Покритикуйте мой ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем serjmai, 19.03.13.
  1. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Покритикуйте мой ТП
    Вроде как подходит к концу зима и нужно готовится к заливке полов.
    Начитавшись кучи информации здесь, собрал (пока только на бумаге) свою систему
    Дом: отапливаемая площать около 160кв.м 2-а этажа. Стена 120 облицовка, 20 воздух, 400 керамзитоблок, 20 штукатурка.
    по расчетам программы OventropOZC, потучил теплопотери в 55вт/кв.м
    Под всем домом цокольный этаж, пока не отапливаемый, в будущем планируется там поставить камин.
    Планируемый пирог полов
    1 этаж: 50 ЭППС, 60-80 бетонная стяжка с трубами
    2 этаж: 30 ЭППС, 60-80 бетонная стяжка с трубами
    Раскатал улитки по дому, 5 контуров на 1этаже и 5 - на 2-м
    serjmai , 19.03.13
    #1 + Цитировать
  2. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Трубу решил использовать Пранделли 20 0,2all бухты по 200м у меня удачно раскатываются практически без отходов
    Коллекторы уже купил COMISA Ф 1"- 5 выхода с расходомерами,
    Насос по расчетам с лихвой должно хватить 25-40
    Термосмеситель пока Watts Aquamix 1" 32-50С, если найду на поменьше температуру, то поставлю другой, а этот пущу на ГВС
    Забыл, раскладка трубы в рантовых зонах 150мм, другое 200мм
    serjmai , 19.03.13
    #2 + Цитировать
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А какой у Вас будет котёл и какое покрытие пола?
    Валерий72 , 19.03.13
    #3 + Цитировать
  4. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Пол на 1-м этаже в основном плитка или если разбогатею к тому времени, то наливной пол.
    На 2-м этаже по большому счету ламинат или что-то в этом роде.
    По котлу, а это разве должно быть принципиально важно, если термосмеситель стоит?
    Если все-таки, то пока планирую АОГВ, потом после пуска газа может быть добавлю еще один по современнее, а этот в резерв.
    Вот веточка с обсуждением схемы котельной:http://www.forumhouse.ru/threads/197411/
    serjmai , 19.03.13
    #4 + Цитировать
  5. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Ну, что никто не решиться? Или все нормально?
    serjmai , 21.03.13
    #5 + Цитировать
  6. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    На первом этаже рекомендуют ЭППС 100 мм, да и при такой длине труба 16 мм. А вообще схема стандартная, по моему и комментировать особенно не чего. Или Вас что-то смущает? :faq:
    111qqq333 , 26.03.13
    #6 + Цитировать
  7. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    У меня подвал под всем домом, пока не отапливаемый, но в будущем собираюсь изредка протапливать печь.
    А 20 заложил, для того чтобы использовать менее мощный насос и на случай если утепление стен будет недостаточно, хотя по расчетам не более 60Вт/м.
    serjmai , 26.03.13
    #7 + Цитировать
  8. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    По моему наша труба не выстояла с фитингами Прандели, завтра уточню. Допуски на размеры у нас разные. Почему пишу? По тому что коллектора у нас Комизовские. Евроконуса у вас чьи? Комиза или Прандели?
    трубодел , 28.03.13
    #8 + Цитировать
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Какие допуски у вашей трубы? 16 *2"+"-" (сколько)? Допуск у вас считается по толщине стенки или по внутреннему диаметру?
    novor113 , 29.03.13
    #9 + Цитировать
  10. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Евроконусов у меня еще нет, я их буду покупать вместе с трубой, ну ежу понятно, что проверю
    serjmai , 01.04.13
    #10 + Цитировать
  11. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    я не понял Вас? у меня труба планируется 20.
    serjmai , 01.04.13
    #11 + Цитировать
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это вопрос Трубоделу по допускам.
    novor113 , 01.04.13
    #12 + Цитировать
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Допуск на толщину стенки на 16 трубу (по ГОСТ) -0 +0,3 но как правило меньше
    Диаметр на 16 трубу не менее 16 мм +0,3 мм (ГОСТ)
    трубодел , 01.04.13
    #13 + Цитировать
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Немного не корректно Вас спросил. В стандартизации (по механике) есть 2 системы "Вал" и "Отверстие". Будем считать, что "Вал" это наружний диаметр (16мм) а "Отв" - 12мм. Так вот - какой размер у вас основной, т. е с наименьшим допуском 12 мм или 16 мм. Я так думаю - 12 мм, 0,3 мм на допуск - это очень много!
    novor113 , 02.04.13
    #14 + Цитировать
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Novor113, требование по размерам прописаны в ГОСТе, внутренний диаметр величина расчётная от Допустимого внешнего диаметра и толщины стенки.
    трубодел , 02.04.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
