1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
План одноэтажного дома. Каков будет бюджет и из чего строить ?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Rextor, 24.03.13.
  1. Rextor
    Rextor
    Rextor
    Доброго времени суток!
    Прошу прощения если не там создал тему!
    Качество изображения плохое, этот план я с фоткал из журнала, потом кое как удалил не нужные мне части и сделал более компактно. Идёт он где-то на 170-180м. 13м х 17м.
    Дом нужен на 2 семьи пмж. Достаточно большое кол-во проектов смотрел, и вот наткнулся на такой! Конечно есть ещё множество идей как его оптимизировать, потому что там достаточно большие комнаты. Ну, а в будущем возможна пристройка одной комнаты к гостиной.
    Начал счёт через фирмы. Одна фирма мне только за фунд (лента)+коробка (кленовый брус)+крыша (мягкая черепица) посчитала 6млн. Отделка и инженерные работы ещё млн на 3, не считая мебели. У другой уже на 1 млн меньше было. Не дело это. Да и по проекту, крыша из 5 крыш состоит. Нужно будет проект с 0 делать.
    Но мне нужно уложиться в 4.5 млн. р с самостоятельными работами по отделке. Участок без газа, и нужно будет копать колодец. септик.
    А теперь вопрос к вам форумчане.
    Строить я решил из каркаса, утеплять минватой. Не дороже это будет клееного бруса при одном этаже ?
    Фундамент. С этим сложно, незнаю что за почва. Но какие варианты бюджеты и не создадут проблем в будущем ? Винтовые сваи боязно, их будет штук 30 наверно и ошибка хоть на одной может привести к плохим последствиям. Один этаж, пол не должен быть холодным =(
    Крыша. Тут я вообще пока 0. Какая там стропильная система идёт, нужно ли будет делать потолок ? Метало черепицу подешевле будет ? Или ондулин ?
    Инженерия. С. У. находятся в противоположных концах, насколько это дорого обойдется ?
    Так, как газа нет, встаёт вопрос об отоплении...Тут тоже пока не разобрался. Газгольдер копать ? Или другим методом отапливаться... И на всё 4.5млн =(
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    1- клееный брус это не вариант. каркас бюджетней сайдингом обшить и нормально
    2-Вот и я не знаю что за почва. как-бы лента мелкозаглубленная напрашивается, но смущает длина здания. Но не беда фундамент лопнет каркас не развалится жить можно будет)
    3-Что-бы пол был не холодный, нужны теплые полы)
    4-Ну а как без потолка? люстру надо же вешать) разумеется холодный чердак, ну и ондулин дешевле черепицы.
    Мне бы ваши 4.5 млн)
    Я бы квартиру купил)
  3. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    :)]:super: у меня в колхозе можно половину подъезда)
