1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Цена зимнего дома 9х8 газоблок, мск
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем AkaStrelok, 19.03.13.
  1. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Цена стройки.
    Фундамент 40см ширина, 1.5м глубина, 50см над землей. Периметр 42м.
    -35 кубов бетона х4500 = 160.000 + доставка 20.000
    -Котлован из расчета 500р за куб = 18000
    -Арматура 700м = 35000
    -Опалубка 11м3 = 20000
    -Работа - 50 000
    Итого на фундамент - 300.000
    Коробка из газоблоков, 36м периметром, высотой 6м, имея 1 дверь и 16 окон
    -Блоки 250.000 + 100.000 работа.
    -Окна 150.000
    -Входная дверь 20.000
    -Облицовка сайдингом под кирпич 180.000
    Итого коробка с окнами, дверью и фасадом 700.000
    Кровля м. ч. европейского типа простая
    -Лес 70.000
    -М.Ч. 110.000
    -Работа 70.000
    Итого на крышу 250.000 + 50.000 за доп. материал (утепление + гидро) 300.000
    Перекрытия из плит на два этажа обойдутся около 150.000 + доставка и работа 50.000 = 200.00
    Система теплый пол 150м2 + ламинат 150м2 около 100.000
    Штукатурим внутрянку + потолок + обои + плитка в ванную + работа = около 200.000
    Электрика - 80.000
    Трубы + инженерия - 40.000
    Внутренние перекрытия - 50.000
    Лестница (бетон) + отделка деревом - 60.000
    Котел - 40.000
    Вентиляция + дымоход - 80.000
    Забор профлист - 80.000
    Итог 1.500.000 за коробку.
    Внутрянка - 750.000 + забор 80.000
    Поправьте если что забыл
    Пусть тема будет закреплена, дабы вопросов у новичков было меньше.
    И прибавляйте к стоимости процентов двадцать, так надежней будет, если есть где хранить закупайтесь зимой .
  2. ПавлухаТЛТ
    ПавлухаТЛТ
    ПавлухаТЛТ
    Тольятти
    Хотел бы уточнитьпару моментов:
    1) Какова толщина стен?
    2) Вся работа делалась полностью чужими силами?
    3) Канализация отсутствует?
  3. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    1) Блок 40см + пенопласт + сайдинг. 50см
    2) Да. Хотя реально, можно было сделать дешевле наняв иностранцев или часть работ самому, все равно большую часть времени был на стройке.
    3) Сети не указывал. Газ, свет, вода, канализация вышла в лимон под ключ .
  4. ВасилийТёркин
    ВасилийТёркин
    ВасилийТёркин
    А фото есть? когда был построен дом? кто строил?
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    "Коробка из газоблоков, 36м периметром, высотой 6м, имея 1 дверь и 16 окон"
    Рисунок то выложили хотябы. как получить 36 метров при размере 9х8, не понятно.
    Опять же - фундамент периметр - 42 метров... часть фундамента без стен? Примерно 6 метров...
    Накупить на 36 метров и 2 этажа блоков на 250 тыр - это умудриться надо.
    1 блок 60 см длина, 20 высота. На периметр 34 метра идет 55 штук. Итого 1 этаж - около 700 штук. 2 этаж - еще 700. если _полный_ этаж. Пусть 1400 сумма.
    1400 блоков по 120 рублей = 170 тыр. кто спер 80 тыр?
  6. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Фотки есть. Выложу завтра вечером. Дом был построен 11.03.2012. Нанимали бригадира + его таджики .
  7. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Mishael761, Прошу прощения, опечатяка, конечно же периметр 34 метра. Фундамент 34 + центральная перегородка 8 метров итого 42.
    В случае 250.000 тыр, поясняю. 180 вышли блоки. 10 доставка. 50 работа. 5 инструменты. 5 утеплитель. 10 клей и прочие расходные .
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Для такого размера - 8х9 - перекрытие из плит делать как-то не айс.
    это ж 2 половинки по 4.5 метра длиной (или 4, если перегородка вдоль длинной стороны дома).
    Делал бы деревянную, даже не в целях экономии, а простоты и возможности перепланировки в будущем. Итого тыщ 100-150 явно лишние тут.
    Далее - сайдинг. Понятно что красиво, но в первых - не следует его сразу лепить, газосиликат сохнет года 2 (стены), а уж потом его можно и в вату-пленки... в вторых 200 тыр за "изображение кирпича" - как-то зло.
    Далее - крыша. Я так понял (судя по количеству блоков) - - у вас 2 полных этажа и чердак. внимание вопрос - нафига крышу чердака утеплять? пленки от конденсата более чем достаточно. Иль у вас там зимняя голубятня с обогревом планировалась? :) еще 100 тыр (утеплитель-всяко разно) отнимаем.
    Это я не вам лично советую, дороже - вовсе не хуже, просто для многих людей 300-500 тыр экономии - весьма существенно.
  9. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Да потрачено дофига, даже строиться передумал.
  10. ВасилийТёркин
    ВасилийТёркин
    ВасилийТёркин
    как я понял 2250т.р итоговая цена под ключ! не так дорого на самом деле. сам собираюсь в мае строится, буду рад влезть в эту сумму
  11. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    У меня другая ситуация, я развелся все оставил жене с дочкой, беру в кредит землю а на стройку почти ничего не остаеться, буду хоть баньку наверно строить до зимы.
  12. ВасилийТёркин
    ВасилийТёркин
    ВасилийТёркин
    настоящий мужской поступок, уважаю! если позволяет время и руки есть думаю с помощью одного помощника каркасник самое бюджетное что можно построить.
  13. Лелище
    Лелище
    Лелище
    Дрезна
    Спасибо! давно ждал чего то подобного!
  14. Лелище
    Лелище
    Лелище
    Дрезна
    А в какой части мск находится ваш дом? Думаю с мая потихоньку начинать строительство такого же дома с тем же бюджетом! Можно ли взглянуть на результат (если конечно териториально не слишком далеко!)?
  15. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Безусловно с вами согласен. Только пока выходит, что ваша экономия составляет 50 с перекрытия, 50 с фасада, и 50 с крыши. Итого 150.000 рублей, за надежный пол, теплую крышу и негеморойный фасад, каждый выбирает сам. Тем более что 150.000 рублей на фоне затрат на строительство дома - 5%
    Село мещерское. Симферопольское шоссе 35км мкад. без проблем, как соберетесь пишите в личку дам адрес .
