Санузел с туалетом в неотапливаемом помещении... КАК?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем AlexMogila, 18.03.13.
  1. AlexMogila
    AlexMogila
    AlexMogila
    Киев
    Всем доброго времени суток.
    суть проблемы:
    Построена сауна. Как решить вопрос с подводом воды - ясно, два крана (на перекрытие воды и на слив), и никаких проблем. Как решить вопрос с отводом воды - тоже примерно было ясно (отвод и водяной затвор на глубине ниже промерзания). Но в процессе жене захотелось иметь в сауне еще и туалет (
    Кто знает как устроить туалет в неотапливаемом помещении? Унитаз я так понимаю разорвет замерзшим водяным затвором. Без затвора будет проблема с запахами. Затвор на глубине - в случае туалета забьется же. Но как-то ведь эту проблему решают?
    Подскажите, пожалуйста.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Разорвет. Можно антифриз заливать - и откачивать его перед эксплуатацией.
    Да. См. выше ответ.
    Обязательно.
    Да. Есть тема про то как защитить унитаз от замерзания.
  3. AlexMogila
    AlexMogila
    AlexMogila
    Киев
    Спасибо. Неправильно искал)
    Если я правильно понял, предстоит выбор из следующих вариантов:
    Или есть еще что-то? Интересно, какой вариант используют за рубежом?
    1. Заливать в затворы антифриз, сливать перед использованием. Интересно, но есть подготовительные работы, весь не сольется, и если септик будет - не очень полезно для него...и при не очень активном использовании незамерзающая составляющая может испариться.
    2. Засыпать соль как вариант антифриза (лучше хлорид кальция) - с моей точки зрения временный вариант, если зимой использовать активно - соли много надо, да и соль лишняя в почву или септик не есть гуд...
    3. Осушать (вантуз или сливной шланг с краном + сверление) + дренажный клапан от запаха между унитазом и вентиляционной трубой (это если клапан удастся найти, что-то не видел в магазинах) - более бюджетный вариант, можно подумать... Надежность клапана под вопросом, надо увидеть вживую, но затыкать другими способами, как и вставлять шланги - не вариант. После сауны в этом ковыряться - не хочется. Также остается вопрос с " эмаль унитаза впитывает воду " и последствиями.
    4. Подогрев водных затворов электропроводящим шнуром и т. п. -хорошо, красиво, не нужны подготовительные работы... Но отключение электричества в хороший мороз может привести к нехорошим последствиям.
    5. Поддержание постоянного "+" в помещении - лучший вариант но как-то не особо бюджетный... Минусы 4 варианта устраняются просто за счет времени на промерзание помещения, а если электричество пропадет так надолго... то сауна будет не самой большей проблемой.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Сливать. Все насухо сливать.
    А чтобы не было проблем с запахами:
    1. Делать нормальный фановый стояк
    2. После слива затыкать (можно камерой от мяча, можно тряпками в полиэтиленовом пакете, можно еще как-то)
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    В Киеве климат относительно теплый. Так что в хорошо изолированном санузле теоретически не затратно поддерживать +5. Все варианты с ограничениями. Идеальных нет. Да кстати - обратный клапан может принудительно перекрываться, если он установлен в доступном месте - то вполне может решить проблему с проникновением запаха в помещение.
  6. AlexMogila
    AlexMogila
    AlexMogila
    Киев
    Евгений, насчет затыкать не вариант, лучше клапан закрыть) Ну не хочу я жене обьяснять что нужно после сауны и душа унитаз заткнуть... Кран слива открыть, ручку закрытия клапана (или что там у него) повернуть еще куда ни шло...
    Наличие стояка даже не обсуждается, будет, но сделать его настолько нормальным чтобы при сухом затворе запах не проникал... Сомневаюсь что-то...
    Вадим, спасибо, буду думать... климат теплый именно что "относительно"... Не подумал сразу, надо было рассчитывать делать все помещение хорошо утепленным, а не только парилку (
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тут, как говорится, хозяин - барин. Не хочется морочиться со сливами и т. п. - утепляйте и грейте. Правда остается проблема пересыхания. Хочется 100% надежности при тяжелейшей эксплуатации (а периодические наезды зимой - это очень тяжелый случай) - придется возиться со сливом и прочим...
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вариант с клапаном нормальный, но он не маленький (сантиметров под 40) и если место не предусмотрели то может и не поместиться
  9. AlexMogila
    AlexMogila
    AlexMogila
    Киев
    Прошу прощения, наверное недостаточно ясно сформулировал... Сауна рядом с жилым домом, проблемы пересыхания не будет... Но хочется поменьше ручной работы, чтобы после сауны не лазить в унитаз... Да и жена может захотеть сауну прогреть в мое отсутствие.
  10. AlexMogila
    AlexMogila
    AlexMogila
    Киев
    С местом подумаю... там пока только коробка и парилка, душ и санузел за счет комнаты для пива будут) я их пока только примерно прикинул, точно уже перед разводкой воды и канализации буду рассчитывать
