Обвязка двухконтурного газового котла Житомир-3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Потрошитель, 18.03.13.
  1. Потрошитель
    Потрошитель
    Потрошитель
    Днепропетровск
    Нужна помощь в обвязке газового котла Житомир-3. Площадь дома 55 кв. м. Система отопления закрытая с принудительной циркуляцией, труба полипропилен 25, отводы 20, радиаторы стальные панельные. Диаметр выводных патрубков котла 1 1/2 дюйма. Какими трубами присоединить котел к системе отопления?
    Потрошитель , 18.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Потрошитель, Вы когда проектировали
    забыли в паспорт котла заглянуть:
    Клапан группы безопасности Р срабатывания= 1,5атм.
    Kylibin , 18.03.13
    #2 + Цитировать
  3. Потрошитель
    Потрошитель
    Потрошитель
    Днепропетровск
    менять котел или делать открытую систему с насосом?
    Потрошитель , 19.03.13
    #3 + Цитировать
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, на личный, непросвещенный взгляд, открытая с насосом обойдется дешевле и в эксплуатации головной боли значительно меньше.
    Kylibin , 19.03.13
    #4 + Цитировать
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Если высота дома (СО) небольшая, то давления "водяного столба", подавляющего т. кавитацию насоса, может и не хватить. :close:
    Как минимум, 5 м.над насосом
    Lyko , 19.03.13
    #5 + Цитировать
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, снова, на непросвещенный взгляд, уйти на больший диаметр (ППф32) на части разводки, без схемы, напоминает ловлю кошки в темной комнате. Плюс из-за ПП ограничение по верхней Т*=70*, даст возможность не менять котел по кавитационному признаку.
    Kylibin , 19.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не будем менять? :close:
    Lyko , 19.03.13
    #7 + Цитировать
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Со свободными диаметрами, имхо, нет резона, а там на усмотрение автора. :close:
    получена информация с http://www.hortek-izhevsk.ru/files/14_otoplenie_rukovodstvo_grundfos_.pdf
    Kylibin , 19.03.13
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Грундфос, имхо, ..скромно умалчивает, что столько (0,5м. и т. д.) давления должно остаться за вЫчетом разрежения, созданного насосом.
    Потому, имхо, и указывает "минимальное давление" в м. вод. ст. а не высоту СО в м.
    Иначе, никак не обьяснить, что насос, иногда (!) занимается "кавитацией" даже если высота "столба" над насосом в закрытой системе = 1,1 - 1,5 атм.
    ...Свободные диаметры, конечно, снизят "вакуум" на всАсе насоса.
    Lyko , 19.03.13
    #9 + Цитировать
  10. Потрошитель
    Потрошитель
    Потрошитель
    Днепропетровск
    Радиаторы придется ставить чугунные? Стальные в открытую систему ставить бессмысленно.
    #10 + Цитировать
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    С чего вы взяли? Закрытая или открытая на выбор типа радиаторов ни как не влияет. :hello:
    erikra , 19.03.13
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Прочитали (?) где-то, что в открытой системе сталь ржавеет? :faq:
    Именно в открытой системе сталь не ржавеет (практически)
    Старые АГВ со стенкой ~ такой же, как и в стальных радиаторах стоят в таких системах до 40 лет без дЫр.
    Стальные радиаторы "сливают" чугуну по другому показателю - сопротивлению / давлению ЕЦ.
    и для их полноценной работы требуется "принуждение" затекания в радиатор. Т. е. насос
    Lyko , 19.03.13
    #12 + Цитировать
  13. Потрошитель
    Потрошитель
    Потрошитель
    Днепропетровск
    Что-то я окончательно запутался если сделать открытую систему с насосом, какую ППР трубу брать? Общая длина системы 25 м, система однотрубная кольцевая, котел будет стоять рядом с домом в пристройке, радиторов 6 штук 1 - 0,8 квт, 3 по 1 квт, 1 -1,3 квт.
    Потрошитель , 20.03.13
    #13 + Цитировать
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    "Навскидку" ППф32, но "засада" может оказаться здесь
    имхо, стальные "панельники", повышенное гидравлическое сопротивление=> возможно недостаточное затекание в варианте "одно трубка".
    Kylibin , 20.03.13
    #14 + Цитировать
  15. Потрошитель
    Потрошитель
    Потрошитель
    Днепропетровск
    Делать двухтрубную систему?
    Потрошитель , 25.03.13
    #15 + Цитировать
