Помогите советом, что сделать со старыми деревянными полами
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Sergey137, 23.03.13.
  1. Sergey137
    Sergey137
    Sergey137
    Cветлый Саратовская область
    Здравствуйте! У нас уже 8 лет стоит старый дом из бруса (в советские времена был инкубатор).В своё время пристроили пристройку, обложили в полкирпича дом, поменяли кровлю и забросили. В этом году решили отремонтировать помещение под кафе. В одной части здания (коридор,комната 40 кв. м.) полы деревянные, доска сороковка шпунтованная. Полы крепкие, но в комнате стали *пупом*.Подскажите,как их выровнять и каким материалом покрыть, более подходящим для кафе.
    Sergey137 , 23.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Ricck
    Ricck
    Ricck
    Аналогичная проблема. Я думаю, может быть, сверху сделать сухую стяжку (полиэтилен - керамзит - гипсоволокнистый лист влагостойкий (ГВЛ) - ламинат или плитку в прихожей). По толщине бутерброд будет около 15 см. Но мне так кажется, что можно это реализовать, если только пол действительно не "играет". У кого какие мнения?
    Ricck , 26.03.13
    #2 + Цитировать
  3. Sergey137
    Sergey137
    Sergey137
    Сегодня приходили строители, сказали дешевле старый пол перестелить (выровнять).
    Sergey137 , 26.03.13
    #3 + Цитировать
  4. Jeday1
    Jeday1
    Jeday1
    Городец
    Может ГСП как основу? а далее ламинат
    Jeday1 , 28.03.13
    #4 + Цитировать
  5. Sergey137
    Sergey137
    Sergey137
    А ГСП, как ровно положить, основание (пол) *пупом*
    Sergey137 , 28.03.13
    #5 + Цитировать
  6. Jeday1
    Jeday1
    Jeday1
    Городец
    Либо по лагам, либо сухую стяжку сделать. но по лагам есть риск, что будут мыши в полу
    http://www.pgz-dekor.ru/products/resheniya/suhaya-styazhka/
    Jeday1 , 29.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Sergey137
    Sergey137
    Sergey137
    Теперь понятно, спасибо. Не думал, что ГСП надо два слоя класть.
    Sergey137 , 29.03.13
    #7 + Цитировать
  8. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Пол по старому деревянному черновому полу. Пол на фото не в плоскости около 25мм. Пол монтировался из ОСП 18мм в два слоя под паркетную доску. Если понизить требования то можно и из 15 в два слоя. Можно и из 20 в один, но только под жесткое покрытие (паркетная доска, толстый ламинат).
    Будут конкретные вопросы, задавайте...
    bufer , 30.03.13
    #8 + Цитировать
  9. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    И еще одно фото
    bufer , 30.03.13
    #9 + Цитировать
  10. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Bufer, а пол не скрипит когда по нему ходишь?
    а это что, монтажная пена? А чем маленькие досочки крепили?
    daykonltd , 31.03.13
    #10 + Цитировать
  11. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    1. подкладки 50х50 (50х100 на стыках листов) толщиной от 1мм до 10мм (ну и всякое разное по толщине из обрезков). У нас они нарезаны заранее в большом количестве и хранятся каждый размер в своем пакете (мешке).
    2. подкладки клеем на клей (жидкие гвозди) растворитель содержащий. Если взять клей на водной основе, то подкладки менее 4мм сильно коробятся. Черновой пол в месте монтажа подкладки зачищаем щеткой по металлу. Слой клея должен быть минимальным (нужно выбирать подходящую по высоте подкладку, а не пытаться поднять ее на клее).
    3. Подкладки должны быть не реже чем 40см друг от друга (кратно раскрою листового материала)- в данном случае по осям 41,..см
    4. Если черновой пол не скрепит, то скрипеть больше нечему. Кроме того, если черновые доски скрепят, то их нужно подтянуть хорошими саморезами к балкам.
    5. Пена нужна в большей мере чтобы убрать эффект барабана, в меньшей как дополнительная поддержка плитного материала.
    bufer , 31.03.13
    #11 + Цитировать
  12. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Спасибо, а у вас случайно нет фото именно стыков листов (в процессе)? Какие размеры листов?
    #12 + Цитировать
  13. Jeday1
    Jeday1
    Jeday1
    Городец
    некоторые дилеры делают элемент пола из ГСП такие же как кнауф, если такие найдете, то вообще проблем не будет. единственное что, они сами по себе не очень качественные, бывают склеены не очень хорошо
    Jeday1 , 01.04.13
    #13 + Цитировать
  14. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Sergey137, К сожалению, вариант с картинок не для Вас.
    Да простит меня автор сего чуда, площадь опор-прокладок не годится для заявленной цели - кафе.
    Нагрузка на полы в кафе будет поболее, чем в доме или квартире, так что перестилайте свои полы, а уже по ним можно и прямо на доски линолеум, а можно без всяких прокладок ОСП+линолиум. Линолеум дешевле, чем плитка например, а мыть их одинаково. Про ГСП забудьте по причине недостаточной влагостойкости и прочности для полов общественных помещений (читайте рекламу производителя, где советуют стены и потолок без оговорок, а полы для легких сооружений с последующим покрытием линолиумом\ковролином).
    дмитриевич-50 , 01.04.13
    #14 + Цитировать
  15. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Да простит меня автор, это "интересное" и крайне "грамотное" высказывание. :aga::aga::aga:
    но где же аргументы:faq:.
    К примеру, нужно сначала выяснить какая вообще несущая способность перекрытия (для бытовых зданий желательно от 300кг/м2).
    И потом, что такого страшного в кафе - это же не танцполе на 500 человек.
    Я не агитирую за что-либо конкретно, но коль уж зашел вопрос - возможная нагрузка на одну опору-подкладку около 500кг (25см2 х 20кг/см2 (нагрузка необходимая для смятия низкокачественного опалубочного пиломатериала поперек волокон), а этих подкладок не менее 10шт на м2
    bufer , 01.04.13
    #15 + Цитировать
