Подскажите по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vitek777, 28.03.13.
  1. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Наверняка все ответы есть на форуме, но чеслово времени нет. с отоплением я даже не на "ВЫ". Хочу у родителей поменять котел, заодно и СО. схему дома прилагаю. подскажите какой вариант СО выбрать. Котел 2-х контурник вайлант 24 кВт. 2 точки разбора ГВС (синие линии). Трубы планирую п/э 25. стальные радиаторы или биметалл, еще не определил.. Вопрос № 1. Радиаторы брать с запасом? думаю брать из расчета 100 Вт на м2+ запас 30%. Как лучше делать с обраткой вариант с красными и зелеными линиями или же без обратки с оранжевой линией?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Не 100Вт на м2, а выполнить расчёт теплопотерь.
    , что это?
    В Вашем случае лучше двухтрубное.
  3. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Полиэтилен, ошибся немного полипропилен.
  4. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Т. е мне нужно для начала посчитать теплопотери и к полученному числу "х" Вт на м2 прибавить 100 Вт на м2 (собственно на отопление) и получтся необходимая мощность и исходя из нее выбирать колличество и мощность радиаторов? или же 100 Вт это удельный расход на энергию включающий в себя потери (по СНиП)+ отопление?
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Забудьте про 100Вт. Это для архитекторов. Теплопотери комнаты + 20% - примерная мощность радиатора.
    А для точного расчёта СО нужен ещё и гидравлический расчёт. Если у Вас монолитная стена и, всё таки, найдёте возможность
    http://herz-armaturen.ru/software/
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    только не рекламные 200 Вт на секцию, а от реальных цифр температуры в системе.
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Я думаю, что это, все поняли. В "Радиаторах " есть тема.
  8. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Теплопотери считать на все здание или на каждое помещение в отдельности? как мне кажется, теплопотери всего здания, а радиаторы уже подбирать под конкретное помещение.
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Каждое помещение отдельно.
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Так раньше отопление было, какие радиаторы стояли, где и сколько, всюду было тепло?
  11. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Раньше были просто стальные трубы по периметру подача и обратка Ф57. Решили заменить котел и СО заодно. Был большой разход газа. Батарии горячие, а в доме не очень комфортно. Возможно это связано с мебелью (в гостинной стенка во всю стену закрывает практически полностью батареи, в спальне диван закрывает) вобщем топим не понятно что. на кухне труба под потолком. По этому и хочу поставить радиаторы в открытых местах
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Расход газа какой был, стены дома из чего и какой толщины, как утеплены пол и потолок?
  13. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Стены шлакобетон 500 мм+120 мм облицовка. полы и потолок не утеплены (дом 70-х годов). в Этом году крышу буду перекрывать, заодно хочу потолок утеплить. Котел "Жуковский" Расход газа приблизительно 600 м3 (вместе с ГВС и плитой). Максимальный расход-750 м3
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Естественно. Трубное отопление требует большего расхода энергоносителя.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    как это связано то? труба при определённой температуре отдаёт определённое колво тепла. причём тут расход газа то?
    в доме не комфортно, потому что не хватало теплосъёма с приборов и всё. варианты улучшения - утепление дома либо увеличение количества приборов. но это всё надо считать.
    если всего здания посчитаете, вам будет понятно СКОЛЬКО ВСЕГО брать радиаторов. но их же надо ещё и распределить по комнатам.
    про ВСЕ вы однако погорячились. и про поняли так же. тут иногда люди даже соседние темы не читают
