Нужен совет по конструкции ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем laandrew, 19.03.13.
  1. laandrew
    laandrew
    laandrew
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    Хочу в частном доме сделать ТП. Сейчас полы деревянные, высота от пола до потолка 220 см. решил убрать доски и сделать по схеме: песок, стяжка, пенополистирол (3 слоя), пенополистирол с трубами ТП, стяжка, плитка. Но данной схеме мешает фундамент, который на 15 см. выпирает внутрь комнаты, на нем сейчас лежат доски пола. Если делать по схеме (приведена), то фундамент будет давать холод в комнату.
    Посоветуйте, как лучше сделать. Нужно постараться сохранить высоту потолка прежней.
    laandrew , 19.03.13
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Снять край фундамента или не обращать внимания на 15 см.
    molodec , 19.03.13
    #2 + Цитировать
  3. laandrew
    laandrew
    laandrew
    Ростов-на-Дону
    Т. е. предлагаете сделать так как я отобразил на схеме?
    laandrew , 20.03.13
    #3 + Цитировать
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Можно попробовать, только демпферная лента окажется под крайне плиткой, если плитку не разрезать.
    molodec , 20.03.13
    #4 + Цитировать
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я бы перфом углы то поотбивал, ну если для себя.
    Хортэк СПб , 21.03.13
    #5 + Цитировать
  6. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Может попробовать алмазным кругом?
    111qqq333 , 27.03.13
    #6 + Цитировать
Смотрите также
