Вопросы перед заливкой теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Vadim2307, 26.03.13.
  1. Vadim2307
    Vadim2307
    Vadim2307
    Новороссийск
    Добрый день.
    Через неделю-другую планирую начать заливку ТП. Дом находится в г. Новороссийске Краснодарского края. Изначально ТП не планировались, поэтому имеется монолитная ЖБ плита 10-11 см по грунту. На эту плиту планирую положить 5 см ЭППС (больше не могу, поскольку тогда придется проемы расширять), потом полиэтиленовую пленку, трубу ТП. Трубу планирую закрепить скобами. Толщина стяжки ТП- 7-7,5 см.
    Прочитал множество тем на этом форуме, но кое какие вопросы остались. Прощу более грамотных и опытных товарищей посоветовать. С теорией вроде разобрался. хотелось бы с точки зрения практики.
    1) Чем лучше (удобнее, проще) выровнять плиту под ЭППС. Перепады в пределах помещения не более 2 см.
    2) ЭППС какого производителя выбрать (чтобы обеспечивал максимальную теплоизоляцию)?
    3) Необходимо ли для каждой петли делать свой деформационный шов? В одном помещении будет 2 петли, в другом 3.
    4) В чем +/- крепления скобами, по сравнению с сеткой и хомутами. Выбрал скобы, поскольку можно чуть-чуть уменьшить толщину стяжки, а сетку планирую положить сверху трубы. Так, мне кажется и армирующий эффект от нее будет повыше. Можно ли так сделать, а также использовать пластиковую сетку, а не металлическую?
    5) Где в наших краях можно достать базальтовую фибру, ее тут в какой-то из тем назвали самым подходящим пластификатором при заливке ТП.
    6) Какие ухищрения используете при заливке, чтобы не ходить по трубам?
    7) Что надо сделать сразу после заливки? Советуют накрыть пленкой и не трогать. Или надо все-таки поливать?
    Заранее благодарю за ответы.
    Vadim2307 , 26.03.13
    #1 + Цитировать
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Попробую ответить.
    Если монтаж будете производить самостоятельно, то рекомендую трубу однослойную - меньше риск залома. Вместо ЭППС можно ППС - дешевле, да и найти в Ново. ЭППС сложновато. Крепление к сетке (скобы мне не нравятся, хотя если однослойка - то норм), верхняя сетка желательно. Фибру - к черту - развод не более того. Сколько монтировали - главное качественный бетон для стяжки (именно бетон, а не ЦП раствор).
    Перепады не трогайте - укладывайте утеплитель и мотайте ТП, мастера по стяжке все исправят.
    Диф. шов для каждой петли не нужен. Для определения необходимости диф. шва - рекомендую тех. литературу РЕХАУ. Все подробно, с картинками.
    Далее - трубы должны быть при заливке под давлением 1,5-2 кг. Ходить по трубам можно без проблем и вреда для них (если конечно не 150 кг в Вас весу) и нет камней под ногами.
    Если открыть СНиП по уходу за бетоном - то полив запрещен, лучше через 1 день смочить и накрыть пленкой.
    По комплектующим работаю с ними http://www.termoplus.pro
    Диллеры Компайпа - думаю много уже читали про них. Звоните общайтесь, скажите что с ФХ.
    novor113 , 26.03.13
    #2 + Цитировать
  3. Vadim2307
    Vadim2307
    Vadim2307
    Новороссийск
    Спасибо за оперативный ответ! ЭППС выбирал исходя из того, что слой утеплителя тонковат, а у ЭППС лучше теплоизолирующие свойства. Бетоном что-то опасаюсь заливать, там ведь все таки щебень, планировал именно ЦП раствором. А какой фракции щебень используется для такого бетона?
    Стяжку будем с тестем заливать сами, как и делать ТП. Но я так понял, что если труба будет лежать с небольшими перепадами, то это не принципиально, а сама поверхность выравнивается стяжкой? Тогда где-то слой стяжки будет толще, а где-то тоньше - неравномерности нагрева не будет?
    #3 + Цитировать
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нужен именно бетон. Думаю М150-М200 будет достаточно. Заполнитель - гравий речной (на Золотой рыбке купить можно), круглый. Про фракцию не скажу - не технолог, хотя мож 5-20 есть у них. Про неравномерность прогрева не волнуйтесь, главное грамотно контуры киньте.
    novor113 , 26.03.13
    #4 + Цитировать
