1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Не сделали контробрешетку на мансардной крыше
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Punich, 18.03.13.
  1. id30297138
    id30297138
    id30297138
    Как поведет себя МЧ при перепаде температуры? Будет ли конденсат? или все же лучше изнутри на обрешетки добавить брусок 50*50 и натянуть пленку.
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Вентзазора тем нет. Если бы это был профлист, еще можно было бы говорить о некой вентиляции. Но под МЧ ничего вентилироваться не будет. Более того, там Кнауф А, сдается мне что это двухслойный спанбонд, и судя по всему от ругих подобных материалов он не отличается ничем. Т. е. класть эту штуку можно только с зазором, в данной же конструкции она лежит на досках. Т. е. в совокупности имеем кучу конденсата на металле, отсутствие вентиляции, пленку с низкой водоупорностью. Вы конечно можете и дальше советовать утеплить в плотную к обрешетке, но есть более логичное и правильное решение от Деркен САНАЦИЯ ИЗНУТРИ.png .
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Частично ответил выше.
    При перепадах температур на МЧ будет много конденсата, так как зазора практически нет он будет капать на ветрозащиту. Я не уверен, но скорее всего данная пленка будет работать как палатка, пока ничего снизу не касается, вполне себе работает, но у вас она лежит на обрешетке, думаю что она протечет.
  4. id30297138
    id30297138
    id30297138
    Да я думал сделать так. Но тогда стоит ли оставлять кнауф А на обрешетке или же ее убрать? Боюсь металл быстро сгниет
  5. id30297138
    id30297138
    id30297138
    Если сделать таким образом, то до конька делать вентзазор или до ригеля? (Выше ригеля холодный треугольник)
  6. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Даже при резких перепадах температуры летом, количество конденсата не так уж велико. Ручьём он не потечёт, будет пара капель, конечно, но остальное просто высохнет там, где есть. Зимой конденсату на МЧ при наличии нормальной пароизоляции вообще взяться неоткуда.
    Конечно, сделать вентзазор можно, но тогда нужно смотреть как крыша смонтирована на мауэрлат. Насколько я понял из фотографий, стропильные ноги стоят на мауэрлате всей подошвой, а свесы выполнены кобылками, тут при внутреннем расположении вентзазора есть риск, что конденсат будет стекать на мауэрлат, а это даже хуже, чем еслиб он просто в вату впитался, и потихоньку выпарился бы оттуда.
    Не хочу, конечно, выставлять свой совет за единственную истину, можно делать по разному, но мне кажется, что тут проще утеплить как есть, затянуть всё изнутри пароизоляцией, а в качестве импровизированного вентзазора оставить горизонтальные щели между досками обрешётки. Т. е торцы под ветровыми планками наглухо не зашивать, оставить эти щели для вентиляции.
  7. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Выше ригеля утеплять не планируете?
  8. id30297138
    id30297138
    id30297138
    @Kabyki, @Kabyki,
    Выше ригеля утеплять не буду. Будет холодный треугольник.
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Возьмите кусок металла и положите в холодитьник, потом достаньте. Конденсат на МЧ никак не связан с пароизоляцией и вообще пленки никак не влияют на данный процесс. Влага конденсирует на любой поверхности с температурой ниже точки росы. Чем выше влажность тем больше конденсата. Т. е. нет материала на котором будет меньше конденсироваться или больше. Все зависит от температуры и влажности.
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Тогда до ригеля, но холодный треугольник тоже должен вентилироваться.
  11. id30297138
    id30297138
    id30297138
    У меня кровля полувальмовая, карнизы со всех сторон хочу сделать вентилируемыми. Холодный треугольник будет вентилироваться через карнизы на фронтонах и через коньки.
    Меня интересует сейчас в каком порядке сделать пирог? [​IMG]
    1. Делаю вентзазор изнутри как на картинке
    2. вентзазор и гидроизоляция
    3. утеплитель
    4. пароизоляция
    Правильно?
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
  13. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    Помогите и мне, на стропила положили плёнку с маркировкой D, сверху обрешетку, потом будет профлист. Насколько это правильно?
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Совсем не правильно, должна быть контр обрешетка.
  15. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    А плёнка с маркировкой d подходит? Крыша пока холодная, возможно через несколько лет утеплять будем. И ещё момент, если переделывать и делать контробрешетку брусками 2,5*5мм (нормальный размер бруска?), то плёнку обязательно новую? И нужно ли вообще ее скотчем проклеивать на уличной стороне или со стороны чердака?
