Смесительный узел ТП. Место установки?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем andry98, 22.03.13.
  1. andry98
    andry98
    andry98
    Ростов на Дону
    Добрый день Ув. форумчане.
    Прикупил домик с ремонтом и готовой СО. После прочтения форума, понял что система отопления сделана не правильно. Собственно вопросов много, но сейчас хочу Вам задать один.
    Ситуация следующая:
    Цокольный этаж: котёл, коллектор, трубы МП диам25, уходят по этажам. Один циркуляционный насос на обратке котла.
    Первый этаж: Батарей нет, отапливается тёплым полом, шесть контуров. Узла подмеса - НЕТ!
    Понимаю что по правилам нужно ставить узел подмеса. В ящике где основной стояк через коллекторный блок распределяется по контурам места для его установки нет, как нет и напряжения.
    Теперь вопрос: могу ли я поставить насосно смесительный узел в цокольном этаже, возле котла, после основного коллектора, а не на первом этаже возле коллекторной группы? длинна трубы от основного коллектора до коллекторного блока, ну примерно метров 7-8.
    Заранее спасибо за ответ.
    andry98 , 22.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Может у Вас просто сделана низкотемпературная система отопления? Тогда узел подмеса не нужен, претензии по температуре помещений есть?
    Валерий72 , 22.03.13
    #2 + Цитировать
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Хотя бы фото подсоединения тёплых полов и котла с коллектором.
    Сергей192 , 22.03.13
    #3 + Цитировать
  4. andry98
    andry98
    andry98
    Ростов на Дону
    Как бы объяснить, тёплый пол 1-го и батареи отопления на 2 и 3-м этажах, идут от одного коллектора, ТП на 1-м горячий, в помещении теплынь, на втором (батареи) - нормально, а на третьем уже прохладно. Вот и подумал, поставить узел подмеса ТП в котельной, а на 2-ой и 3-ий этажи доп. насос.
    и поднять температуру теплоносителя.
    andry98 , 22.03.13
    #4 + Цитировать
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Да так можно делать, это обычная схема...
    #5 + Цитировать
  6. andry98
    andry98
    andry98
    Ростов на Дону
    Фото.
    Сильно не пинайте.) Вижу что ужас, буду переделывать.
    Вот с этого коллектора, второй справа стояк - подача на ТП первого этажа. На первом стоит обычный коллектор в шкафу с краниками на шесть контуров.
    andry98 , 22.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Alexsau222
    Alexsau222
    Alexsau222
    Есть возможность поставить узел т/п в шкафу
    ещё бы посмотреть гребенки т/п на фото
    Alexsau222 , 22.03.13
    #7 + Цитировать
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А на группе безопасности, что там за подсоединение к клапану сброса давления?
    #8 + Цитировать
  9. andry98
    andry98
    andry98
    Ростов на Дону
    Вот! Фото не моё, но всё один в один, даже воздушники, только у меня контуров - шесть.
    Что бы поставить узел в шкафу, нужно долбить стенку, ставить бОльший шкаф и тянуть 220.
    Ремонт сделан, везде плиточка, очень не хотелось-бы.(
    Сброс в канашку.
    andry98 , 22.03.13
    #9 + Цитировать
  10. andry98
    andry98
    andry98
    Ростов на Дону
    Вот здесь видно, и почему то через тройник подключена к обратке котла.
    andry98 , 22.03.13
    #10 + Цитировать
  11. Alexsau222
    Alexsau222
    Alexsau222
    [​IMG] это овентроповский узел т/п
    а есть Caleffi шкаф системы водяных полов в сборе с
    распределительными коллекторами и узлом регуляции
    он более компактный
    #11 + Цитировать
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно. Место есть.
    #12 + Цитировать
  13. Alexsau222
    Alexsau222
    Alexsau222
    Во ссылка посмотри на 29 странице http://forcetherm.ru/file/price_katalog2013.pdf
    а 220 в плинтусе можно подвести
    #13 + Цитировать
  14. andry98
    andry98
    andry98
    Ростов на Дону
    А 220В - стены долбить?
    Дык, Вы полагаете нельзя ставить Смесительный узел в цоколе?
    andry98 , 22.03.13
    #14 + Цитировать
  15. Alexsau222
    Alexsau222
    Alexsau222
    Можно но геморройно на такой гребенке
    там же на ссылке стр 14 15 16 гребенки и насосные группы
    #15 + Цитировать
