Подкорректируйте мою схему
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем DepoMinsk, 19.03.13.
  1. DepoMinsk
    DepoMinsk
    DepoMinsk
    Минск
    Подскажите что правильно, а что подправить. У меня сомнения насчет перехода с 3/4 на 1'1/4 у котла; теплый пол на разных уровнях и где лучше разместить смеситель (подмес); нужен ли дополнительный насос и расширительный бачок.
    Спасибо.
    DepoMinsk , 19.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Установка дополнительного расширителя определяется объёмом энергоносителя в СО. От дополнительного бачка вреда нет. Насос возле котла лишний. Будет вред. Место и необходимость установки дополнительного насоса определяется гидравлическим расчётом. Термоклапан на разделителе ТП долженбыть один. Замените нижний на обычный радиаторный (например RL-1 или RL-5, или подобный). На верхний клапан устанавливается термоголовка с накладным датчиком. Датчик устанавливается на нижнем коллекторе. Верхний коллектор с топметрами. Что за отводы на разделителе ТП? Зависит от площади (ответ на вопросительный знак возле ТП)
    Сергей192 , 19.03.13
    #2 + Цитировать
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Сергей!
    В Вашем посте разделитель ТП - это смесительный узел ТП ?
    Клапан - трехходовой термостатический клапан?
    Топмеры - расходомеры?
    Обычный , 19.03.13
    #3 + Цитировать
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Трёхходовой не нужен. Забыл написать, чтобы убрали перемычку.
    #4 + Цитировать
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Всё остальное верно
    #5 + Цитировать
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Сергей! А зачем тогда менять: "нижний на обычный радиаторный типа: RL5 или RL1". Я согласен что трехходовой в смесительном узле должен быть один. А на выходе - то кран зачем? Коллектор в случае поломки откручивать? Вообще, у топикстартера что-то не так с коллекторами. Идет подача красным цветом, после смесительного узла она почему-то синяя. Потом после мотора снова красная! Смесительный клапан у него смесительный или разделительный?
    Обычный , 19.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У человека смешаны две схемы в одну. Но раз он указал синий цвет сверху я понял, что он хотел именно такую схему. Обе схемы одинаково жизнеспособны и рассчитываются одинаково. Такой вариант маленько дешевле, но сложнее в регулировке. Сложность в регулировке прохода в RL-1. Проход должен быть всё время.
    Синий цвет вверху указан правильно. При закрытом термостатическом клапане, основное время работы, подача превращается в обрат. Термостатический клапанан открывается на очень короткое время. Фото узла я уже выкладывал на форуме На данный момент у меня нет снимка, не могу открыть папку. Советую применять узел с трёхходовым клапаном. это проще.
    #7 + Цитировать
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ни хрена не понял! По моему лучше сделать традиционным вариантом: 139149-5545e7839938e902abbce5aa66b0b433.jpg перемычку соединить. И почитать ТС здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/52913/
    Обычный , 19.03.13
    #8 + Цитировать
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Посмотрите фото Конкретные ответы на ... стр. 40 # 594
    #9 + Цитировать
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Спасибо. Но все равно мне так не нравится.
    Обычный , 19.03.13
    #10 + Цитировать
  11. DepoMinsk
    DepoMinsk
    DepoMinsk
    Минск
    Схемы подключения теплых полов
    http://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_36_2.html
    Это ладно в процессе можно будет любую схему сделать. Меня больше интересует диаметры труб стояков и переход от диаметра котла.
    #11 + Цитировать
  12. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Спасибо за рисунки! Очень наглядно. Я их брошу в соседнюю темку - пригодятся людям.
    А еще есть вопросы: у вас стояки на 2 этаж идут 25мм а от них на батарею - вновь 32мм. Какой смысл после заужения вновь расширять?
    Вообще-то все нужно считать. Я с расчетами не очень. Чисто практически, учитывая что на втором этаже 7 батарей, на первом - 7, в подвале - 6, да еще и теплые полы, я бы вообще стояки сделал 50мм. Ну и к коллекторам - где-нибудь 40.
    А переход от котла - так и продается готовые из чугуна, или сварной сварит.
    Обычный , 19.03.13
    #12 + Цитировать
