Прошу помощи с дымоходом
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Гидроснаб, 19.03.13.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Смонтировали ТТ котел. NIBE Viking 25 кВт. До него стоял такой же на 18 кВт.
    Строители сделали прямоугольный дымоход сечением 100*250 мм, с толщиной стенки в пол-кирпича (125 мм) без каких либо утеплителей. Диаметр выхода дымохода на котле 160 мм. Новый дымоход имеет полуметровый горизонтальный участок от котла до перехода в вертикаль, затем вертикальная часть высотой 5 метров, и вся вертикаль проходит по улице.
    Суть проблемы:
    В процессе работы котла, при открывании дверцы топки для подбрасывания дров, дым (по ощущениям кажется что ВЕСЬ) начинает валить в помещение. Такого быть явно не должно.
    Хозяева утверждают, что с предыдущим котлом такого беспредела не было. Но у прошлого котла и дымоход, как удалось понять, проходил внутри дома.
    Нам удалось предположить следующие моменты:
    1) Поскольку котел длительного горения, и отходящие газы у него холодные (150-250 градусов), возможно, в процессе работы, дымоход на улице не прогревается до нужной температуры, и подобающая тяга не развивается.
    2) В силу геометрической формы дымохода могут создаваться всякие неправильные завихрения в углах трубы прямоугольного сечения.
    3) У котла на дверце топки есть верхняя воздушная заслонка, для дополнительного притока воздуха в котел. Так вот строители, когда заносили котел, затянули её так, что сходу открутить её не удалось. Возможно нужно её приоткрыть?
    P. S. Топят там в основном ольхой. Но говорят, что при использовании угля и брикетов происходит та же ерунда.
    Хотелось бы услышать мнение компетентных людей, кто разбирается в вопросе.
    Заранее спасибо!
    Гидроснаб , 19.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего проблемы с самим котлом.
    Нужно проверить тягу в дымоходе.
    Алексей Телегин , 20.03.13
    #2 + Цитировать
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Как связаны эти понятия? если проблемы в котле - проверяем котел, если в дымоходе то...
    Вот и вопрос по дымоходу.
    Гидроснаб , 20.03.13
    #3 + Цитировать
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если проблемы в котле, то убедившись в достаточности тяги исключаем вероятность возникновения задымления по причине отсутствия (или недостаточности) таковой.
    Алексей Телегин , 23.03.13
    #4 + Цитировать
