Отопление теплым полом без радиаторов и узла подмеса
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Pashka86, 20.03.13.
  1. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    Третий месяц читаю про ВТП и наконец приступил к реализации.
    Объект: квартира 110 кв. м. на первом этаже с инд. отоплением, котел baxi mainfour 240f.
    Стены: 50 см силикатный кирпич + 12 см ваты. С калькулятором толком не разобрался, но он выдал мне 0.24 вт\м\к и написал мне это зеленым шрифтом на сайте теплорасчет рф. Наружних стен 27 метров, высота 2.7м. Вверху квартира (теплопотерь нет), внизу подвал.
    Окна аргон, отражатель ...все дела. Но на лоджиях они не маленькие 3,4 и 3,1 метра в ширину и 1.5. высота. Цифр нет, но что то мне подсказывает, что дом утеплен хорошо (по крайней мере не плохо).
    Чуть не купил утеплитель, зайдя в туалет услышал, что стяжка там при ходьбе чуть ли не проминается... топнул ногой, она треснула (не положили сетку), а под ней вата:ogo:. Взял молоток, отломил кусок в углу комнаты...и там вата. Короче спасибо застройщику, пол оказался утеплен, с сеткой, пленкой и ...стяжкой 5 см. Сначала обрадовался, но когда померил дверной проем:flag:...стяжку снимать.
    Сейчас сняли стяжку и на днях буду заказывать трубу компайп.
    Целый месяц накручивал контуры 16 трубой. Вроде бы разложил, но получалось очень много транзитов, на дальнюю комнату 15 метров надо 3 контура. И тут попробовал разложить 20 трубой. Получилось 5 контуров вместо 10 по 85-95 метров. Склоняюсь к этому варианту (есть несколько дней чтобы меня отговорить :hello:).
    Шаг выбрал 20 (только в рантовых несколько рядов 10 см). Я вот так до конца и не понял почему все мельчат с этим шагом:faq: 15,10 см. Ведь греет не шаг а поверхность пола, просто с более редким шагом нужно на пару градусов поднять подачу, это видно на графике http://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_35_1.html .а пол то останется такой же температуры.
    Почему решил отказаться от узла:
    1. у брата теплый пол сделан только на кухне на полу плитка (тоже в квартире), остальные комнаты радиаторы. вообще все в 1 коллектор накручено. Подача 40 гр. пол теплый, не горячий..я не знаю сколько градусов, но мне там очень жарко, а они привыкли...им :super:, живут 5-й год. Котел как у меня, только предыдущая модель. В основном температура стоит от 3 до 45 градусов...50 когда -20 и ниже.
    2. так и не понял какие плюсы у этого узла? котел может подавать от 30 гр. Умрет котел? есть такие у кого помер от этого котел? в котле это предусмотрено заводом. Ну если умрет, то куплю конденсатник.
    3. В котле есть погодозависимая автоматика, как она будет работать с узлом? я не разобрался.
    4. лучше деньги за узел потом потрачу на конденсатник, т. к. котел мой сразу не умрет, а прогресс не стоит на месте.
    Пока в планах по автоматизации датчик на улицу и 1 термостат внутрь. Думаю вот заморачиваться ли с термостатом в каждую комнату?
    Выкладываю раскладку, если не правльно...научите как из визио сюда картинку вставить:|:
    Комментарии приветствуются, может замерзнуть не дадите:hndshk:
    Pashka86 , 20.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    Замечаний нет? Ну все...заказываю 500 метров 20 трубы в компайп:hndshk:
    Pashka86 , 21.03.13
    #2 + Цитировать
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Подмес стоит не так дорого, а конденсатник стоит дорого.
    Погодозависимая автоматика при 30С на подаче не будет работать никак.
    Лучше ставить подмес, т. к вы можете варьировать температурой подачи в пол от 20 до 43С.(например).
    20-ю трубу сделать с шагом 10 см очень не просто.
    Mad_dog , 21.03.13
    #3 + Цитировать
  4. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    На сайте baxi мой котел стоит 870 евро, конденсатник 1500.
    Базовая цена watts isoterm у компайпа 19 500...ну и где большая разница? И котел то мой прям сразу сломается от подачи 30-35 гр?
    Почему погодозависимая работать не будет? Датчик на улицу, термостат в комнату. Похолодало, подача увеличилась, помещение нагрелось...термостат котел отключил. Потеплело, подача снизилась. Или я не прав?
    Зачем в пол от 20? ведь полно узлов подмеса, которые от 30 градусов работают.
    Не обязательно же в месте сгиба выдерживать 10 см. Где сгиб там кольцо побольше. А с улиткой и эта проблема отпадает.
    Pashka86 , 21.03.13
    #4 + Цитировать
  5. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Если укладывать улиткой, то все повороты трубы на 90 градусов и нет никакой разницы с каким шагом её укладывать.
    avrwww , 21.03.13
    #5 + Цитировать
  6. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Скидки в Компайпе Вас приятно удивлят. Сам купил Изотерм. Советую другой узел, т. к. в нем только от30 до 50гр.
    ILGIZ , 22.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Я вот тоже удивляюсь почему столько разговоров об этом. Можно кольцо побольше диаметром + плюс соседние развороты, которые в итоге будут пытаться накладываться друг на друга, как то раскидать вдоль стены. Ну это же 2-3 разворота всего. Мнение дилетанта, который еще ни одного ТП не положил, но пока ИМХО так. Буду делать 20кой по сто метров 5 контуров
    Adel86 , 22.03.13
    #7 + Цитировать
  8. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    ILGIZ, я знаю про скидки. Я и написал базовая цена. Я просто считаю, что в моем случае он совсем не нужен.
    Эх, голова ничему покоя не дает... Пол ночи опять рисовал контуры. Если сделать с шагом 20 и 16 трубой получается на комнату по 2 контура по 50-60 метров, всего 9 штук. И можно в рантовых зонах почаще уложить До этого рисовал с шагом 15..фигня получалась. А ведь Светлана уже счет выставила.
    Pashka86 , 22.03.13
    #8 + Цитировать
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Шаг 20 нормально. :hello:
    cantexnik , 22.03.13
    #9 + Цитировать
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Котел не сломается.
    датчик температуру вам задерет до 50-60С. соответственно такая температура в полу будет.
    Либо на 30 либо с датчиком.
    Клапан для подмеса стоит 3-5 тыс руб. Котел 1500 евро. есть разница?
    Поверьте в пол нужно от 20С.На форуме всетрчаются сообщения пользователей, что будут переделывать с 30 на 20, т. к 30-ка много. При условии, что дом хорошо сделан и утеплен, а не как сарай дощатый.
    Mad_dog , 22.03.13
    #10 + Цитировать
  11. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    В котле есть режим теплые полы, который ограничивает температуру подачи на 45 гр. Так что не задерет. По поводу подмеса... Ну поставить то его можно же будет, если не в моготу станет Mad_dog,
    Pashka86 , 22.03.13
    #11 + Цитировать
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Мне-то не станет, просто вы придете к этому. А переделывать немного или намного сложнее, чем заложить в проекте это сразу.
    Mad_dog , 22.03.13
    #12 + Цитировать
  13. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    У меня от 30гр. Я правильно понимаю что можно только заменить сам подмес, а не весь узел?
    ILGIZ , 22.03.13
    #13 + Цитировать
  14. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    Все... Заказал 600 метров 16 трубы и коллектор на 9 контуров. Выбор был обусловлент тем, что можно более гибко регулировать температуру. Например в межсезонье можно греть только в рантовых зонах, т. е чуть подтапливать. Если контур 1, то пришлось бы греть его весь. Да и контура по 50-60 метров думаю лучше чем 90. Думаю шаг 20 оптимальный. Я если честно так и не понял зачем класть чаще, ведь греет не шаг, а поверхность пола. Как будет работать... Поделюсь информацией.
    Mad_dog, да я в курсе что Вам не станет, я про себя писал)
    Pashka86 , 23.03.13
    #14 + Цитировать
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да, все правильно.
    Mad_dog , 23.03.13
    #15 + Цитировать
