Вопросы по применению тонированной пленки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Bogdan5463455, 22.03.13.
  1. Bogdan5463455
    Bogdan5463455
    Bogdan5463455
    Киев
    Доброго времени суток
    1. На каком стекле стеклопакета и с какой стороны стекла (наружной/внутренней) можна клеить тонированную пленку?
    2. В каких случаях ее можно клеить?
    Например варианты:
    а) стеклопакет в створке окна сообщается с улицей и офисным помещением;
    б) стеклопакет в фасадной системе сообщается с улицей бетонной стеной покрытой утеплителем с ветробарьером;
    в) сборное заполнение в фасадной системе в районе стены. Изнутри оцинкованный лист, воздушний зазор 16мм, снаружи стекло 6мм.
    3. Когда лучше использовать тонированную пленку, а когда тонированное стекло?
    4. Всегда ли нужно калить стекла в стеклопакете с тонированной пленкой? И какие стекла калить: только на котором пленка; или каждое стекло в стеклопакете?
    Благодарю
    Bogdan5463455 , 22.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Расскажите подробней какая основная цель, собрались фасад какой-то стеклить, или клеить пленку на уже смонтированный ? В чем суть проблемы ?
    1- Стекло наружнее, пленака с внутренней стороны (внутри стеклопакета остается).
    2- Зачем клеить то вообще ? Есть другие варианты - цветное в массе стекло и напыление на стекло.
    в- для этого используют стекло стемалит.
    3- ?
    4- на фасадке наружние стекла почти всегда каленые. Как хотите стекло с пленкой калить ? Пленка сгорит .
    Gagsuv , 22.03.13
    #2 + Цитировать
  3. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Bogdan5463455,
    1. Внешнее стекло с внутренней стороны.
    2.
    а) не понял :)
    б) понял, но совсем
    в) тоже самое, что и в п. а) б)
    Под словом стеклопакет, может все таки иммеете ввиду раму оконную (само окно- изделие)?
    Стеклопакет это стеклопакет, окно (профиль/рама/конструкция) - это другое.
    Что за оцинкованный лист, зазор 16мм и стекло 6мм?По русски как?
    3. А в чем разница? Может Вас интересует в чем разница между тоннированным в массе стекле (цветное) и пленкой тонировочной на стекле?
    4. Нет не всегда. Тут вариант такой: на закаленное стекло "наносить" пленку тонировочную.
    Нужно или нет, от многого зависит.
    Во первых почему вообще пленка. Сейчас это уже не актуально. И она идет около 75-20% светопропускания, что иногда много.
    Выбор с точки зрения практического использования на конкретном обьекте, зависит от площадей остекления, процента "затемнения" или светопропускания, количество стекол в стеклопакете, формула его, область применения и прочее...
    Олегос33 , 22.03.13
    #3 + Цитировать
  4. Bogdan5463455
    Bogdan5463455
    Bogdan5463455
    Киев
    Вопросы я написал, что-бы узнать какие варианты возможны.
    Фасад пока только проектируется.
    Мне нужно разобраться какие стеклопакеты лучше использовать.
    Заказчик захотел в окнах двухкамерный стеклопакет с тонированной пленкой (формула 4тонир-10-4-10-4i; размеры пакетов 800 х 1300h). Здание 17 этажей, ветровая нагрузка на верхнем этаже в угловой зоне 1.7 кН/м2 (достаточно ли 4мм для наружного стекла).
    На углах фасадов планируется использовать стоечно-ригельную систему (размеры cтеклопакетов 900х1400h).
    Есть три вида сечений:
    1. помещение; стеклопакет в фасадной системе; улица.
    2. помещение; бетонная/кирпичная стена; утеплитель; воздушный зазор; стеклопакет в ФС; улица.
    3. сечения на уровне перекрытия: стена; утеплитель; воздушный зазор; в ФС вставляется сэндвич 28мм (оцинкованные листы и между ними наполнитель), 100мм воздушный зазор, алюм. композитный лист 4мм (по контуру композит прижимается вплотную с сэндвичем, дальше декоративный выступ 100мм); улица. Из композита получается как-бы коробочка.
    В сечении №2 если использовать стеклопакет с тон. пленкой, то наверное будет просматриваться утеплитель? Кроме того есть мнение, что она от нагрева через некоторое время отшелушится.
    Bogdan5463455 , 23.03.13
    #4 + Цитировать
  5. Bogdan5463455
    Bogdan5463455
    Bogdan5463455
    Киев
    Имеется ввиду именно стеклопакет
    #5 + Цитировать
  6. Bogdan5463455
    Bogdan5463455
    Bogdan5463455
    Киев
    На одном объекте был такой вариант заполнения в стоечно-ригельной системе на уровне перекрытия. За оцинковкой еще идет утеплитель потом стена. Только там стекло тонированное в массе. Я просто хотел узнать можно ли вместо тонир. стекла использовать тонир. пленку?
    #6 + Цитировать
  7. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Ну а почему бы нет...
    Если стекло одно тем более.
    Олегос33 , 23.03.13
    #7 + Цитировать
  8. Bogdan5463455
    Bogdan5463455
    Bogdan5463455
    Киев
    Какое отличие в физ. свойствах цветного стекла и стекла с пленкой?
    Может ли пленка со временем отстать от стекла?
    #8 + Цитировать
  9. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Вы, наверное продаёте "эксклюзивные" корейские плёнки? Обычно архитектурно-строительная плёнка клеится внутрь стеклопакета.
    Ага, знаю такой фонарь. Всё пацаны уже лет пять денег не соберут, чтобы поменять все потрескавшиеся пакеты (1300 кв. м).
    Использование тонированного стекла с напылением всяко лучше, только дороже.
    Какие такие характеристики? И выше чего?
    Не видел таких героев. Из тех, наверное, кто больше года не работает. :)] Так можно и 100 лет гарантию дать.
    Alex IlI , 05.08.13
    #9 + Цитировать
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Это которую?
    Alex IlI , 05.08.13
    #10 + Цитировать
  11. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Можно вставлю свой вопрос:
    Обнаружил что тонирующая пленка приклеена внутри стеклопакета внутреннего стекла.
    Так окна стоят уже 4 года. Надо ли перевернуть стеклопакет так, чтобы плёнка была внутри внешнего стекла? Понимаю что надо, но решил спросить.
    Один стеклопакет треснул зимой, вот и обнаружил такую засаду...
    AndreyKa633 , 30.08.13
    #11 + Цитировать
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну так она и должна быть там, на внешнем. Есть формула стеклопакета ? А фото трещины ?
    Gagsuv , 30.08.13
    #12 + Цитировать
  13. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Gagsuv,
    стеклопакет 4-16-4, фото неполучается вставить
    AndreyKa633 , 31.08.13
    #13 + Цитировать
  14. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Вот фото: IMG_20130831_095516.jpg IMG_20130831_095615.jpg IMG_20130831_095624.jpg
    #14 + Цитировать
  15. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Это не совсем так:
    Дело в том, что если плёнка имеет зеркальный слой, то внешний вид стеклопакета (снаружи) отличается в зависимости от того какого эффекта собирается достичь заказчик/архитектор:
    Если предпочтительна зеркальность, то плёнка клеится на внутреннее стекло. Если цвет, то на наружное. Вот две фотки, с одной и той же плёнкой R15BLUE.
    Да, крыша бассейна, - зеркальная.
    Alex IlI , 31.08.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
