Помогите. Котёл ACV, клапан SIT
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Филатик, 26.03.13.
  1. Филатик
    Филатик
    Филатик
    Москва,Московская,1,1,1
    Проработав три года, котёл перестал запускаться от сети U=223-225в. При включении слышен треск искры и после этого ничего не происходит, но при подключении к генератору U=216-222в. котёл запускается хорошо. Купил ИБП on-line выставил 240в.- котёл запускается с трудом с нескольких попыток, от 220 и 230 в. не запускается. Если, кто знает подскажите в чём проблема в клапане или в блоке росжига (электр. блок)
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Котёл фазозависимый. :hello:
  3. Юрий Юрьевич Н
    Юрий Юрьевич Н
    Юрий Юрьевич Н
    МО Троицк
    Филатик, а можно подробнее...что происходит потом, встает ли в аварию и т. д. или 30 раз поджигается и гаснет, а с 31 раза горит нормально? опишите проблему точнее...
  4. Филатик
    Филатик
    Филатик
    Сначала 30 раз пытался запуститься, с 31 запускался, потом вообще перестал запускаться от сети, запускается только от генератора и ИБП. Когда он пытается запуститься слышно только искру, клапана похоже не открываются. Вилку перворачивал- результата нет. От ИБП запускается погорит сек- две и гаснет, раза с третьего работает нормально, в аварию не уходит.
  5. Филатик
    Филатик
    Филатик
    Юрий Юрьевич Н, Eщё хочу подчеркнуть, что от генератора запускается с первого раза, как новенький.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В сети точно 220? :hello:
  7. Филатик
    Филатик
    Филатик
    Cantexnik, В сети не ниже 220- это точно.
  8. Юрий Юрьевич Н
    Юрий Юрьевич Н
    Юрий Юрьевич Н
    МО Троицк
    Филатик, я бы порекомендовал начать с малого... вытащить электроды, проверить зазор между электродами розжига и ионизации, затем угол положения электрода ионизации... он должен быть приблизительно 30 градусов...если изменений не будет...будем двигаться дальше...
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Вопросы из серии "Автомобиль Рено, бензин 92, почему глохнет мотор на холостых?"
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Если не работает - значит поломался (народная примета). Модель котла прочесть и указать нет желания?
  11. Филатик
    Филатик
    Филатик
    Котёл ACV Alfa g, клапан sigma, блок росжига 557 DBC code 0.577.009 (07) На мониторе читал, была аналогичная проблема- искра несколько сек., клапан газа не открывается и так до бескончности, раньше, как Я писал запускался от 240 в., а потом и от этой напруги перестал запускаться, хочу отремонтировать блок для резерва, сейчас поставил ГГУ Лемакс с Eurosit 630. Кто разбирается в цифровых блоках прошу откликнуться. Любителя автомобиля Рено на бензине 92 прошу не беспокоиться, хоть и живу по близости.
