Радиаторы ферроли
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Rekrut78, 21.03.13.
  1. Rekrut78
    Rekrut78
    Rekrut78
    садовое товарищество Москва
    Радиаторы ферроли
    Добрый всем день. Хочу установить дома радиаторы ферроли, но в паспорте написано теплоотдача 120 вт при 50 гр. а у мектерма 190 вт. радиаторы все 500. Не понятно что то ферроли такие слабые или я что то не понимаю?
    Rekrut78 , 21.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не 50 градусов, а дельта 50. 120 и то завышена, а 190- "травка" качественнее.
    Сергей192 , 21.03.13
    #2 + Цитировать
  3. Rekrut78
    Rekrut78
    Rekrut78
    Как я понимаю дельта означает подача 75 градусов на котле а обратка 50?
    Rekrut78 , 21.03.13
    #3 + Цитировать
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    75/65/20
    #4 + Цитировать
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Нет дельта 50 означает на обратке 25гр., а у мектерма теплоотдача 190Вт при дельте 70гр. что возможно только в лаборатории
    Гидроснаб , 23.03.13
    #5 + Цитировать
  6. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    75/65/20 (дельта 50) - 75 градусов (подача), 65 градусов - (обратка), 20 градусов (при темп. воздуха в помещении). (75+65)/2 - 20 = 50
    Относится к радиатору, а не котлу!
    Perekat , 23.03.13
    #6 + Цитировать
  7. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Украина
    Я остановился на них (буду брать их на двухконтурный котёл), они бывают разной ширины,
    95мм и 80 мм, так вот я хочу взять 95мм, у них при 50 градусов 150 ватт, при 70 градусов 195ватт
    (продавец объяснил)
    А у мектерма 190 вт - это при 70 градусах, при 50 градусов не больше 140 ват
    AleksAleksAleks , 24.03.13
    #7 + Цитировать
  8. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Украина
    Так что буду брать ферроли 95мм
    #8 + Цитировать
  9. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Украина
    Добрый день, купил алюминиевые радиаторы Ферроли (пять комнат),
    купил к ним пять наборов заглушек, на них резиновые кольца на рисунке обозначено 1 и 2,
    получается просто закрутил и всё.
    Честно сказать, если по уму - взять снять ризинки и на паклю (я бы так сделал).
    Ну а если с резинками все закручивают и нет не каких проблем, то зачем выдумывать что то ?
    Кто как делал и сколько эти резинки держат ?
    AleksAleksAleks , 08.04.13
    #9 + Цитировать
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    AleksAleksAleks,
    Так никто ничего и не придумывает!
    Резинки держат всю жизнь.
    Футорка, вкрученная в радиатор на паклю приводит к раскалыванию коллектора радиатора, и крайнему Вашему удивлению и недовольству...
    Гидроснаб , 08.04.13
    #10 + Цитировать
  11. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Украина
    Спасибо, всё понятно написали, значит буду закручивать
    так как есть на резинки
    #11 + Цитировать
  12. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Украина
    Нашёл в инете, что люди всё таки используют паклю
    #12 + Цитировать
  13. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Украина
    Подскажите: пять радиаторов - на кухне нормально,
    в первой комнате - булькает и во второй комнате булькает (еле слышное
    журчание как водопад), в третьей и четвёртой нормально.
    Подскажите в чём проблема почему булькает ? радиаторы ферроли,
    двухтрубная система, двухконтурный котёл
    Вот нашёл в инете:
    Избавиться от шума, напоминающего шум от открытого крана, можно регулировкой потока воды с помощью устройства до нужной величины потока. Ставят устройство (вентиль ручной регулировки) перед радиатором на входе с уменьшенным сопротивлением.
    В принципе на пол оборота краны перед радиаторами уменьшил, стало получше ,
    но может как то иным способом можно решить данную проблему
    AleksAleksAleks , 04.10.13
    #13 + Цитировать
