Увеличение производительности канала кухонной вытяжки, исправление ошибок
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sayantour, 18.03.13.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @берсеркер, найдите в инете и скачайте экселевскую прошу "Аэродинамика" А. Рыбакова. Введите длины участков и местные сопротивления (повороты, сужения, решетку/диффузор, ...) - получите общее сопротивление воздуховода. Потом найдите график "напор/производительность" Вашей вытяжки, и посмотрите - какую производительность она обеспечит, при том сопротивлении сети, которое у Вас получилось.
    Ну и, насчёт шума/свиста - если в таблице программы Вы увидите скорости потока выше 3м/с, считайте, что будет шум. Если выше 5м/с - свист (чем выше скорость, тем сильнее будет свист).
  2. берсеркер
    берсеркер
    берсеркер
    Нашёл на форуме, что Вы даёте это название программы, но ни одной ссылки и расчёта, цифр.
    В интернете нашёл что-то подобное, но там при 240м3/час - говорит, что нужен канал 188мм. Абсурд!
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Никакого абсурда. Такой диаметр - для обеспечения "бесшумной скорости воздуха".
    Ну а во всех руководствах к надплиткам четко пишут, что площадь сечения воздуховода должна быть НЕ МЕНЬШЕ площади сечения присоединительной патрубка надплиткам. Думаете это "от балды" написано?!?!
    Для вытяжка с производительностью 200-:-300м3/ч присоединительный патрубок =120-:-125мм, 300-:-500м3/в =150мм, выше 500м3/ч, обычно уже 200-:-250мм.
    ЗЫ: попробуйте к молочному шлангу 25-:-16мм диаметром, присоединить шланг 5мм диаметра. Увидите - насколько меньше воды будет литься, при поливе.
  4. берсеркер
    берсеркер
    берсеркер
    Так диаметр выхода 150 и переходник в комплекте на 120.
    То есть должно быть так, что на 120 - хорошо до 2й скорости, на 3-й нормально, а 150 идеально.
    А получается, что даже на 1ю скорость надо 188мм, судя по расчётам некоторым.
    Нашёл тот файл, на который Вы ссылались, но там море цифр, строк всякой ерунды и нет ничего нужного, понятного. Может файл не тот конечно.
    Есть ссылка? Или поможете с расчётом правильным?
  5. берсеркер
    берсеркер
    берсеркер
    Ещё бы знать производительность двигателя krona inga 600 на Каждой скорости 1,2,3... (
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Запросите у производителя.
  7. берсеркер
    берсеркер
    берсеркер
    не отвечают. Пишут "если есть трудности или вопросы с работой мотора, обратитесь в ЧЦ в Вашем городе". точка.(
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, тогда - измерить анемометром.
