Дефлектор
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем vladvar, 05.09.08.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вопрос в следующем. На крышу выходит короб 50х50см с дымовой трубой. Его надо закрыть сверху дефлектором. Подскажите какой высоты должна быть крыша и какое растояние от края короба до крыши, и на сколько он должен выступать за пределы короба?
  2. gars
    gars
    gars
    Высота крыши роли не играет.
    Вот выдержка из п.3.73 СНиП 2.04.05-91 отопление, вентиляция, кондиционирование: ...Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
    - не менее 500 мм - над плоской кровлей;
    - не менее 500 мм - над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
    - не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
    - не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Меня не интересовало на какую высоту должна подниматься труба. Высота крыши у дефлектора, а не у здания.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    HELP!
    Cторона 50 см? хотел сделать четырехсторонюю пирамиду. Извел кучу бумаги, не выходят углы. Если у кого есть чертеж дайте ссылочку.
  5. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Отсюда попробуйте:http://www.propro.ru/graphbook/Graphbook/book/001/043.htm
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
  7. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Как...не помогло, почему не помогло?:)
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Незнаю. Я так понял, мне надо пятиугольник нарисовать и один треугольник выкинуть, тогда всё сложится как надо. А как пятиугольник нарисовать
  9. gars
    gars
    gars
    Рисуешь круг, проводишь радиус. От него транспортиром угол 72 градуса, и т.д. Точки соединяешь и все. Есть способ без транспортира, но я сейчас не помню, да и не объяснишь его на пальцах.
  10. Satu
    Satu
    Обнять и плакать...
    Satu
    Обнять и плакать...
    Сортавала
    Пятиугольник можно нарисовать в виде пяти равнобедренных треугольников с общей вершиной. Каждый угол на вершинах треугольников будет равен 72 градуса. То есть, треугольные стороны дефлектора будут иметь верхний угол, равный 72 градуса.
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Господа, вы думаете я не знаю, что в груге 360 градусов.
    Есть линейка и циркуль. Но тогда пирамидка получается определенной высоты, а как уменьшить.
    Всё придумал. Ответьте на поставленные вопросы, плиз
  12. Satu
    Satu
    Обнять и плакать...
    Satu
    Обнять и плакать...
    Сортавала
    Тогда пятиугольник не нужен вовсе...
    Надо подумать... Какая высота дефлектора должна быть? Какая длина сторон основания пирамиды?
    А можно у полученных из пятиугольника треугольников уменьшить высоту, у всех одинаково... Но мне кажется, выкройка такого дефлектора не получится из одного цельного листа.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вспомнил геометрию, смогу сделать любой. Короб 50х50, вынос по 10 см итого 70см.
    Какая высота должна быть? Хватит такого свеса (10 см)? На какую высоту от конца трубы надо поднять полученную конструкцию (высота ножек опоты)?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Высота самой "пирамидки" не нормируется, но делается достаточный уклон для свободного скатывания воды и снега.
    Высота лапок крепления ( просвет между коробом и зонтом) не менее 70 мм.
    Вынос по горизонту не менее 100 мм (достаточно для исключения задуваний воды). По нормативам диаметр зонта в два раза больше диаметра дымохода.
    Простейший зонт для короба 500 х 500 мм:
    1. Из оцинкованной стали 0,55 - 0,8 мм вырезаем прямоугольник 720 х 900 мм.
    2. На малых сторонах делаем ребро жесткости отогнув оба края на 10 мм на 180 гр, во внутрь. И еще раз отгибаем обе стороны в противоположном направлении приблизительно на 30 - 40 гр.
    3. На больших сторонах высчитываем центр и проводим линию.
    Делаем надрез по линии по 110-150 мм с каждой стороны.
    4. Так же по большой стороне около получившихся ребер делаем надрезы по 5-10 мм.(вдоль ребер!)
    5. Сгибаем заготовку пополам по проведенной линии в направлении обратном от последнего отгиба ребра жесткости. (получилась крышка зонта)
    6. Разместив заготовку на столе так, чтобы по краю стола совпала вершина среднего надреза и накдрез около ребра ж. (этой же стороны)Прижимаем плотно одной рукой, а второй отгибаем (диагонально) уголок во внутрь...
    7. Повторяем тоже самое совместив туже вершину и уголок находяшийся по этой же стороне до линии надреза около ребра жесткости. Описанную в п. 6 и 7 операцию на оставшихся уголках с другой стороны зонта, отгибая их во внутрь.
    8. Вымеряем треугольники для зашивки стенок и вырезаем их. ( 2 шт.)
    9. На треугольниках изготавливаем ребро жесткости аналогичное описанным выше.
    10 Совместив углы заготовок с помощью дрели и заклепочного пистолета соединяем заготовки. При этом треугольник ставится из нутри зонта.
    Спасибо за внимание.
