Можно ли так расположить газовую печь для бани?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем SloggerMan, 19.03.13.
  1. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Планирую ставить в баню газовый котел, т. к. газ заведен в дом.
    Надеюсь что лучше уже невозможно придумать, т. к. этим проектом уже больше чем 6месяцев занимаюсь, столько вариантов перепробовал и только этот вроде хоть как-то отвечает моим запросам - насколько можно получил просторные помещения и в то же время они функциональные :)
    Готов выслушать ваши идеи если конечно еще что-то лучше можно придумать. ;)
    Но у меня главный вопрос - Можно ли таким образом поставить газовый котел, чтобы горелка от печи бани была вне котельной, а как показано на схеме, и можно ли так сделать дымоходы?
    Если ответ утвердительный, то какой вариант прокладки дымохода предпочтительнее?
    PS: Пропорции размеров на схеме не соблюдены, поэтому стоит обращать внимание на размеры.
    Краткий комментарий по схеме дымохода:
    От печи труба идет вертикально вверх 1,7м от уровня пола, потом
    она идет под углом 45градусов до железобетонного потолка (расчетная
    длина 1830мм), далее она идет горизонтально до вырубленного дымохода в
    стене длиной 850мм (800мм до стены и в стену на глубину 50мм) и там под 90
    градусов выходит на крышу (расчетная длина 8,5м.)
    Высота дома от первого этажа до конька крыши около 11,1м.
    Т. к. труба должна выступать на 0,5м от конька, поэтому и получилось 8,5м длин вертикального
    дымохода для бани. В итоге по этому варианту мы получили следующих
    длин колен труб: 800+1275+1260+8500
    Другой вариант предусматривает такое же расположение печи, но дымоход
    между потолком бани и железобетонной плиты перекрытия второго этажа
    проходит под углом в 14 грудусов. Соответственно длина колен труб в
    этом варианте получились: 800+1830+800+8500.
    Полки обозначил на схеме горчичным цветом- в два уровня 600 и 400мм.
    PS: Конфигурацию дымохода проводил таким образом, т. к. слышал, что горизонтальная часть дымохода для банных печей рекомендуется не более чем 1м, поэтому пришлось так извращаться, но не знаю правильно ли это и будет ли он работать.
    Итог: В общем мне важно знать вписываюсь ли я в нормы, даст ли разрешение газовый трест на установку такой конфигурации и можно ли так делать так дымоходы для газовой печи для бани?
    Если да, то какой вариант лучше или предложите свой. Это еще проект, поэтому все стены можно двигать, сносить и пр, только нельзя трогать несущие.
    Буду признателен за полезные и практичные советы.
    SloggerMan , 19.03.13
    #1 + Цитировать
  2. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Ау, есть тут специалисты-проектировщики по баням?
    SloggerMan , 22.03.13
    #2 + Цитировать
