Конвекторы Nobo. Управление
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем ЮрийСметанин, 20.03.13.
  1. ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    Здравствуйте!
    Прочитал все темы, где обсуждается удаленное или автоматическое управление конвекторами. Везде для управления самим конвектором рекомендуют ставить контактор.
    Но конвекторы Nobo (они уже стоят у меня) могут штатно объединяться в сеть с одним ведущим по какой-то своей шине. Можно ли использовать эту шину для самостоятельного управления ими безо всяких контакторов?
    С одной стороны для этого у производителя есть готовое решение, но оно дорогое. С другой стороны, у меня уже есть программируемый контроллер, который я могу запрограммировать как я хочу.
    В общем вопрос такой, кто-нибудь знает как утроена шина управления конвекторами Nobo, какие сигналы на какие контакты надо им подавать, что бы их включать/выключать или менять уставку температуры? У кого-нибудь есть такой опыт?
    Или не париться и все-таки управлять ими через доп. контакоры?
    ЮрийСметанин , 20.03.13
    #1 Цитировать
  2. hommar
    hommar
    hommar
    Качайте даташит, изучайте и применяйте, либо не парьтесь - вам выбирать.
    hommar , 25.03.13
    #2 Цитировать
  3. ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    Очень содержательный ответ. Спасибо :)
    ЮрийСметанин , 26.03.13
    #3 Цитировать
  4. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Почитайте. Думаю, будет проще всё-таки купить.
    Cheluskin , 26.03.13
    #4 Цитировать
  5. ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    Да, действительно мудреная система. придется ставить простые контакторы...
    ЮрийСметанин , 27.03.13
    #5 Цитировать
  6. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Всех категорически приветствую!
    Очень хочется разобраться, "где собака зарыта" по удалённому управлению Nobo!
    Вариант номер один. В общую сумму ~ 25000 р. (с одним конвектором).
    в расчет стоимости инета не берем т. к. есть бесплатный йоты 64к.
    1. NOBO Ecohub беспроводной контроллер - 16 500 руб.
    2. 3. 4. ... (n-1) NOBO R80 RSC 700 - 6 350 руб.
    n. Роутер ~ 3 000 руб.
    n+1. Флешка инета
    Вариант номер два. В общую сумму ~ 70 000 руб. (с одним конвектором).
    1. NOBO ORION 700 центральная система управления - 30 250 руб.
    2. NOBO SIKOM GSM - 33 500 руб.
    В чём прикол еще сомневаться в выборе в пользу второго варианта?
    Если брать во внимание, как самый основной довод при выборе второго варианта - это отсутствие интернета и то что GSM типа надежнее, но это же ерунда ...
    Или то что придется платить в месяц еще за интернет - так есть базовые скорости бесплатные, которых хватит открыть данные.
    Как вы считаете?
    Б_Жук , 14.10.15
    #6 Цитировать
  7. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Дорого! При стоимости самого конвектора в 10000 руб. примерно. Смотря какая модель конечно.
    И не понятно чем эти системы будут лучше в сревнении с управлением от обычной GSM сигнализации типа Кситал или CCU. Nobo Sicom GSM по моему тот же Кситал, но с урезанным функционалом (только управление конвекторами) по цене более чем в три раза дороже того же Кситала. И это только Sicom! Плюс пульт еще 30250! А зачем пульт? У Вас будет 50 или 100 конвекторов? Понятно, что это оригинальная система от Nobo, специально под это заточеная, но мне кажется, что она не стоит этих денег. И если денег лишних не жалко, то почему бы и не взять. Вопрос надо оно или нет. Функционал будет больше за 10000 рублей, а не за 70000! За 10000 Вы ещё получите GSM сигнализацию бонусом в одной коробке.
    Кирсан , 14.10.15
    #7 Цитировать
  8. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Но я так понимаю, что бы управлять конвекторами через Кситал их нужно подключать в 220 В. через "отдельную розетку", которая будет "связываться" с блоком управления Кситала. Или этот БУ Кситала устанавливается на DIN рейку управляет автоматами конвекторов?
    P. S. Еще пока не читал документацию по настройке и принципу работы удаленного администрирования/управления системой Кистал.
    Б_Жук , 14.10.15
    #8 Цитировать
  9. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    То что Вы написали это одно и то же. Кситал ставится в распределительный щит со всеми автоматами или рядом с ним, если места в щите нет.
    А для конвекторов в любом случае лучше сделать отдельные линии, т. к. нагрузка большая. Смотря какие по мощности конвекторы и где планируете подключать. К Кситалу подключаются эти линии через контактор, который тоже стоит в этом же щите. И кситал с помощью своего датчика (датчиков) температуры управляет этими линиями (конвекторами). Пример: у Вас 4 конвектора. 2 конвектора по 2 кВт в зале, один конвектор на 1.5 кВт в санузле и один конвектор на 2 кВт на втором этаже. Нужно как минимум 3 линии. Лучше 4, под каждый конвектор свою. Сечение проводов только нужно подобрать соответствующее. Если на одну линию вешать два конвектора по 2 кВт, то линию надо делать проводом 3х4. Можно и 3х2.5, но лучше с запасом. Хотя в инструкции к конвекторам написано, что их заземлять нельзя, но лишний третий провод не повредит. На остальные линии достаточно будет кабеля 3х2.5.
    В зале поставите термодатчик от Кситала. С его помощью Кситал будет мониторить температуру в зале и включать или выключать линию с конвекторами. В санузле можно датчик температуры и не ставить, т. к. там помещение не такое большое и по приезду прогреется за считанные минуты. А ставите конвектор на поддержание +5+10 градусов на самом конвекторе и всё. Линию в санузле можете подключить через Кситал и контактор с возможностью ручного управлениея. А можете и без Кситала. Поймёте потом в процессе эксплуатации и если что переподключите.
    На второй этаж тоже можете датчик температурный не ставить, чтобы провод лишний не тянуть. Если есть где скрыто протянуть, то протяните.
    Тёплый воздух с первого этажа в любом случае потянется вверх, если ему доступ не перекрыт люком каким-нибудь в районе лестницы например. Поэтому на втором будет тепло.
    Если будете датчик на второй тянуть, то тут всё понятно. Кситал будет регулировать температуру сам. А если нет, то просто выставляете на конвекторе температуру комфортную, например +23 градуса и Кситалом отправляя СМС или через приложение для телефона включаете за некоторое время до приезда этот конвектор и всё.
    Если дом большой и много конвекторов, то наверное имеет смысл ставить оригинальную систему от Nobo.
    Помимо Кситала, который не имеет родного крепления на DIN рейку есть сигнализация CCU-825 (или 422). С креплением на DIN рейку. Я пока сам думаю какую систему ставить. Кситал проще, а у CCU больше возможностей в плане настроек, но более заморочено всё. Всё что я Вам сейчас написал-теория пока. Применимая во всяком случае для моего дома. Я по такой схеме хочу пойти. Какой дом и условия у Вас не знаю.
    Кирсан , 14.10.15
    #9 Цитировать
  10. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Вот кстати человек делал систему с помощю оригинального пульта и CCU-825. Свяжитесь с ним, может он подскажет как это работает. Этот вариант получается нечто среднее по бюджету между полным оригиналом и только CCU, но функционал оригинала остаётся полностью. Я так понимаю что
    CCU-825 заменяет оригинальный GSM модуль Nobo.
    https://www.forumhouse.ru/threads/132468/page-82#post-8030789
    Кирсан , 14.10.15
    #10 Цитировать
  11. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Тут у меня проблема - я уже откусил провода от конвекторов под автоматы. Так что они уже не дотянутся до другого места.
    Странно, в моём случае в приложенной схеме подключения к документации конвекторов земля обязательна.
    Что то я начинаю подозревать что Кистал или CCU-825 слишком сложно для меня. Плюс к тому же оборудовать с нуля еще один электрошкаф.
    В 2013 году еще не было NOBO Ecohub беспроводного контроллера, который весь этот щит по идее (!) должен заменить.
    Б_Жук , 14.10.15
    #11 Цитировать
  12. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А какая модель конвектора? Точно это земля, а не управляющий провод?
    Кирсан , 14.10.15
    #12 Цитировать
  13. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Не, земля Viking C4F. Картинка
    Б_Жук , 14.10.15
    #13 Цитировать
