Комбинированная схема отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем 111qqq333, 25.03.13.
  1. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Уважаемые спецы, прошу Вашей критики по выложенной мной схеме отопления. Самое главное- жизнеспособна ли данная схема и нет ли в ней фатальных ошибок. Ну и если можно замечания по мелочам. Так как нет опыта не проектирования СО, не их монтажа, то любая подсказка знающего человека была бы кстати. Большая просьба, если кто-нибудь из читающих данный опус у кого стоит котел VAILLANT с одним контуром в паре с бойлером косвенного нагрева, не проходите мимо и поделитесь своими знаниями о стыковке данной группы через электронику котла.
    111qqq333 , 25.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Что я посмотрел в интернете, котёл двухконтурный? Вот ссылка http://www.monopolya.com/vaillant-t...gazovyy-nastennyy-dvuhkonturnyy-turbirovannyy
    Валерий72 , 25.03.13
    #2 + Цитировать
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Зайдите на их сайт, скачайте документацию... там все есть. :hello:
    erikra , 25.03.13
    #3 + Цитировать
  4. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Что я посмотрел в интернете, котёл двухконтурный? Вот ссылка http://www.monopolya.com/vaillant-t...gazovyy-nastennyy-dvuhkonturnyy-turbirovannyy[/quote]
    .Нет котел одноконтурны. Прилагаю схему взятую из инструкции. По поводу документации - понятно, что для специалиста описательная часть возможно не вызовет затруднений, возможно если один раз увидеть как это настроить, повторить не составит особого труда. Но я не специалист, данную манипуляцию не видел ни разу. Могу лишь предположить, что берется некий датчик и засовывается в бойлер, провода прикручиваются к разъему в котле. На словах казалось бы просто, но если знающий человек с опытом прошедшим через данную процедуру пошагово бы ее описал, было бы гораздо проще и уверенней.
    #4 + Цитировать
  5. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Люди ! Не проходите мимо. :hello:
    111qqq333 , 27.03.13
    #5 + Цитировать
  6. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    :hello: Можно...
    1) Фильтры с подач котла (ГВ,ОС) - на обратки.
    2) Эти-же фильтры поставьте выше кранов (если хотите - дублируйте как на схеме, но это бесполезно, при чистке фильтра и последующем пуске СО - всё равно развоздушить не получится, воздух пойдёт в котёл).
    3) Фильтры на обратках ГС - убрать (они будут дублироваться на котле).
    4) Тройники для радиаторов 1-го и 2-го этажей врежте до радиаторов цоколя.
    5) Какая конкретно модель котла будет у Вас?
    6) Трасса до радиаторов мала в диаметре.
    7) Какие радиаторы будут, модель.
    8) Теплопотери считали?
    kazah , 27.03.13
    #6 + Цитировать
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Так лучше видно...
    kazah , 27.03.13
    #7 + Цитировать
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Схема слишком мелкая... ничего не видно...
    Без нагрузок трудно что-то советовать...:hello:
    erikra , 27.03.13
    #8 + Цитировать
  9. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    1. Ok.
    2. Ok.
    3. Ok.
    4. Насчет тройников честно говоря не понял.
    5. Газовый котел Vaillant turbo tec plus VU INT 362/3-5-H.
    6. Увеличим до 32 мм, правда всего в сумме 7 радиаторов?
    7. Насчет радиаторов еще не думал, думаю суммарно поставить в цокольном этаже по мощности исходя из 1 кв на 1 м2 - 10 кв (5 радиаторов см. схему)
    8. Теплопотери не считал. Стена 400 мм керамзитоблок + утеплитель 100 мм.
    #9 + Цитировать
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Скачайте, на компе разрешение вполне приличное.
    kazah , 27.03.13
    #10 + Цитировать
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Да нет... это я не Вам писал... Пока я редактировал рис. 111qqq333, Вы уже свой вставили. В общем... дубль получился. :hello:
    erikra , 27.03.13
    #11 + Цитировать
  12. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Как вы считаете, гидрострелка в данной схеме упрощает балансировку или можно обойтись без нее? Так же хочется узнать о стыковке котла Vaillant turbo tec plus VU INT 362/3-5-H с БКН. Есть ли у кого практический опыт данных работ, просто лезть в котел с отверткой как то боязно. Вставляю обновленную схему.
    #12 + Цитировать
  13. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Что-то не получается по нормальному вставить схему. Попробую еще раз.
    #13 + Цитировать
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Не самая лучшая идея - лезть в незнакомое дело. Черевато... Кто будет принимать и ставить на обслуживание котёл? Сервисанты? Они-же и с электрикой помогут (заодно и узнаете, насколько они "сервисанты":)]).
    kazah , 28.03.13
    #14 + Цитировать
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Например - так...
    kazah , 28.03.13
    #15 + Цитировать
