Моя схема отопления прошу критики
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Алексей987, 18.03.13.
  1. Алексей987
    Алексей987
    Алексей987
    Дом 9*9 из бруса 150*150. Почитав форум набросал схему отопления, прошу посмотреть, оценить и высказать свое мнение.
    Разводка коллекторно-лучевая медью. От гидрострелки к этажным коллекторам труба 22, от коллекторов до радиаторов 12. Теплые полы: в ванне на втором этаже электрический кабель в стяжку, на первом этаже МП в стяжку. Котел планируется Baxi LUNA-3 COMFORT
    1.240 i одноконтурный, плюс бойлер косвенного нагрева на 200 литров Baxi UB 200
    1 этаж
    2 этаж
    схема
    Алексей987 , 18.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Алексей987
    Алексей987
    Алексей987
    Гидрострелка, закажу у знакомого сварщика (плагиат с форума)
    #2 + Цитировать
  3. Алексей987
    Алексей987
    Алексей987
    Схема
    #3 + Цитировать
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для чего на каждый этаж тащите свой контур с насосом? Один стояк до 2-го этажа, от него на 2-а коллектора. Один насос. Если на 1-ом этаже будут радиаторы постоянно работать, а ТП для комфорта - тогда можно обойтись и без ГР. Схема существенно изменится в сторону упрощения и удешевления.
    novor113 , 18.03.13
    #4 + Цитировать
  5. Алексей987
    Алексей987
    Алексей987
    ТП исключительно для комфорта. На каждый тяну для управления температурой, допустим мне не нужна будет высокая температура на втором (исключительно поддержка на мин уровне). Гидрострелка нужна для дальнейшего подключения электрокотла и мне кажется, что с ней система более стабильней будет работать.
    #5 + Цитировать
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Температуру можно менять краниками на радиаторах или краном перед коллектором. Как правило "Если вдруг захочу!" - требует усложнения схемы и удорожание, а в процессе "Не хочется!".
    Если эл. котел будет как резервный, то он не будет работать в паре с газовым. Питаете его через тройник в магистраль газового и все. ТП - самый простой смесительный узел и насос 25-40 на 4-5 контуров до 80 -ти метров, смесительный узел со своим байпасом.
    novor113 , 18.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Алексей987
    Алексей987
    Алексей987
    Спасибо, попробую нарисовать.
    #7 + Цитировать
  8. Алексей987
    Алексей987
    Алексей987
    Т. е. вместо ГР поставить коллектор и убрать насосы с радиаторных контуров, а насос в котле все потянет?
    #8 + Цитировать
  9. Алексей987
    Алексей987
    Алексей987
    Вот так? а проблем с "балансировской" не будет?
    #9 + Цитировать
  10. Алексей987
    Алексей987
    Алексей987
    Форумчане, посмотрите правильные схемы или нет?
    и еще хватит ли мне диаметров труб (по расчету вроде подходит) или нет?
    Алексей987 , 19.03.13
    #10 + Цитировать
