетке армировочной, т.е. сделать доп стяжку 5-10 см, все одно их(плиты) выравнивать под кафель...А звукоизоляция думаю можно пренебречь если у вас(как у меня) по проекту на 1-м этаже в основном подсобные помещения(малопосещаемые)-типа туалет, сауна-прачечная,кочегарка,мастерская,гараж...
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А зачем?
    Сколько стоит м2 такой плиты?
  6. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    У нас такая плита б/у стоит 1000-1500 р. за штучку 6х1,5 м. Дешево, но в дом бы я их использовать побоялся. Только 10 см стяжки дает нагрузку 280 кг/м2. Новые плиты ПКЖ брать смысла нет.
  7. Slawon_bel
    Slawon_bel
    Slawon_bel
    Белгород
    Мне тоже кто говорит нормально, кто что не стал бы, нагрузку она ведь должна выдержать?? тем более что перегородки на втором(мансардный)этаже сделаю лёгкие.
    Как говорится и хочется и колется. Машину на неё я конечно не буду ставить(в гараже не буду класть плиты на пол). То что потолки навесные, так я так и планировал, сделать гипсокартоном
  8. Виталий M
    Виталий M
    Виталий M
    Томск
    Плита покрытия ПКЖ-1
    Плиты железобетонные из тяжелого бетона с ненапря-женной рабочей арматурой ребер. Цифровой индекс марки обозначает временную равно-распределенную нагрузку на плиту с учетом собственного веса плиты (192 кгс/м2): 1 - 330 кгс/м2 2 - 430 кгс/м2 3 - 540 кгс/м2 4 - 660 кгс/м2 5 - 780 кгс/м2.
    Нужно знать индекс плиты, знать нагрузку, которая будет на них давить, смотреть состояние - потом решать применять или нет.
  9. VA-U
    VA-U
    VA-U
    Гость
    Может уже поздно отвечаю,но я так и сделал. Во время стройки на одной из них стояли три поддона кирпича без каких либо последствий.
  10. rusplanet
    rusplanet
    rusplanet
    Украина
    тоже перекрыл такими, вроде стоят.
  11. Alpasha
    Alpasha
    Alpasha
    Минск
    Я вот тоже перекрыл данными плитами подвал над гаражом, но начитавшись форумов как-то побаиваюсь думаю может пока не поздно заменить
    или все же усилить
    дополнительно заливая стяжку на данные плиты заложить на всю длину арматуру 14 (по три на плиту)?
    подпорку снизу под ребра поставить?
    У кого какие мнения?
  12. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Alpasha, жаль, что так ни кто и ни чего конкретно не посоветовал. Я вот тоже озабочен этим вопросом. Перерыл все форумы и темы, но к сожалению ничего конкретного про усиление этих плит не нашёл. А как всё таки поступили Вы?
  13. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Да тема очень интересна. я то же купил ПКЖ на 2 этажа. на днях буду мантировать первый. Мне тут на одной из веток сказали что можно ими перекрывать со стяжкой. а вы ктонить уже перекрыли или всё думаете ?
  14. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Да чуть не забыл у меня перегородка 15 см на 2 плиты по 70 см сторона достаточно ? или у меня мысль вырезать пластины из металла чтобы увеличить площадь опоры ? стена монолит !
  15. Мишкино
    Мишкино
    Мишкино
    Я на плиту пкж 6*1,5 ставил 5 тонн цемента (5 мешков по 1 тонне) плита даже не прогнулась
