Схема отопления. Нужна критика
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 111qqq333, 27.03.13.
  1. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Перенес тему из ветки отопления. К сожалению не пошла. :faq: Нужна конструктивная критика. Возможно где-то ляпы! Сам не специалист - поэтому, увы не вижу. Сразу уточняю - котел одноконтурный.
    111qqq333 , 27.03.13
    #1 + Цитировать
  2. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Схема соединения котла с БКС. Взята из инструкции к котлу.
    #2 + Цитировать
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    А что Вам сказать? Откровенных ляпов не видно. Ну, если только 7 радиаторов двадцатой трубой запитать - хватает диаметра по пропускной способности? Вам рассчитывали схему?
    А схему соединения котла с БКС которую в инструкции рекомендует производитель критиковать - так там всего две трубы. Производителя критиковать трудно. Кстати открывается она почему-то в "негативном" варианте на темном фоне.
    По мне - достаточно сложно (ИМХО) и энергозависимо. Если Вы не специалист, то Вам придется им стать. Чтобы знать: куда лезть если что-то вдруг не заработает?
    А отсутствие ответов, думаю, говорит об отсутствии ляпов или их малозначительности. Обычно когда преподносят несуразицу - то отзывчивые люди быстренько говорят что работать не будет.
    Вас самих-то что по схемам смущает? И кстати: кто монтировать будет?
    Обычный , 27.03.13
    #3 + Цитировать
  4. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Схему рисовал сам. Не рассчитывал. Пока что не окончательный вариант, надеюсь смогу упростить. Может быть Вы укажете, какие на Ваш взгляд места являются избыточны или слишком усложнены и что Вы имеете ввиду под энергозависимостью. Честно говоря хотел-бы использовать насос котла более продуктивно, но мне кажется с гидрострелкой это не пройдет. Монтировать надеюсь сам. Схему связки котла с БКН вставляю еще раз с другим расширением.
    #4 + Цитировать
  5. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Поспешный вывод. 3 рабочих дня... Многие работают... Немного терпения и качественная (разрешение и формат!) схема, и всё пойдёт...
    kazah , 27.03.13
    #5 + Цитировать
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Под энергозависимостью подразумевается, что в случае отсутствия электричества Вы будете замерзать так как вообще не будет циркуляции в системе. На меня ужасное впечатление произвел "ледяной дождь" 2010года. У нас в районе многие замерзли - генераторы раскупили все... Поэтому себе я сделал самую простую однотрубку с естественной циркуляцией на два крыла из железа. В доме пока не живу, но и душа не болит, что что-то может случиться с СО, если дома никого нет - ломаться нечему. Теплые полы правда тоже есть.
    И себе я схему не рассчитывал - ума и знаний не хватает. Лишь приблизительно "на глазок", основываясь лишь информацией полученной здесь на форуме., да и форумчане помогли.
    Гидрострелку как будете делать? Готовые продаются? Какого диаметра?
    Впрочем, я вижу в соседней ветке уже вовсю обсуждение идет! Думаю у Вас все получиться! Желаю удачи!
    Обычный , 28.03.13
    #6 + Цитировать
  7. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Честно говоря я не представляю современную схему отопления для более менее сложных объектов (несколько этажный частный дом) с естественной циркуляцией. Возможно есть районы с нестабильной подачей электроэнергии, но думаю МО к таким регионам не относится. К тому же ТП требуют подпитки электричества (на насос). Ну в крайнем случае на форс мажор можно предусмотреть электрогенератор. По поводу ГС - данную схему (отопление) пока обкатываю, возможно ГС ставить не буду, найдется более простое или просто лучшее решение. Делать ГС я не буду - или куплю готовое, или под заказ. Параметры ГС для меня тоже темный лес, подкупает ее свойство "исправление или прощение ошибок" во всяком случае я на это надеюсь.
    111qqq333 , 28.03.13
    #7 + Цитировать
  8. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4 , 28.03.13
    #8 + Цитировать
  9. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Котел Вайлант турбо тек плюс 24 КВт, БКН - Вайлант 120л. Три контура, 10 радиаторов Керми с нижней подводкой. Площадь - 180м.кв Трубы ПП Тебо Мастер пайп 20. Всё пашет, замечаний нет.
    Lekcei4 , 28.03.13
    #9 + Цитировать
  10. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Если можно немного поподробней. Котел я так понял одноконтурный? Если можно, выложите схему подключения котла и БКН. Как у Вас работает связь? Три контура - это одни радиаторы или с ТП тоже? Любая информация приветствуется! :hello:
    111qqq333 , 29.03.13
    #10 + Цитировать
  11. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Да, одни радиаторы и без ТП всё нормально. Котел одноконтурный. Схему выложить не могу, не умею. На фото всё видно. Можно найти в инете по обвязки котел-бойлер или спросить спеца. Так что извините.
    Lekcei4 , 29.03.13
    #11 + Цитировать
  12. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ну вот и так и я думал по поводу электричесва, пока этот ледяной дождик у нас не прошел.
    А оказывается:(.
    А кстати именно в современном малоэтажном строительсве в 2-3 этажа удобно организовать СО с ЕЦ. Стояк от котла вертикально вверх метров на 6-7 - это просто замечательно! Дальше лишь нужно сверху горячую воду правильно спустить через батареи и... забыть лет на 40! (если только котел не сломается) Вот небольшой отчет, как я себе делал отопление http://www.forumhouse.ru/threads/87090/page-6 пост 89.
    А в теплом полу у меня почти 18 тонн бетона (с бетонным основанием).
    Он у меня разгоняется 2-е суток! Ну и соответсвенно полностью остывает столько -же.
    Да даже если и " армагедон " по электричеству придет - сверху тепло: батареи с ЕЦ, и внизу тепло: подвал с ЕЦ - не замерзнем!
    Про ГС спросите гуру в теме отопление. Мне кажется очень важен диаметр. А то вместо исправления ошибок будет котел через ГС накоротко работать! Впрочем это предложение от моего "большого" ума!
    Обычный , 29.03.13
    #12 + Цитировать
  13. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Добавил в схему ТД (температурный датчик). Стоит в цокольном этаже, управляет работой насоса радиаторной группы. При превышении установленной температуры выключает радиаторный насос. Хотел уточнить, в линию Котел-БКН нужно ли ставить расширительный бачок или группу безопасности, вроде как бы напрашивается (указано на схеме).
    #13 + Цитировать
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я бы не ставил. Эта линия независимая? Она конструктивно в котле никак не связана с радиаторной линией? В ней отдельные настройки и отдельные параметры? Разве в ней должны быть отдельные давления отличные от общей СО? По - моему - нет. Значит и отдельный расширитель и еще одна группа безопасности не нужна.
    Обычный , 31.03.13
    #14 + Цитировать
  15. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Судя по инструкции к котлу (дана одна из вариаций присоединения пост№4), линия котел - БКН независима, во всяком случае, мне так кажется. В самой инструкции подробности не расписаны поэтому и возник такой вопрос.
    111qqq333 , 01.04.13
    #15 + Цитировать
