Фундамент под теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем влад19, 28.03.13.
  1. влад19
    влад19
    влад19
    Россия Лен.обл.
    Подскажите пожалуйста сколько понадобиться цемента для ленточного фундамента 6х3 ,глубина 40 ш 20. Спасибо!
  2. enycha
    enycha
    enycha
    Гараж строите? :|:
    А армирование будет ?
    Цемента нада мешков 6-ть.
    Если в действительности получиться другое кол-во -я не виноват...:flag:
    Так как не известна ни марка цемента, ни марка бетона (планируемая)...ваще ничего не известно.
    Вес мешка тоже, кстати. :)]
  3. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    На один куб бетона в среднем уходит 6 мешков (50 кг.) Длинна фундамента у вас 18 м. умножим на высоту 0,4 и ширину 0,2 и получим объем фундамента 1,44 куб. метров. Объем умножим на 6 и вуаля 9 мешков
  4. Laricus
    Laricus
    Laricus
    Челябинск
    Вдруг кому будет полезно: (из расчета на 1 куб)
    М-100: ПЦ400-ПЦ500 -220 кг, песок-0,6 м3, щебень-0,8 м3, вода 180 литров
    М-200: ПЦ400-ПЦ500 -280 кг, песок-0,5 м3, щебень-0,8 м3, вода 180 литров
    М-250: ПЦ400-ПЦ500 -330 кг, песок-0,5 м3, щебень-0,8 м3, вода 180 литров
    М-300: ПЦ400-ПЦ500 -380 кг, песок-0,45 м3, щебень-0,8 м3, вода 180 литров
    Вот для такого сооружения М-200 достаточно будет?
  5. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    Тоже есть необходимость сделать ленточный фундамент под теплицу из мет. уголка. С кирпичным как-то не хоцца связываться. Будет бетонный, желательно с мин. затратами. Достаточно будет глубины 40, ширины 20 для "живучести" конструкции ? Не будет выдавливаться мерзлотой ? Понятно, что легкий фундамент хлипкий. Какое армирование будет достаточным (2 арматурины, 4...)?
  6. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    Тоже нужен фундамент под теплицу 4м на 8м, думаю в землю 350мм, над землей 150мм, ширину 120мм ровно под 1/2 кирпича и 4 арматуры из стекловолокна на 8мм
