Два в одну трубу?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Valter, 02.09.08.
  1. Valter
    Valter
    Valter
    RIGA
    Добрый день.
    Прошу совета:
    На даче планирую подключить каминную топку и банную печку в один дымоход 200мм.
    Дымоход 200мм Schiedel Isokern 200mm,высота 6,75 метра.
    Подключение можно делать в любой из составляющих блоков,так как они монолитные,из вулканического камня,что ли.:)
    Каминная топка Nordica Focolare 70 с выходом 200мм.
    Банная печка с выходом 160мм.
    Дымоход будет расположен рядом с каминной топкой,банная печка за стеной.Планирую подключить ее трубой,с поворотом на 90градусов,общей длиной около метра .
    И камин и печка будут использоваться редко. интересует,как подключить?Какое подключение должно быть выше,какое ниже?
    Где ставить шиберы?
    Спасибо заранее за советы.:)
  2. gars
    gars
    gars
    Почитайте СНиП 2.04.05-91 отопление, вентиляция кондиционирование п.п.3.62-3.87. Там ответы на все Ваши вопросы. А то много цитировать.
  3. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Уже новее есть: СНиП 41-01-2003
  4. gars
    gars
    gars
    Да, посмотрел, в России есть. При беглом просмотре, почти одно и тоже. Там по этой теме п.6.
    Кстати, СНиП 2.04.05-91 дополнен в 2000г, так что не такой старый.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На расстоянии не менее 0,75 м по вертикали друг от друга.
    Шиберы на каждый прибор по одному и один общий.
  6. Valter
    Valter
    Valter
    RIGA
    Спасибо за ответы!
    Так как съэкономить не удалось,пришлось поставить две трубы . Для бани 160мм,для камина 200мм .
    От банной печки идет труба 115 мм. (Тунгуска 16). Каким диаметром врезаться в дымоход ? Одни мне посоветовали 165мм и уплотнить каменной ватой 25мм,другие 135 мм и уплотнить соединение шнуром?
    Больше склоняюсь ко второму совету.
    Какое ваше мнение?
    Спасибо
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На безопасности не экономят!
  8. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Уважаемый топикстартер,
    похожая ситуация хочу в один дымоход и банную печки и камин подключить правда баня на первом, камин на втором этаже, трубу хочу сделать кирпичную, а "выхлоп" из сендвича может чего посоветуете,?
    Так и не понял почему вы два дымохода тянули в итоге?
  9. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    В дымоход и входите 115 диаметром, хоты нужно было весь дымоход для банной печи выполнять 115
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Одинг дымоход - затрудненная работа совместно и угарный газ в верхнем помещении при нарушении тяги...
    а под газовые печи и котлы только раздельно!
  11. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Для котла будет естевственно отдельный,
    а вот для печки бани и камина,
    топить одновременно два агрегата я не собираюсь, хотя все Ваши опасения мне понятны.
    Можно ли Кирпичный дымоход от печки в бане на первом этаже, и дымоход от камина на втором этаже из сэндвича объединить "штанами" на уровне мансардного этажа, для того чтобы через кровлю выйти одной трубой всетаки , а?
    Алексей, и что такое экран, мона картинку?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При раздельном использовании можно, если только поставить шибера...
    Экран можно посмотрель на любой практически банной печи заводского изготовления... Напримекр на Термофоре...
  13. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
  14. Максим_З
    Максим_З
    Максим_З
    Тверская обл.
    Кто-нибудь может пояснить что это значит (выд. текст):
    Вроде как понятно, но хочется уточнить.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Означеат, что дымоходы можно объединять, если в мете их "слияния" размещена перегородка в пол кирпича на высоту 1 метр, и перед соприкосновением потоки движутся паралельно.
    Сечения не должны сужаться.
