Теплый пол + теплый потолок - возможно ли такое решение?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем avrwww, 17.03.13.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    В "пироге" теплого пола рекомендуется укладывать трубы на утеплитель, чтобы исключить теплопотери через перекрытие. Это понятно, если потери уходят в чужое помещение. Совсем другое дело в собственном доме. Потери через перекрытие греют помещение нижнего этажа.
    Провел расчеты в программе валтек, ничего плохого не увидел. Разница только в температуре подачи. А температура теплого пола примерно одинакова.
    Что скажут специалисты, возможно ли такое решение?
    avrwww , 17.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Теплопотери могут быть значительными через торцы плит перекрытия например
    Рехау пишет что теплоизоляция необходима в любом случае.
    Минимальные требования к изоляции согласно DIN EN 1264-4:
    случай 1: нижележащее помещение отапливается R ≥ 0,75 м2K/Вт
    (см. Требования к теплоизоляции согласно EnEV и DIN EN 1264)
    Моё имхо - ничего сильно плохого нет, вариант вполне возможен.
    Rjavii , 17.03.13
    #2 + Цитировать
  3. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    В моем случае торцы монолитной плиты перекрытия утеплены ЭППС-ом.
    avrwww , 17.03.13
    #3 + Цитировать
Смотрите также
