Вывод дымохода на улицу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Павел Ильин, 04.09.08.
  1. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    У меня такая ситуация: котёл 40 кВт стоит в подвале. Внутри дома на этажах места для дымохода нет. Можно ли трубу вывести из подвала на улицу через фундамент и пустить её по стенке дома снаружи. Высота 10 метров. Хотелось бы из НС.
  2. alexbest
    alexbest
    alexbest
    Гость
    Можно выводить дымоход через фундамент, но надо чтообы было место на улице для тройника и ревизии(чистки).Такжэ надо не забыть про вентканал из котельни(если его нет)
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Это что? Канал, по которому воздух поступает с улицы в подвал?
  4. gars
    gars
    gars
    Главное не забыть про очень хорошую теплоизоляцию дымохода, а то про тягу можно даже не мечтать в холода. А если потечет конденсат, то любая кладка, любой металл, кроме нержавейки, долго не простоит.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вентиляционный канал удаляем воздух из газифицированного помещения, а для его притока устраивается подрез в двери, или вент рещетка площадью не менее 0,02 м2
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. gars
    gars
    gars
    А в ДБН В.2.5-20-2001 написано так:
    6.2 Не допускается размещение газовых приборов:
    - в помещениях зданий любого назначения, не имеющих окна с форточкой (фрамугой);
    - в подвальных этажах, а при газоснабжении СУГ - в подвальных и цо*кольных этажах зданий.
    В подвалах индивидуальных жилых домов, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, допускается установка отопительного газового оборудования, при условии, что эти подвалы имеют окно с форточкой (фраму*гой), отвечают требованиям 6.41 и газоснабжение их осуществляется природ*ным газом.
    6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудова*ния суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в под*валах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственно*сти для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограж*дающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не ме*нее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все верно, вот только незначительные расхождения правил в Украине и России имеются.
