Как правильно поставить обратный клапан (а)?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем nae, 18.03.13.
  1. nae
    nae
    nae
    В котельной стоит коллектор, на одной из веток отопления появилось 2 потребителя - ТП и теплообменник вентиляции (через тройник почти сразу от коллектора). У каждого свои насосы.
    Вопрос: как правильно поставить обратный клапан?
    1. один перед тройником?
    2. два сразу после тройника?
    3. два в любом месте после тройника (до самого потребителя \ насоса ~3-5 метров)?
    nae , 18.03.13
    #1 + Цитировать
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Схему можно глянуть? :hello:
    cantexnik , 18.03.13
    #2 + Цитировать
  3. nae
    nae
    nae
    Нарисовал как смог (первый раз в жизни :))
    нарисовал лишь значимую (на мой взгляд) часть. В реальности коллектор побольше и все дырки заняты другими линиями (поэтажные ветки с насосами и пр.)
    nae , 18.03.13
    #3 + Цитировать
  4. nae
    nae
    nae
    В другой теме мне порекомендовали ставить 2 клапана. Осталось понять куда именно их лучше ставить...
    nae , 19.03.13
    #4 + Цитировать
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Ставьте после насосов в каждой ветке.
    molodec , 23.03.13
    #5 + Цитировать
  6. nae
    nae
    nae
    Увы, уже установил после тройника, причем ближе к потребителям (ближе к коллектору не удалось).
    После насосов (насосы стоят на обратке) - значит, Вы предлагаете на обратку ставить? Есть смысл еще поставить?
    Сейчас, после установки клапанов, у меня получился странный режим работы - температура на коллекторных подаче и обратке меняется по синусоиде (с периодом минут 5) от горячей до холодной (на потребителе - так же). В случае отключения одного из потребителей режим стабилизируется...
    PS возникла мысль - может, у меня ТП задом наперед включен?
    nae , 23.03.13
    #6 + Цитировать
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Фото выложите
    molodec , 23.03.13
    #7 + Цитировать
  8. nae
    nae
    nae
    У меня по дороге - несколько стен, не наглядно будет. Но попробую попозже...
    nae , 24.03.13
    #8 + Цитировать
  9. nae
    nae
    nae
    Вот фото.
    nae , 24.03.13
    #9 + Цитировать
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Пол смонтирован правильно, обратные клапана тоже.
    В каком месте температура меняется?
    molodec , 24.03.13
    #10 + Цитировать
  11. nae
    nae
    nae
    Molodec,
    Меняется температура на выходе от коллектора.
    И как проблема - не хватает температуры на теплообменике вентиляции.
    Но когда перекрыл (отключение насоса РП не помогло) ветки ТП - все стало нормально.
    nae , 24.03.13
    #11 + Цитировать
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Рисуйте схему целиком. Что-то никак не пойму.
    molodec , 24.03.13
    #12 + Цитировать
  13. nae
    nae
    nae
    Molodec,
    Нарисую только завтра :(
    nae , 24.03.13
    #13 + Цитировать
  14. nae
    nae
    nae
    Molodec,
    Выше речь идет о правом нижнем угле (вентиляция и ТП подвал)
    схему несколько упростил - нарисовал без бачков, ГВС и пр.)
    nae , 25.03.13
    #14 + Цитировать
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Понятно.
    А какой трубой подключен к коллектору котел?
    molodec , 25.03.13
    #15 + Цитировать
