Клей для газобетонных блоков?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IkaZon, 28.03.13.
  1. IkaZon
    IkaZon
    IkaZon
    Степной Курилен
    Прошу совета специалистов и тех кто сталкивался с этим! Вопрос следующий можно ли вместо клея для газобетона использовать плиточный клей в частности плитонит-В? и чем вообще принципиальное отличие клея для газобетона? Заранее всем спасибо!
  2. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    IkaZon, можно, в любом случае шов будет прочней блока. Только таким клеем дорого, самое оптимальное - клей именно для ГБ. У меня вышел 1 мешок на 1 кубометр.
  3. Krot64
    Krot64
    Krot64
    Можно, но не нужно. Перед началом кладки блоков задавал вопрос производителю клея "UNIS", на какой клей лучше класть блоки - на Unis 2000 (черный пакет) или Unis Униблок. Представитель сказал что на Unis Униблок правильней, потому что состав Unis 2000 разработан на адгезию к плитке (плохо впитывающий материал), а Unis Униблок для пористых материалов. Из параметров на упаковках Unis 2000 должен быть прочнее Unis Униблока. Я решил проверить и склеил образцы газосиликатного блока на Unis 2000 и Unis Униблок.
    1 тест: Unis 2000 - клей замешан по рецепту 0,21-0,23 л на 1 кг смеси. Густая смесь. Шов толстый 2-3 мм.
    2 тест: Unis 2000 - клей замешан НЕ по рецепту 0,24-0,25 л на 1 кг смеси. Жидкая смесь. Шов тонкий 1-2 мм.
    3 тест: Unis Униблок - клей НЕ ЗАМЕШИВАЕТСЯ ПО РЕЦЕПТУ !?! 0,21-0,24 л на 1 кг смеси, только начиная от 0,25 л на 1 кг получается густая смесь. Шов толстый 3 мм.
    4 тест: Unis Униблок - клей замешан НЕ по рецепту 0,26-0,27 л на 1 кг смеси. Жидкая смесь. Шов около 2 мм.
    5 тест: Unis Униблок - клей замешан НЕ по рецепту 0,26-0,27 л на 1 кг смеси. Жидкая смесь. Шов около 1-2 мм. Блоки смочил.
    Тестовые образцы пеноблока ШхДхВ: 15х30х5см. Склеены крестом (+), для удобства испытания. площадь соприкосновения 15х15см.
    Образцы лежали в тени три дня при t +20-25 град.
    Шпатель, зуб 6х6мм.
    Результаты:
    Процесс испытания: становлюсь двумя ногами на нижний блок, а руками тяну за верхний.
    1 тест: оторвал одной левой с некоторым усилием.
    2 тест: оторвал одной левой не напрягаясь.
    3 тест: одной рукой не пошло, двумя руками с большим усилием оторвал.
    4 тест: одной рукой не пошло, двумя руками с некоторым усилием оторвал.
    5 тест: оторвал одной левой с некоторым усилием.
    ИТОГ: не кладите блоки на клей, который не предназначен для блоков. Не кладите блоки на сильно разбавленный водой клей, так как это Вам показывают в рекламе и видеороликах на жидкий или льющийся клей, лучше слегка смочите поверхность блока. Чем меньше воды в клее, тем прочнее шов, НО не меньше нормы - можно проверить зуб. шпателем - если полоски идут с разрывами значит воды недостаточно. Поверхность блоков слегка увлажняйте в солнечную/жаркую погоду, но не заливайте до образования луж. Клей между блоками защищен от солнца и ветра, поэтому там он склеит как надо. В клее уже есть химия - поэтому не добавляйте ПВА, фейри и т. д. При добавлении в клей цемента, заметил трещины в швах. Клей является безусадочным и трещины не образуются по сравнению с обычным раствором. Производитель пишет, шов должен быть от 3 мм и выше, но не более 10 мм. Я рекомендую от 2 до 4 мм (максимум). Тоньше хуже, толще - блоки будут подвижны долгое время, что замедлит работу. Поэтому СОБЛЮДАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ производителя клея, а не слушайте сказки про тонкий шов в 1-2 мм. Ровных блоков не бывает, добиться такой толщины на всем протяжении стены не удастся. Клей не сможет набрать прочности при такой толщине, размер частиц песка в клее до 2 мм, блоки будут лежать на песке - ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ!
    Замечена странная особенность у клея Unis Униблок: на сухой не смоченной поверхности блока слипаемость образцов в разы лучше чем на смоченных и сильно смоченных. Клей в течение месяца легко ковыряется ногтем. После дождя он вообще СТИРАЕТСЯ пальцем! Ощущение, что цемента в нем нет вообще, НО где-то через два месяца он набирает 100% прочности даже в сухом состоянии. Когда дом уже построен, а клей сыпется, кажется, что тебя н@еб#ли продавцы!
    Этим клеем очень хорошо замазывать большие сколы блоков до 10 см, клей при этом не вываливается из шва. Штукатурка наносится идеально и не сползает. Клей не обветривается. Хоть клей и считается теплым, пористость не сильно выраженная.
    Другой вариант клея который был испытан: ВОЛМА-блок.
    Что мне в нем понравилось: клей при потребности в воде 0,21-0,23 л на кг смеси можно замешать и при 0,20 л, что меньше минимума в инструкции, пластичность при этом высокая - лучше наносится, через 1-3 дня даже при t +5 град, становится как камень (хотя по инструкции должен набрать прочность в течение 30 дней), стоит 190 руб. против 230 руб. за Юнис.
    Что не понравилось: клей в ведре быстро обветривается - надо успевать класть или чаще перемешивать, но это не критично, в течение 2 часов он все еще пластичен. Вытекает из больших сколов и швов более 2 см, сколько бы вы его туда не вправляли, штукатурка понятно из него никакая получится. Особенность: при замешивании смесь увеличивается в 1,5 раза как на дрожжах, и начинает образовывать пористую структуру (типа теплый клей).
    Читаю тут в форуме как люди блоки топором рубят щепки летят, а по шву не расходится, что-то я сомневаюсь в этом, может через год клей и наберет такую прочность.
  4. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    а можно поподробнее:)
  5. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    И это делает Ваш тест бессмысленным. Хотя бы неделю подождали, лучше месяц. Я вот уложил на плиточный клей, дешовый, универсальный, специального для газоблоков просто не было. Шов в среднем 3 мм и зависит только от густоты смеси. В результате сейчас, пробуя отодрать капли, подтеки клея, прихожу к выводу, что не прогадал, хрен что сломаешь и отдерешь, скорее блоки поломаются если вздумаю их отдирать.
  6. Krot64
    Krot64
    Krot64
    К сожалению образцов не оставил, чтобы проверить их через месяц другой. Не от дома же блоки отрывать :)]
    Хотя есть у меня немного образцов этого клея. С самого начала стройки при строительстве остаются остатки бетона и раствора, и чтобы их не выбрасывать я из них делаю тротуарные плитки, а раствором подштукатуриваю старенькую баню. Короче она уже вся в заплатах, на ней же и тестирую всякие растворы, царапаю ногтем и гвоздем. Растворы 1:2 не царапаются гвоздем и остается металлический след, раствор 1:3 остается малозаметный след не глубже 1 мм (кстати все цем. растворы с добавлением ПВА и различного жидкого мыла - 3-4 года полет нормальный, штукатурка держит баню от разрушения!), плиточный клей Юнис 2000 надежно держится на кирпиче, но царапается на глубину около 5 мм, напоминает мел. Раньше почему-то считал плиточные клеи самым мощным цементным составом, пока не увидел как брат наливает в него ПВА и добавляет цемент, говорит - не тот уже клей стал, зажрались производители.
    РЕКЛАМА: Плиточный клей ЮНИС - просто добавь ... ЦЕМЕНТА! ;)
    А Юнис Униблок как был мягким так и остался, гвоздем царапаю до основания и это уже 3-й месяц пошел. Сверху слоя как бы корочка твердая образуется, не пылит, выглядит как монолит, чуть ковырнешь ее, а под ней уже мягкий рассыпчатый материал, который легко размалывается пальцами. Во время дождя напоминает глиняный раствор и легко стирается пальцем. Блоки то попрочнее будут, второй год пятки тру брусочком из газоблока, никак не износится :|:. Образцы Униблока нанесены на стену в разных местах при различной погоде и температуре (солнце, дождь, темп-ра от +5 до + 30 гр.), слоем 5-10мм (есть15-20мм). Где-то тверже где-то мягче, но прочность сомнительная. Ничего, обои держать будет :)]
    Все таки обнадежу тех кто строил или будет строить на этом клее, оторванные образцы тех самых блоков которые тестировал, на них клей затвердел отлично, полоски после зубчатого шпателя не отламываются и не крошатся как в первых тестах.
    Видимо МЕЖДУ блоками он работает.
    Еще напомню, что площадь соприкосновения тестовых образцов была 15х15см, а не целый блок. Его бы я оторвать не смог.
    :hello:
  7. Krot64
    Krot64
    Krot64
    Хоть клей и содержит добавки для медленного застывания, но через три дня, когда отламывал образцы, клей уже был сухой во всех тестовых образцах и осыпался как песок. Видимо в дальнейшем он набирает прочность из влажного воздуха.
    Время покажет, народ должен знать правду. Через год, два, три буду отчеты писать!
  8. Krot64
    Krot64
    Krot64
    Мой расход клея: 1 мешок 25 кг уходит на 25 блоков размером 300х250х600 (около 1,1 кубов блока), при толщине шва в среднем 3 мм. Т. е. около 1 кг на 1 блок. На зубчатый шпатель с зубом 6х6мм и 8х8мм (чередую для выравнивания кладки).
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я зае ... заE... вобщем замучался объяснять бригаде, что мерить воду нужно канистрой 6 литров на мешок.
    Чуть отошел и льют из ведра на глазок.
    Если клей промешать миксером две минуты, дать раствору постоять пару минут и потом еще промешать минуту, то получается как раз нужная консистенция.
    Но в результате это очень долго.,
    "Мы всегда так строили "
    "Мы так никаких денег не заработаем "
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    При работе шпателем гребенкой 6*6 мм так и получается мешок на 1 куб блока
    При работе ютонговской кельмой примерно на 1,4 куба, как раз на упаковку блока
    При работе этой же кельмой, но при +5+7 градусов расход клея увеличивается примерно мешок на куб блока
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я сегодня выпиливал два паза под балки во внутреннем ряду из 75 блока
    Отрезанные куски снял легким стуком руки
    Офигел
    Тронул соседние блоки и разобрал еще кусок кладки длиной три метра.
    Клей юнис, замешанный работниками на глазок
    Блоки стояли три недели
  12. Krot64
    Krot64
    Krot64
    Неделю назад брал еще Юниса, т. к. Волмы не было. Остатки от работы как всегда "размазал" по старой бане. Через два дня проверил - клей очень хорошо застыл, не то что из первой партии. Темп-ра была +5-8 град., сильный ветер. Короче как повезет, может на подделку нарвался.
  13. SevSmith
    SevSmith
    SevSmith
    Ульяновск
    Товарищи, а никто не пробовал клеить плитку на клей для газобетона? Просто после стройки этот клей остался.
  14. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Газобетон на клей для плитки только так кладут, почему бы и не наоборот? Разница только в добавках для удержания влаги.
  15. Piern
    Piern
    Piern
    Есть мысль класть газобетон на белый! плиточный клей, чтобы с внешней стороны стены сразу было красиво. Под боком большой завод по производству строительных смесей. Жаль, белый клей для газоблока не делают. Белый видел только у Итонга и значительно дороже, чем обычный. С другой стороны, может не стоит рисковать и купить заводской белый итонговский клей и потом не бояться за дом?
