Расположение дымохода в вальмовой кровле
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Xupypr, 26.03.13.
  1. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Добрый день, товарищи форумчане!
    нужна небольшая консультация по дымоходу от котла.
    можно ли на такой высоте установить дымоход? а может можно и ниже?
    схема на рисунке.
    есть ещё фасады в моей теме.
    или совет "сходите к местным газовикам и будем щастье" здесь работает как нельзя лучше?
    после получения ответа попрошу удалить тему чтоб не засорять.
    Xupypr , 26.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При такой удаленности от конька нужно не ниже линии проведенной под угдом в 10 градусов от конька к линии горизонта.
    Значит можно на 30-50 см ниже конька... На 70 тоже скорее всего будет работать, но цже на пределе и не во все погодные условия.
    Еще следует обратить внимание, что от горелки вверх труба должна быть не ниже 5 метров.
    Алексей Телегин , 26.03.13
    #2 + Цитировать
  3. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    проверил... уфф... 6390 от пола ..
    я как раз из расчета 10 градусов вниз от конька и спроектировал...
    т. е. всё нормально я так понимаю.
    Спасибо.
    Xupypr , 26.03.13
    #3 + Цитировать
