Как правильно утеплить дом из бруса?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Xoperq, 21.03.13.
  1. Xoperq
    Xoperq
    Xoperq
    Господа помогите определится с теорией утепления брусового дома. Вопрос возник после столкновения с точками зрения относительно того, что де брус в 18 см утеплять не надо. На этом настаивают многие фирмы специализирующихся на брусовом строительстве домов под ключ. Возможно, их т. зр. поддерживается маркетинговыми соображениями (утепление взвинчивает цены), а возможно доля истины в них есть. Хотелось бы знать это наверняка: какие теплопотери у брусового дома и т. п.. Располагает ли кто-нить нормами утепления бруса для МО? etc
    Пока я представляю себе картину маслом (свою будущую стройку) следующим образом...
    Брус, вероятно, будет профильный 15-18см, - дабы не заниматься внутренней отделкой. (Или положить обычный, а потом обшить имитацией? Ведь обычный ведет также как и профильный)
    Предполагается, что под внешний "бутерброд" на ленте фундамента будет отведено 15-18 см. Сам бутерброд будет +- как здесь http://cottagebuilder.ru/uteplenie/steny/uteplenie-brusovogo-doma-snaruzhi/
    Т. е. пароизоляция - утеплитель 10 см - опять пароизоляция (оч просто:)), и наконец внешняя отделка фасадными полимерными панелями (место под кот-е на ленте фундамента уже не будет)...
    Просьба оценить мои посильные соображения и подсказать дельный совет:hello:
    Xoperq , 21.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Shouse
    Shouse
    Shouse
    По пунктам:
    1. Не все фирмы одинаковы) Кто-то и честно говорит, что там с сопротивлением теплопередаче подобной стены.
    Утеплять брус толщиной 18-19см необязательно - даже в приличные морозы там будет тепло (до -30, скажем) при условии централизованного отопления.
    Однако теплопотери будут существенные. По СНиП 23-02-2003 нужно что-то около 40см бруса для соответствия тем (может, и спорным) требованиям.
    2. Применение профилированного бруса при отделке хотя бы с одной стороны - не столь экономически эффективно. Можно взять и обычный пиленный брус 150/200мм, и утеплить его. Конструктивно это, может, и хуже, но не настолько.
    3. Не ясно, чем Вы будете 18см наружней отделки. 15см утеплителя? Не многовато?
    Shouse , 21.03.13
    #2 + Цитировать
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вы дали ссылку. Но там этого:
    нет.
    Моно сделать вывод, что Вы просто прикалываетесь.
    ОлегЕЛ , 21.03.13
    #3 + Цитировать
  4. Xoperq
    Xoperq
    Xoperq
    Моно, виноват-с) Я имел в виду картинку тамошнюю. Извиндос.
    Xoperq , 21.03.13
    #4 + Цитировать
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот делайте как на картинке и как описано в статье "...Поэтому большинство специалистов склоняется к мнению, что деревянные дома следует обшивать деревом, без использования пароизоляции. Утеплитель закрывают ветрозащитной мембраной (мембранной пленкой)."
    ОлегЕЛ , 21.03.13
    #5 + Цитировать
  6. Xoperq
    Xoperq
    Xoperq
    10 см утеплителя и по 2-3 см на воздушные и вентиляционные зазоры. Вот и все 15 см на внешний ленте фундамента
    Xoperq , 21.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Xoperq
    Xoperq
    Xoperq
    Вот именно СНиП мне и нужно курить) Если ему не верить, то кому и чему вообще тогда верить? Хотелось бы строить с твердой уверенности в своей правоте. А откуда ее черпать-то... Так что СНиП в руки и на стройку, - верно?
    Xoperq , 21.03.13
    #7 + Цитировать
  8. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Как вариант :) Ентот СНиП, в общем-то, imho писан больше для общественных/коммерческих зданий, но от чего-то отталкиваться нужно)
    Shouse , 21.03.13
    #8 + Цитировать
  9. VadimV
    VadimV
    VadimV
    Я строил дом из бруса 150х150 мм. Через три года утеплил следующим образом: сначала прибил горизонтальные бруски 50х50, между ними плитный базальтовый утеплитель, затем ветрозащитная мембрана и прибил вертикальные бруски 40х40. К этим вертикальным брускам прибил имитацию бруса. Возможно по нынешним нормам утепление не достаточно, но у меня это дача. Можете сделать не 50 мм утеплителя, а 100. Тогда сначала вертикальные бруски, между ними утеплитель 50 мм, потом горизонтальные бруски, между ними утеплитель 50 мм, ветрозащитная мембрана, затем опять вертикальные бруски (вентзазор) и на них внешняя обшивка (сайдинг, имитация бруса или блокхаус)
    VadimV , 21.03.13
    #9 + Цитировать
  10. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Всё верно, снип в руки и на стройку, всё будет с запасом минимум 15%. Или курим форум, отбрасываем бред, экономим финансы.
    Повсюду , 21.03.13
    #10 + Цитировать
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Чем топится будем?
    парильщик , 21.03.13
    #11 + Цитировать
  12. pin111
    pin111
    pin111
    Утепление для такого дома необходимо. сам построил осенью дом (130 кв) рядом с Боровском из бруса 200. решил утеплить 50 мм толщиной для круглогодичного проживания. Приезжаем в дом на выходных, среди недели топим дом электрическим котлом, для того что бы не разморозить водопровод и сантехнику. в итоге при потреблении в 3 кв и установленной на котле температуре в 30 градусов на улице -20 в доме температура держится в районе 11 градусов. т за 3 часа при топке дровами температура в доме поднимается до 19 градусов. при топке электрокотлом в 8 квт на первом этаже +21, на втором +26, на улице -20.
    pin111 , 21.03.13
    #12 + Цитировать
  13. Xoperq
    Xoperq
    Xoperq
    В плане газ, на аварийный случай печь-камин.
    Xoperq , 21.03.13
    #13 + Цитировать
  14. ОльгаИжма
    ОльгаИжма
    ОльгаИжма
    Архангельск
    У нас на севере (Архангельск и область) половина домов в деревне стоит из бруса 150*150, раньше никто ничего не утеплял, и ничего... все живы здоровы. Правда топить приходилось каждый день, а в лютые морозы еще 2 раза в день и не одну печку (как правило в домах несколько печек), и в трусах, я так думаю никто по дому не ходил. Но ничего, жить можно.
    Лично для себя решили строить дом из бруса 150*150 или 170*170, а утеплять через год после проживания в нем или через 2 после возведения коробки. Так вот, годик поживем, оценим насколько нам в нем комфортно, а там решим сколько утеплителя не хватает 5-10-15 см.
    ОльгаИжма , 21.03.13
    #14 + Цитировать
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Ну тогда можно не спешить утеплять стены, уделите особое внимание конопатке, поставте хорошие окна, утеплите хорошо пол, перекрытия, и наслаждайтесь прелестью деревянного дома, выше сказанное для тех у кого есть м. газ или будет. :)
    #15 + Цитировать
