Покритикуйте развязку котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Vidook, 21.03.13.
  1. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Дом 140 кв. м. Материал стен - брус (150*150), облицован кирпичом полуторным (Ревдинский кирпичный завод), между кирпичом и брусом утеплитель 5 см.
    Отапливаться большей частью будет ТП. Котёл планирую поставить напольный одноконтурный BAXI SLIM 1.300 FIN.
    трубы ТП OVENTROP Ф16, магистрали после гидроколектора ПП Ф32, подводка к батареям ПП Ф20.
    Vidook , 21.03.13
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Критикую:
    1. Труба Овентроп - дорого и некачественно.
    2. Насосов надо всего два, на радиаторы и теплый пол.
    3. Коллектор лишний.
    4. Обратный клапан у котла лишний.
    Кстати, схема обвязки котла есть в инструкции к нему. Ничего изобретать не надо.
    molodec , 23.03.13
    #2 + Цитировать
  3. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Ясно, а почему труба дорого?!? Я ее покупаю по 30 руб за метр, и что значит некачественная?!? Что можете предложить?
    Vidook , 24.03.13
    #3 + Цитировать
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Дорого, потому что эта поделка китайских мастеров столько стоить не может. Мой личный опыт по работе с Овентропом тут: http://www.forumhouse.ru/threads/171993/
    Насчет что-нибудь предложить, затрудняюсь ответить, т. к. не знаю, что там у вас есть.
    Лично я работаю с трубой "Компайп", качеством доволен.
    molodec , 24.03.13
    #4 + Цитировать
  5. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    А
    а почему коллектор лишний? Как тогда без него разделить на ТП и на радиаторы?
    Vidook , 24.03.13
    #5 + Цитировать
  6. molodec
    molodec
    molodec
    тройник поставьте, и всё :)
    molodec , 24.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    По котельной вроде всё понятно. выставляю на критику развязку ТП по комнатам (весь первый этаж ТП) Image 1.jpg
    Vidook , 26.03.13
    #7 + Цитировать
  8. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Ваша схема работать будет, но она не правильная - много насосов которые там не нужны (котловой не нужен, радиаторы будут работать от одного насоса и т. д.). Тупо выкинутые деньги. Если монтировать планируете сами, то я посоветую вам взять готовые комплекты для обвязки котельных ГидроЛого, там же есть схемы как и что подключать.
    Так же от котла до насосов делайте сталью или медью, после насосов уже полимерами.
    Овентроп по 30руб оригинальный быть не может - это подделка, цена на 16й металопластик Овентроп начинаются от 60руб/м.
    Купите по 30 руб, проблемы будут как у molodec с ним.
    StroimTeplo , 03.04.13
    #8 + Цитировать
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Я с леваком не работаю. Вы, может быть...
    molodec , 03.04.13
    #9 + Цитировать
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Работал 6 лет в фирме Хогарт, которая является официальным и одним из самых крупных импортеров этой трубы в россию. Мною продано сотни тысяч километров этой трубы, за весь период работы жалобы на трубу было 3..4 раза, в каждом случае не было вины производителя. Только один раз была партия с каки ми то косяками, но они вскрылись достаточно быстро и всю партию отправили назад. Скорее всего вам просто не повезло, труба и фитинги на мой взгляд достойного качества. Цена на них конечно завышена - но что немецкое стоит дешево?
    Но себе домой я разводку сделал из Rehau)
    #10 + Цитировать
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Это не немецкое качество.
    Овентроп не имеет своих заводов по производству трубы. Раньше трубу для них делала Хенка, потом Хевинг, сейчас не знаю кто, судя по качеству китайская артель.
    МП Хевинг испытывал в лаборатории. Такой же левак, что и МП Овентроп.
    molodec , 03.04.13
    #11 + Цитировать
  12. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Спасибо за критику! Т. е. нужно по сути всего три насоса!?! (на ТП, на радиаторы 1 этажа и еще один на радиаторы 2 этажа)?
    Vidook , 04.04.13
    #12 + Цитировать
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Насос на бойлер, насос на РО, насос на ТП и все
    StroimTeplo , 04.04.13
    #13 + Цитировать
  14. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    А что можете сказать по прокладке ТП? Контура правильно раскинуты?
    Vidook , 04.04.13
    #14 + Цитировать
  15. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Раскладка улиткой, нормально. главное деформационные швы не забывайте делать и отстенную изоляцию ложить.
    раскладка улиткой, нормально. главное деформационные швы не забывайте делать и отстенную изоляцию ложить.
    #15 + Цитировать
