Выдавило прокладки между секциями радиатора
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Алегыч, 19.03.13.
  1. Алегыч
    Алегыч
    Алегыч
    Здравствуйте! Мнение спецов интересует. Выдавило паронитовые прокладки между секциями алюминиевого радиатора. В чем м. б. причина? Заморозили, производственный дефект или еще что-то иное?
    Алегыч , 19.03.13
    #1 + Цитировать
  2. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Хорошо что радиаторы не порвало:)]. Причина в большом давлении в системе. Может секции между собой не дотянуты были или прокладки китайские.
    DFOR , 19.03.13
    #2 + Цитировать
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Скорее не дотянуты.
    ufzyf , 19.03.13
    #3 + Цитировать
  4. Алегыч
    Алегыч
    Алегыч
    Да, вот и я к таким выводам склонен. Но имеются весьма категорические заявления о том, что это характерно для разморозки. Есть ли ещё мнения! Очень важно!
    Алегыч , 19.03.13
    #4 + Цитировать
  5. valerey
    valerey
    valerey
    Когда я разморозил систему, порвало сами радиаторы. Прокладки уцелели. Больше похоже на избыточное давление и недотянутые соединения секций.
    valerey , 19.03.13
    #5 + Цитировать
  6. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Прокладки не паронитовые, паронит не выдавливает.
    Perekat , 19.03.13
    #6 + Цитировать
  7. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    паронит-пресованная бумага. Или китайцы не допресовали или разбухнуть не успели. Но похоже всё же не дотянули
    DFOR , 19.03.13
    #7 + Цитировать
  8. Алегыч
    Алегыч
    Алегыч
    Согласно отчету по теплоснабжению, повышенного давления не было в указанный период.
    Алегыч , 19.03.13
    #8 + Цитировать
  9. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Пресованная бумага -картон.ИМХО. Паронит – это универсальный прокладочный материал. Он представляет собой прессованную резиновую смесь, состоящую из асбестовых волокон, каучука, минеральных наполнителей, растворителя и серы. Паронит обеспечивает герметичность соединения даже в условиях воздействия высоких температур, повышенного давления и агрессивных сред.
    Perekat , 19.03.13
    #9 + Цитировать
  10. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Я Вам верю. Но вот в радиаторах ЭТОГО не встречал ни разу. В чешских чугунных точно картон толщиной примерно 0,2 мм. В Al потолще. Есть ещё такой интересный момент. Если на торцах рёбер радиаторов нет колцевых "насечек" то выдавит что угодно по полированной поверхности. Или борик должен быть ИМХО. Бортик видел лично.
    DFOR , 19.03.13
    #10 + Цитировать
  11. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Вот Вы сами и поправились. Для снижения себестоимости могут поставить все, что угодно.
    Perekat , 19.03.13
    #11 + Цитировать
  12. Алегыч
    Алегыч
    Алегыч
    Уважаемые специалисты, нам не важен материал прокладок (картон или паронит). Вопрос стоит о причине выдавливания прокладок.
    Алегыч , 20.03.13
    #12 + Цитировать
  13. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Именно важен материал, из которого сделаны прокладки. Паронитовые (какие и должны стоять) не выдавливает ни при каких обстоятельствах. Если стояли прокладки резиновые (сомнительного состава), то получен такой результат при нормальном режиме работы СО.
    Perekat , 20.03.13
    #13 + Цитировать
  14. Алегыч
    Алегыч
    Алегыч
    На фото отчетливо видно, что не резиновые. М. б. картон, в таком случае.
    Алегыч , 20.03.13
    #14 + Цитировать
  15. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Качественный прокладочный материал, применяемый в радиаторах себя так не ведет.
    Снять, разобрать и определить - составляет трудности? Радиатор все равно опасно дальше эксплуатировать. Также при разборке сразу выяснится достаточно ли затянуты ниппеля.
    Perekat , 20.03.13
    #15 + Цитировать
